Nižanje napetosti
milan_milan
Pridružen-a: Sre 24 Mar 2010 14:23
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 3:52 pm    Naslov sporočila:  Nižanje napetosti Odgovori s citatom
imam vprašanje glede nižanja napetosti, in sicer.
Imam dve avtomobilske lambda sonde ena je na dve žici druga na štiri. Pri prvi (2 žici) sem meritev izvedel tako, da sem vezje priklopil na 12V ter preko 7805 zrezal napetost na 5V ter peljal 5V na LM 358 kateri mi ojača signal. Pri drugi je pa tako da sta dve žici grelni žici, drugi dve pa signalni. Problem nastane ko na 12V priklopim grelni žici se mi vse skupaj sesede. Slika prikazuje priklopljeno sondo na usmernik.
Zdaj sondo priklapljam na star napajalnik od notesnika (18,5V, 3,5A 65W), ko je priklopljena direktno na napajalnik je vse vredu, ko pa naredim na protobordu delilnik napetosti, se pa spet vse skupaj sesede. Moje vprašanje je pa če se da, da bi preko tega napajalnika (ker drugega nimam), se naredil neki delilnik napetosti kateri bi zmogel tak tok, katerega sonda rabi za gretje?
Prosim za vsako mnenje in shemo po kateri bi to bilo izvedljivo.
lep pozdrav
 Velikost datoteke:  487.44 KB
sebaseba
Pridružen-a: Ned 02 Maj 2010 3:26
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.37
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi računalniški napajalnik, ima 12 V in 5 V oboje za velike amperaže.
milan_milan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamisel ni slaba hvala sebaseba, če pa ima še kdo kako idejo kako bi lahko to še izvedel se pa priporočam.
lep pozdrav
sebaseba
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.37
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
milan_milan je napisal/a:
lep pozdrav
Kak delilnik napetosti pa naredis, iz katerih uporov? Smile
milan_milan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislil sem nekaj takega kot je na sliki, vendar ko sem to naredil sem ugotovil da se zadeva sesede če jo prevec obremenim. Računal sem pa po enačbi U2 = (Ra*U1)/Ra+Rb. Ali sem sploh prav razmišljal?
lep pozdrav
 Velikost datoteke:  2.76 KB
 Pogledana:  5424 krat
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo teorije:
www.doctronics.co.uk/voltage.htm
Cool
LED je prihodnost!
sebaseba
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.37
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lep pozdrav
Če hočeš, da ti bo prepuščalo nevem 5 A, potem vedi, da ti bo tudi uporovni delilnik pojedel najmanj dodatnih 5 A. Torej prva slabost: ne-efikasnost.
U / I = R, 5/5 = 1, torej poenostavljeno, če bi imel 10 V vir pa bi hotel dobit 5 V bi moral dati dva 1 ohm upora za dobit vir, ki je sposoben 5 A. Hkrati to pomeni, da bi upor moral prenest P = I U = 5 * 5 = 25 W.
Dobi en računalniški napajalec, na bolhi že za okoli 5 eur in bo tvoje življenje lažje.
milan_milan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala za odgovore.
Stvar rešena z napajalnikom je enostavna ni pa elegantno rešeno, vseeno bi se malo poigral ter eventuelno vso stvar še zjedkal ter zapakiral v kakšno škatlo.
Zanima me Vaše mnenje o sledeči zadevi, če bi po zgornji sliki naredil tako da bi Ra = 4,7 ohm/50W ter Rb = 10 ohm/50W (računsko že pridemo do 12V, pa tudi zaloga moči naj bi še bila (cca 27%), računsko bi potreboval upore, kateri imajo 36W, kupil bi pa 50W-ne), vprašanje je če mi lahko iz Vaših izkušenj svetujete če bi to delalo ali bi se spet vse skupaj sesedlo?
lep pozdrav
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikar ne pozabi, da uporovni delilnik ni primeren za napajanje porabnikov, ki nimajo konstantne porabe.
Enačba U2 = (Ra*U1)/Ra+Rb je napačna, saj ne upošteva upornosti porabnika. Razen če si za Ra že upošteval upornost vzporedne vezave upora Ra in upornosti bremena Rbr .
Če nisi, jo moraš:
U2=U1 * (Ra || Rbr) / ((Ra || Rbr) + Rb)
Ra || Rbr = (Ra * Rbr) / (Ra + Rbr)
Če Rbr ni konstantna, se bo prestavno razmerje delilnika spreminjalo z vsemi posledicami vred.
Uporabi kak napetostni stabilizator s premostitvenim tranzistorjem. Grelo se bo samo 7V * I (kar je bistveno manj kot z napetostnim delilnikom), napetost pa bo stabilna.
Možno je uporabiti tudi stikalni regulator z zadostnim filtriranjem motenj (samo za optimiste).
LP, Igor
sebaseba
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.37
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lep pozdrav
Kaj bi rad naredil, napajanje iz 220 VAC ali iz 12 VDC? Kolko amperov požere un grelec?
milan_milan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igo: Nisem nič upošteval Rbr, niti nevem kakšna bi lahko bila, vem samo, da na vhodu rabi za gretje 12V, na izhodu pa merimo signal v obliki napetosti od 0,2V do 1,1V. Ko nekako pridem do tega, da 18V iz napajalnika pretvorim v 12V ter, da se nebo napetost sesedala, potem izhodni signal sonde peljem na ojačevalec, kateri mi ojača signal x10. A je možno dobiti kakšno shemo za napetostni stabilizator s premostitvenim tranzistorjem žal nisem tako podkovan, da bi to sam zrisal oz. izračunal.
sebaseba: iz napajalnika (od notesnika) dobim 18 VDC, jaz jih pa rabim 12VDC, ko priklopim na stabilizirani usmernik 12VDC mi pokaže na začetku cca: 2A, potem pa pade na 1,5A
lep pozdrav
sebaseba
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.37
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lep pozdrav
Če hočeš imeti lepo in ne delat preko napajalnika, ampak imet svojega, lahko kupiš en trafo od 25 VA pa imaš, samo stane okoli 17 € (vir: hte) + 4 diode oz. graetzov spoj in mogoče kak kondenzator. Da se tudi ceneje in manjše s kakim switcherskim čipom, npr. Viper22a (do 35 W).
Drugače se mi zdi to vse nepotrebno kompliciranje, sej je to samo en običajen grelec. Poglej malo specifikacije lambda senzorja, morda dela celo pri višji voltaži brez problema, če pa ne je rešitev v omejevanju toka več ali manj, da se grelec ne skuri. Omejiš tok lahko bodisi z linearnim regulatorjem (LM150) oz. še boljše s switcherjem (LM2576).
milan_milan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2011 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdravljeni,
mislim da bom kar uporabil zadevo s svojim transformatorjem, nekako sem prisel do take sheme (slika spodaj). Zanimata me vrednosti tuljave, kondenzatorja, morebitne podrobnosti katere moram paziti ob nakupu greca ter seveda če je tov vse skupaj pravilno zvezano.
lep pozdrav
 Ime datoteke:  shema.JPG
 Velikost datoteke:  8.68 KB
 Downloadano:  34 krat
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.00
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2011 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Tuljava tukaj ni potrebna, kondenzator pa tudi ni nujen, saj za grelec ne rabiš lepo glajene napetost, drugače pa so kondenzatorji običajno 1000 mi F/A.
Zener dioda ti tukaj mislim da ne pride v poštev saj se uporablja za manjše moči, pa po mojem mnenju res ne potrebuješ tukaj stabilizacije napetosti. Pri nakupu greca je pomembno paziti, da je dimenziran za dovolj velik tok.
sebaseba
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.37
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2011 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če toroid nima varovalke (na 220 V strani) jo dodaj, če je (pre)velik toroid boš moral dodat še upor (se mi zdi).
Lahko bi morda imel še varovalko na drugi strani Smile
Shema zgleda ok, ampak preko gretza boš imel tudi nekaj padca napetosti, standardno je to 1.4 V (dve diodi po 0,7 V). Vzemi toroid od 14 V pa je. Torej dobil boš ven 14 - 1,4 = 12,6 V. Gor lahko namesto zenerce daš kako supresorsko diodo (P6 KE) za npr. 13 / 14 V... supresorska je zelo podobno zenerci, samo da zdrži špice boljše se mi zdi. Stabilne napetosti tako ali tako ne rabiš kaj preveč, ker bo to samo za grelec, verjetno sploh ne bi rabil pretvorit v DC.
Kondenzatorji so ok, samo pazi da bojo za pravilno voltažo, dej npr. za 15 V ali več.
Za tisto tuljavo, pa tudi če je nimaš... kakor sem rekel, grelec boš poganjal! Very Happy
Kam boš pa vse skupaj montiral? Rabiš tiskano vezje? Smile
Stran 1 od 3
Uptime: 500 dni
