Shark Neznanec
Pridružen-a: Sob 17 Jan 2004 20:57 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Ned Jan 18, 2004 10:37 am Naslov sporočila: Vezava večih DS18S20 senzorjev |
Zanimam se za merjenje temperature z računalnikom z Maximovimi senzorji DS18S20 in programom iButton. Kakšna je vezava večih senzorjev? Ali je zaporedna ali vzporedna? Kako bi lahko napajal več senzorjev z dodatnim napajalnikov, če serijski port ne bi več zmogel obremenitve? Gledal sem shemo od frenkija (DS1820_PC.pdf
), namesto katerega pina bi priključil 5V napajalnik?
Hvala, Shark
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Jan 18, 2004 12:43 pm Naslov sporočila: |
Na omenjenem adapterju se koristi t.i. "parazitno" napajanje Dallasov. Z nekaj senzorji in na krajših razdaljah bi morala stvar delati taka kot je brez problema. V nasprotnem primeru dodaš napajanje kot je narisano v priloženem datasheet-u. Senzorje na 1wire vodilo priključuješ paralelno.
Lp, Frenki
DS18S20 High Precision 1-Wire Digital Thermometer |
 Download |
Ime datoteke: |
DS1820-DS1820S.pdf |
150.86 KB |
Downloadano: |
121 krat |
Shark Neznanec
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Pet Jan 23, 2004 8:48 pm Naslov sporočila: |
Živjo
Jaz bi pa vprašal, če lahko ta senzor priklopim kar na PGP 3x1,5mm kabel(kabel za luči) , ali je potreben kak poseben kabel?
LP.marko
_________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Jan 23, 2004 9:23 pm Naslov sporočila: |
Načeloma ne bi smelo biti nobenega problema, edino nek način priklopa boš moral urediti, sam senzor je namreč v TO92 ohišju, ki je glede na dimenzijo omenjenega kabla razmeroma majhno.
Lp, Frenki
mikRo Neznanec
Pridružen-a: Sre 21 Maj 2008 8:38 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Sre Maj 21, 2008 8:45 am Naslov sporočila: |
Ali je v tej datoteki tudi koda napisana za sestavo digitalnega termometra?
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 3.99 Kraj: Žalec
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 11:59 pm Naslov sporočila: |
Na mikrokontroler hočem obesiti večje število Dallas-ovih senzorjev. In sicer uporabil bi UTP kabel. Zanima me pa, kako naj vse skupaj zvežem? Na ploščico dam RJ konektor, nato iz tega konektorja potegnem UTP kabel, ki bi predstavljal 1wire vodilo. Kako naj potem na kabel priključim senzorje? Vmes je potrebno kabel prekiniti in vstaviti konektorje (kakšne?). Kakšna slika kako imate vi to narejeno bi bila zelo dobrodošla.
_________________ Roke spadajo k telesu, ne k delu. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Mar 18, 2010 8:29 am Naslov sporočila: |
Osebno bi uporabil 8 pinske RJ konektorje kot so pri mreži.
Mislim da bo tudi najceneje.
p
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Čet Mar 18, 2010 8:56 am Naslov sporočila: |
Jaz sem uporabil telefonski ploščati 4-žilni kabel z RJ11 konektorji. Ker imam kratke razdalje (2-4 m) do senzorjev sem jih paralelno vezal v ohišju krmilnika.
Imam 6 senzorjev. Če vlečeš linijo daleč in so senzorji eden za drugim, pa uporabi telefonsko vtičnico, ali pa UTP vtičnico.
Senzorje sem prilotal na kos kabla, vtaknil v slamico za pijače dolžine 6 cm in zalil z dvokomponentnim epoksidnim lepilom. Zadeva je izpadla super. Na merilnih mestih (ventilacija) sem izvrtal luknjo 9 mm, vstavil gumijasto uvodnico 6 mm in senzor paše v uvodnico kot atek na mamico, brez dodatnega pritrjevanja.
Uptime: 498 dni
