strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.07 Kraj: Brežice
Objavljeno: Sob Jan 15, 2011 9:28 pm Naslov sporočila: Toshiba Satellite blue screen |
Pozdrav,
na bratovem prenosniku z Windows 7 se je pojavil tale blue screen. Prvo v Windowsih, potem sem šel v safe mode, pa sem lahko delal tam. No, zdaj se to tudi v safe mode pojavi isto. V meniju pred zagonom windowsov sem šel tudi v repair system (nekaj takega- prva izbira na vrhu). Dal sem memory test in je šel OK skoz. Kaj bi lahko bil problem? Na prenosnik se ni nič novega hardwarea inštaliralo ali kaj podobnega. Probal sem tudi s sytem restore na prejšnji datum, pa se stvar zgleda ni mogla dokončat, ker se je prej pojavil ta blue screen. Imam tudi možnost HDD recovery na default (inštalira win na novo) - bi to rešilo problem, ali je problem drugje?
Hvala in lp.
216.96 KB |
10 krat |
. Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.63
Objavljeno: Sob Jan 15, 2011 9:34 pm Naslov sporočila: |
Ja tole se je pa meni pojavilo na hp pavilionu dv6. Od začetka naj bi šlo za napako RAM-a oz. hdd-ja (vsaj tako sem mislil, prav tako servis na hp-ju) računalnik pa je bil takrat star 1 mesec. To se mi je pa začelo pojavljati ko sem enkrat računalnik odklopil prižganega z napajanja (mislil sem da imam baterijo notri)
Težavo je rešil le ponovni install windvsev.
L.P
Žiga
EDIT:
Očitno imaš težavo z driverji:
Description: File iaStor.sys is located in the folder C:\Windows\System32\drivers. Known file sizes on Windows XP are 874,240 bytes (40% of all occurrence), 872,064 bytes, 274,816 bytes, 870,912 bytes, 467,200 bytes, 325,144 bytes, 329,240 bytes, 250,368 bytes, 201,088 bytes, 277,784 bytes, 477,952 bytes, 246,784 bytes, 871,040 bytes.
The driver can be started or stopped from Services in the Control Panel or by other programs. The program has no visible window. The service has no detailed description. iaStor.sys is not a Windows core file. iaStor.sys seems to be a compressed file. Therefore the technical security rating is 25% dangerous, however also read the users reviews.
watts Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.38 Kraj: Knežak
Objavljeno: Sob Jan 15, 2011 9:42 pm Naslov sporočila: |
Poskusi z ločenimi (drugi disk) namestitvami oken. Poskusi in poročaj.
Offtopic: meni je prenosnik enkrat enostavno "crknil" (niti vžgal se ni več), potem je šel enkrat na servis. (menjali ram in procesor.). Prišel domov - BSOD. šel na servis. menjali so matično ploščo (dvomim) in grafično kartico. prišel domov. ni hotel polnit + nekaj manjših napak (lučka za WiFi ni delovala itd). tretjič na servis.
Pridemo tja in smo kot
"Kuga je narobe?"
"TRETJIČ JE TUKAJ!!!1"
Od takrat se ne kvari več
strobos Član
Objavljeno: Sob Jan 15, 2011 9:50 pm Naslov sporočila: |
Stvar je čudna. Gledam po netu. BS se je pojavil, ko je bil računalnik zbujen iz sleep moda. Vprašanje kaj je narobe. Verjetno bom probal na novo inštalirat W7. Še kake izkušnje?
Hvala in lp.
strobos Član
Objavljeno: Sob Jan 15, 2011 9:55 pm Naslov sporočila: |
ziga555, mogoče veš, kako zadevo rešiti?
strobos Član
Objavljeno: Sob Jan 15, 2011 10:46 pm Naslov sporočila: |
Sem ga ugasnil in potem nazaj prižgal. Pride v win, se naloži in dela nekaj sekund, nakar spet blue screen. Uspelo mu je tudi priti na prejšnji restore point, vendar to ne reši problema. Je lahko krivec AVG, ki se naj ne bi dobro razumel z win7?
Drugih diskov nimam, da bi lahko poskušal.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.90 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 12:29 am Naslov sporočila: |
Imam AVG na istem tipu in dela že od začetka brez težav. Rač. je star malo več kot eno leto in še ni bilo kakšnih resnih napak.
Je pa res, da je uporabniški račun za mojo drago omejen in samo ona ga koristi le s tem računom, tudi vsi ostali. Vsak novi softwear namestim iz administrativnega računa ali pod vnosom gesla.
strobos Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 12:50 am Naslov sporočila: |
Kolikor ugotavljam iz branja na netu, je stvar lahko komplicirana in sicer okužen MBR z virusom . Je tudi logična in možna razlaga, saj je do zdaj računalnik delal ok, star pa je pol leta.
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 12:57 am Naslov sporočila: |
Ne vem sicer kje si ga kupil. Jaz sem za svojega doplačal za brezpogojno garancijo, ki jo krije Toshiba. Se pravi, tudi če bi rač. polil ali razbil, bi ga popravili brezplačno. Enako velja za programske težave.
Vse kar sem moral narediti še, da sem vnesel kodo oz. registriral rač. v roku 14 dneh po nakupu in priložiti račun.
strobos Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 1:00 am Naslov sporočila: |
Imam to garancijo, a bom probal prvo sam popravit. Če ne bo šlo, bom pa peljal na servis (2x po 200km vožnje do servisa).
mcride Član
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36 Prispevkov: 788 Aktiv.: 4.14 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 1:50 am Naslov sporočila: |
"IASTOR.SYS is a driver used to control the SATA disks, usually for raid systems but still used in normal single disk setups as well. It should NOT be removed."
vsaj veš kje začeti "gledati"...
. Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 2:09 am Naslov sporočila: |
ziga555 je napisal/a: |
The driver can be started or stopped from Services in the Control Panel or by other programs. The program has no visible window. The service has no detailed description. iaStor.sys is not a Windows core file. iaStor.sys seems to be a compressed file. Therefore the technical security rating is 25% dangerous, however also read the users reviews. |
Še tole preveri.
Pa naredi backup in na novo naloži windowse ter vse formatiraj (razen tisti del kamor boš shranil backup)
Nato pa poročaj kaj bo. Če nebo nič bolje lahko še vedno z back-upa povrneš datoteke.
L.p
Žiga
P.s Pri meni je bila rešitev formatiranje in ponovni install windovsev + driverji.
strobos Član
Objavljeno: Pon Jan 17, 2011 9:22 pm Naslov sporočila: |
Da še opišem, kako sem včeraj rešil problem. Kot sem predvideval, je bil virus v MBR. Na netu je kar veliko rešitev za to stvar. Vendar jaz nisem želel odstranjevati diska, ker ga nimam kam priklopiti na drug računalnik ali zunanjo enoto. Downloadal sem program tdsskiller iz Kasperskyeve strani in ga shranil na usb ključek. Zagnal PC in izbral prvo varianto (Repair). Tukaj stvar še dela ok in je mogoča tudi komandna vrstica. Šel v komandno vrstico in skopiral program na C:. Pognat se ga pa v tej komandni vrstici seveda še ne da (bi bilo preenostavno ). Restart in zagon safe mode with command prompt. Najhitrejše možno zagnat program iz command prompta (treba je biti zelo hiter, ker te drugače prehiti blue screen). Ko je končal, se je pokazalo, da je virus in potem hitro restart. Problem rešen! Navaden zagon in download programa iz malwarebytes. Ko sem pognal, je našel še dve okuženi zadevi. To je to, če se bo še kdo srečal s tem, ker je kar veliko okužb. Seveda je tudi možnost, da so kakšni problemi z driverji, a je tisto bolj redka stvar.
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Jan 17, 2011 11:14 pm Naslov sporočila: |
Si napisal, da imaš AVG-ja in ti ni blokiral ali prepoznal virusa? Imaš brezplačno verzijo?
strobos Član
Objavljeno: Pon Jan 17, 2011 11:17 pm Naslov sporočila: |
Tako je, AVG ni nič zaznal, seveda je brezplačna verzija. So pa bili problemi parjenja AVG-ja in WIN7, samo ne najdem zdaj linka, na katerem je opisano. Razmišljam, da bom začel uporabljat Kasperskya.
Uptime: 485 dni
