start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.68 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 8:44 pm Naslov sporočila: |
Pravkar prisel iz delavnice in s seboj prinesel poslikati moj danasnji izdelek. Zjutraj sem v soli prebiral forum in nasel sem temo... http://elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=6064&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=efe0f64796ef6a3c0630dc62277b360a
Ker sem pred kratkim dobil v dar 100 UV LED diod 395nm valovne dolzine, sem se odlocil da si bom izdelal eno tako zadevo.
Naredil sem skatlo notranje velikosti A4, kjer pride tiskanina z 88 LED diodami. (8x11)
Skatla je visine 15cm. Na zunanji strani pride v GEWIS nadometni skatlici spravljena elektronika: napajalni del LED diod, ter odstevalnik z LCDjem...
Na skatli manjka se pokrov, ki pride jutri.
Zadevo bo treba licno popraviti, to pride na koncu...
Bom porocal kaksni bodo rezultati. Moje pricakovanje je, cas ki je potreben za osvetlitev, cca 7min.
Se par slikic te packarije...
621.94 KB |
0 krat |
671.09 KB |
0 krat |
UV LED diode sem zapicil v stiropor, da sem dobil obcutek gostote le njih, pride tiskanina velikosti A4, kjer bodo zalote... |
593.39 KB |
2 krat |
Aljaž T. |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.61
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 8:57 pm Naslov sporočila: |
Lepo
Počasi bom moral narediti TOLE
Nato pa bom naredil eno tiskanino z 100-timi ledicami.
L.p
Žiga
start Član
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 9:26 pm Naslov sporočila: |
Jaz delam za zakljucni projekt mizo, ki bo imela 240 modrih LED diod in se 100 belih LED diod.
Sem LEDice ze narocil, sedaj pa bo potrebno pocakati da prepotujejo dolgo pot iz Kitajske...
Aljaž T. |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 9:47 pm Naslov sporočila: sri for off topic |
Uf start,
ali ti kaj dobro obvladaš mizarske veščine?
Rabil bi 3 kom, 3 cm debele deščice, dolge 80cm ...
Ali me ti lahko rešiš, prosim?
Sri za off topic,
gl, DD+
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1235 Aktiv.: 5.66 Kraj: KOPER
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 9:54 pm Naslov sporočila: |
start je napisal/a: |
Sem LEDice ze narocil, sedaj pa bo potrebno pocakati da prepotujejo dolgo pot iz Kitajske...  |
Mogoče si že napisal, za kaj boš rabil ?
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 9:55 pm Naslov sporočila: |
@sailor
Lahko tudi pri meni odreževa, samo še širino povej.
start Član
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 10:19 pm Naslov sporočila: |
rudiP je napisal/a: |
Mogoče si že napisal, za kaj boš rabil ? |
Ideja je nastala iz tega --> http://www.youtube.com/watch?v=IkmpIXd9Q90
V tem tednu bi moral prejeti ostale elemente (vse razen diod), tako da bo izdelek zelo kmalu koncan. Tiskanine, bom zacel izdelovati prihodnji teden...
Aljaž T. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 10:28 pm Naslov sporočila: |
start,
upam da veš, da navadno steklo bolj slabo prepušča UV svetlobo...
start Član
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 10:32 pm Naslov sporočila: |
Vem Aly, samo ne vem kaksno naj dam...
Bom poskusil s tem... Ali bi bilo akrilno steklo boljse? Kaksno steklo imajo skenerji?
Aljaž T. |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 10:42 pm Naslov sporočila: |
Steklo od kakšnega skenerja bo v redu.
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.34 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 10:43 pm Naslov sporočila: |
start, za ta tvoj izdelek bi pa želel en videoposnetek pa upam da bo objavljen v reviji?
Admini, moderatorji, kaj ko bi na forum vstavili Extension za dodajanje Videov v objavo ki ga napišemo!
_________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega
Nazadnje urejal/a drVrh Tor Jan 11, 2011 10:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
start Član
Ajej potem se mi isplaca uzeti kar celotno ohisje od skenerja... Pa je sel dan v nič.
Aljaž T. |
start Član
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 10:53 pm Naslov sporočila: |
drVrh je napisal/a: |
Admini, moderatorji, kaj ko bi na forum vstavili Extension za dodajanje Videov v objavo ki ga napišemo! |
Ja planiral sem da bom objavil projekt...
Posnetek, pa bo tudi zraven prisel...
Samo najprej step by step...
Aljaž T. |
digital Član
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.22 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sre Jan 12, 2011 12:01 am Naslov sporočila: |
Končno sem našel nekaj časa, da "natreniram" C. Tole je prvi test. Sem domač z Visual Basicom in Bascom-om in mi je prav smešno, ko se takole začetniško mučim z sintakso C-ja. Ampak kaj se mora ni težko.
21.23 KB |
7 krat |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sre Jan 12, 2011 1:04 am Naslov sporočila: |
Ajej potem se mi isplaca uzeti kar celotno ohisje od skenerja... Pa je sel dan v nič.  |
Imam jaz eno prazno ohišje skenerja ob katerega se že lep čas spotikam in bi se ga rad znebil. Če ga rabiš me kontaktiraj na ZS.
Uptime: 7 dni
