PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Sre Dec 22, 2010 6:10 pm Naslov sporočila: |
Ne, 18V je ok.
mseme Član
Pridružen-a: Sob 15 Jan 2011 23:26 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 2:39 pm Naslov sporočila: |
sesut eprom od dvi-ja
znan problem pri samsung monitorjih
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 3:10 pm Naslov sporočila: |
Si bom sposodil temo: tudi meni je odpovedal monitor, točno Samsung 931BF. Nekaj dni je rabil kakšnih pet minut, da se je vklopil, zdaj se pa sploh noče več prižgat. Torej, preden grem razdirat, kakšne so standardne okvare teh monitorjev, poleg napihnjenih kondenzatorjev?
LP!
mseme Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 3:38 pm Naslov sporočila: |
sigurno so elkoti. mislim da so 820 micro 25v notr. pa obvezno v primarju zamenjaj dva elkota ker je problem v njih.
PPG78 Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 5:48 pm Naslov sporočila: |
mseme je napisal/a: |
znan problem pri samsung monitorjih |
Si se že srečal s tem? Lahko poveš kaj več?
LP, Peter
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 7:05 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje za člana mseme ( menda zaposlen na servisu):
Imam monitor LG L1970H. Monitor ima zunanji napajalnik 12V.
Takoj po vklopu slika utripa ( nekaj sekund). Zanič elkoti v monitorju, v napajalniku ali kaj tretjega ?
mseme Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 9:23 pm Naslov sporočila: |
PPG78: edid files so parametri za eprom ki določajo rasolucijo. Preko grafike pride nek signal ki ta eprom sesuje to pomeni da namesto parametrov 01-02-f3....(tako zgledajo parametri) so v epromu napisani samo 00-00-00 ali pa ff-ff-ff zato tudi napis not optimum mode ali pa je monitor skoz v stanju pripravljenosti (oranžna lučka utripa ali pa gori). Če gre za dvi vhod se da prek tega vhoda naložiti parametre na novo v eprom in je to to. če mi poveš točni model začne se z LS19 lahko jutri na šihtu pogledam za te fajle in tudi program s katerim se to naloži.
MI747
Slika utripa tako da vidiš namizje windowsov in se to vklaplja ali izklapja ali samo vidiš da panel na nekaj reagira slike se pa ne vidi. pri prvem problemu je definitivno usmernik. 2200 micro 16V elko je zanič...sicer je problem z odpiranjem teh usmernikov....če nima vijakov. če se pa slika sploh ne pokaže samo panel nekaj reagira je pa napaka na osnovni plošči. smd kondenzator je v stiku je pa poleg procesorja točno pa trenutno ne vem oznake tega kondija.
milan62 Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 10:20 pm Naslov sporočila: |
mseme, hvala za odgovor. Prvi del tvojega odgovora ustreza stanju mojega monitorja. Napajalnik je res brez vijakov, ampak tudi take stvari znamo odpreti.
mseme Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 10:26 pm Naslov sporočila: |
Ni problema. Imam pa jest eno vprašanje...sicer čist offtopic ampak zakaj hudirja ne morem nobene datoteke potegnit iz foruma. Al mi napiše da nimam dovoljenja al pa me vrže na stran s pravili. 1 shemo [slovenščina je zame španska vas] danes lahko prenesel zdej je pa to to.
Any rešitev?
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 10:46 pm Naslov sporočila: |
Imaš slučajno tudi datoteke in program za ostale samsungove modele? imam namreč 2 17colska modela (sedaj ne vem iz glave oznake) ki javljata not optimum mode.
milan62 Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 10:52 pm Naslov sporočila: |
Any rešitev?
LP |
Mislim, da moraš biti registriran vsaj 3 dni za download
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.44 Kraj: Horjul
Objavljeno: Pon Jan 17, 2011 12:52 am Naslov sporočila: |
Da še jaz pristavim svoj lonček, tudi sam imam nedelujoč 940 serije LCD (940BW natančneje), pri katerem je na DVI v stand-by mode, na VGA deluje normalno...
Menjal sem že elektrolite, saj je LCD potreboval nenormalno dolgo časa, da se je "zbudil". Če je možno, bi poprosil še za ta LCD program?
Hvala,
Dex
_________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
folc Član
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25 Prispevkov: 678 Aktiv.: 3.56 Kraj: Nekje med NG in Tolminom
Objavljeno: Pon Jan 17, 2011 11:08 am Naslov sporočila: |
tudi jaz bi skočil zraven ( če lahko ) in sicer v šenk sem dobul LCD Samsung SnycMaster 740B ker ne deluje pa sem ga nekaj odpiral ... ( bivši lastnik je dejal da naj bi šlo stikalo za vklop na čelni strani monitorja) sem preveril je vse ok .. a monitor še vedno mrtev ... kakšen nasvet? ( imam prvič opravka z Monitorji )
_________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Jan 17, 2011 12:49 pm Naslov sporočila: |
Za probleme z vhodom si oglej to temo(boš moral nek upor dodat)
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=115999&highlight=samsung+monitor#115999
P.S. Zakaj je tako težko uporabit search, preden se odpre 10-to temo o popravilu samsung monitorja? ... Samo napišeš samsung monitor, izbereš išči po vseh izrazih in IŠČI
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Uptime: 8 dni
