Prikaz izdelave UV osvetljevalne naprave z UV LED diodami
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 15, 2011 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
watts, sredina bo vedno osvetljena, medtem ko bodo robovi le občasno. Sicer ne poznam fotopostopka ampak predvidevam, da more biti cela tiskanina enakomerno osvetljena.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 15, 2011 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam. No bo treba pocakati da narise in pripne sliko...
Ceprav bi se raje izognil mehaniki. Okvara LED diod, nobenega problema, se prilota drugo in stvar resena. Ce pa koracni motor spusti duso...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.36
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 15, 2011 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno tudi da vežeš več UV žarnic, z programjem, ki ob ugasnitvi prve užge drugo, za slučaj, če rabiš prej še enkrat vžgati, kot se je ena ohladila.
Drugače pa bi se cela plošča z ledicami premikala ~1cm v vsako smer.
Če nočeš mehanike, lahko tudi ledice, ampak potem pa ti priporočam da so res "nabito nagužvane". sicer zna biti dražje, ampak kot si rekel - bolj efektivno.
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 15, 2011 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo sem zrisal v Eaglu. 580 LED diod, 5mm razmika med njimi, 29x20.
To bi moralo zadostovati...
V priponki.
UV A4 plosca 580 LED diod.pdf
 Ime datoteke:  UV A4 plosca 580 LED diod.pdf
 Velikost datoteke:  332.03 KB
 Downloadano:  42 krat
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da sem imel 54 led diod na A4 format, ti si pa prišel že na 580 Eh?
Božo
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O super Bozo da si pisal. Imam eno vprasanje, ali je tebi delovalo pri 54 LED diodah? Koliksen je bil cas potreben za osvetlitev?
Hja ce zelim priti na razdaljo 5cm oz. max 7cm, mislim da jih bo res tolko potrebno...
No slo bi ze z 1cm med diodami, samo, hocem da je cas krajsi... Rolling Eyes
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja super da pišem, ti pa ne bereš. Nekaj dni nazaj sem ti dal povezavo na stran kje so slike moje bivše naprave. Tam piše 54 led diod, čas 7 minut. Seveda je delovalo. Če najdem tisti elektor ga poskeniram in pripnem, notri je vse razloženo, pa v tisti temi ki sem jo omenjal tudi.
Božo
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja bom v sredo sprobal s tem panelom, ki ga imam ze narejenega, ce nebo uredu bom zadevo podvojil... Ne bom sel na 580 dokler ne sprobam 88, 266...
Cas 7 minut, ti si predelal ohisje oz. je visje, jaz bi rad zadevo spravil v originalno ohisje...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
WR3
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 1:16
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.88
Kraj: Okolica Tolmina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Porazdelitev po krožnici bi bila veliko bolj primerna kot kvadrati. Ledico v sredini in 6 drugih okoli, nato okrog vsake od teh ponovno 6 ledic.
Če vzamemo polmer krožnice 10mm, potrebujemo za A4 (če se nisem zmotil) kakšnih 700 ledic, razdalja med ledico in folijo bi tako morala biti najmanj 35-40mm.
Pri kvadratih potrebujemo za enako oddaljenost več ledic, pa še osvetljitev ni niti bribližno tako enakomerna.
Če je 700 preveč:
-15mm med ledicami -> 350 ledic -> 5-6cm prostora
-20mm med ledicami -> 175 ledic -> 7-8cm prostora
taubek
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.82
Kraj: Malecnik pri MB
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 26, 2011 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@start: Vse super in prav, ampak zakaj pa nisi vzel 120° UV LED, ki enakomerneje razpršijo svetlobo? Jaz imam doma podobno ploščo kot je omenjena na začetku teme s tem da imam na njej okoli 60 LED pa dela odlično. Razdalja med ledikami in ploščico pa okoli 8-10cm.
V naslednjih dneh pa pride v izdelavo še plošča velikosti 300x210mm za malo večja TIV, pravtako z UV LED 120°.
LP.
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem naredil dve večji osvetljevalni enoti za sitotisk (1100x700mm) - 540W in 400W. Zaradi debeline filma je morala biti svetloba precej močna. Za izhodišče sem vzel T5 modre sijalke (430nm) z razmikom 65mm. Vsaki sijalki sem dodal visoko odsevni parabolični odsevnik. Stranka je bila z delovanjem navdušena. Če koga zanima lahko poiščem slike, kako je zadeva ispadla. Zadevo sem preizkusil tudi za izdelavo tiskanin. Potreben čas osvetlitve cca. 60s.
semzzzz
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2011 14:50
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.72
Kraj: Sp. Besnica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tomazp je napisal/a:
Proso bi te če pripneš kakšno sliko.
Hvala
LP Uroš
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom jutri poiskal.
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva z T5 sijalkami je izgledala podobno kot je na spodnji sliki, le da je bil precej večji modul.
[/img]
 Velikost datoteke:  36.94 KB
 Pogledana:  10 krat
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodal bi še to, da je glede na karakteristiko delovanja pametno narediti cca. 3 min predgretja (luči vklopljene), sledi izklop, namestitev maske s filmom in ponovni vklop preko časovnika.
Za manjše formate cca. 500x120mm zadostujeta dve sijalki z odsevnikoma. Cenovno pridejo materiali dokaj ugodno (ispod 40EUR) za učinkovito in hitro izdelano napravo.
Po drugi strani pa je sedaj zelo popularna metoda transferja tonerja, kar je še bolj enostavno.
Stran 5 od 6
Uptime: 7 dni
