Avtomatska lučka
-MiTjA-MK
Pridružen-a: Ned 18 Apr 2010 8:17
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Pragersko
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2011 8:52 pm    Naslov sporočila:  Avtomatska lučka Odgovori s citatom
Pozdrav!
Naj kr na začetku razložim, da sem totalni laik na področju elektronike, čeprav se bo marsikomu moje vprašanje zdelo "prelahko" in smešno, ampak nikakor ne najdem odgovora.
Torej, kaj potrebujem oziroma, kaj bi lahko predelal, kako bi naredil? Vezane bi imel diode /dve, na 3AA baterije. Vmes bi potreboval nek svetlobni senzor, ki bi zaznal dan/noč. Torej, lučke bi se morale vklopiti ob mraku in izklopiti ob zori. To je zahteva ki jo iščem, edina pomembnost tukaj pa je še, da je vse v čim manjši izvedbi. No kako bi jaz to naredil??? Če je le možno, me jemljite resno in obrazložite tako, da bi še jaz kot totalni laik to razumel. Če pa bi mi kdo lahko pomagal, tako da sam izdela nekaj takega, pa mi pišite na ZS. Najlepša hvala za vso pomoč že vnaprej!
MiTjA
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2011 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predelaj kakšno solarno vrtno lučko.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2011 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoce kaj takega --> http://www.alpharubicon.com/elect/autoled2many.htm
Potrebujes le fotoupor, 2 upora, NPN tranzistor in LED diode.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2011 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je vsaj okvirno znana poraba ?
Sprašujem zato, da se ne bo zgodilo, da bi senzor porabil skoraj toliko kot ledike. V takem primeru senzor ni smiseln, saj bodo baterije trajale več časa, če bodo ledike svetile tudi podnevi. Tak primer je elektronika elektronskih nagrobnih sveč.
-MiTjA-MK
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Pragersko
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2011 6:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
solarna lučka ne pride v poštev, sem že preizkusil in deluje nekako preko fotocelic, torej če jih odstranim, lučka ne deluje pravilno nikakor. Poraba ni znana (žal), vem pa da bo tudi senzor porabnik. Ampak vseeno ga potrebujem, torej da se prižge ponoči in izklopi podnevi. hvala!
MiTjA
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2011 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-MiTjA-MK:
Sem pred časom naredil presneto podobno "reč" kot je na linku, ki ga je posredoval "start" in zadeva še vedno deluje
(pravzaprav je shema enaka, le vrednosti elementov se razlikujejo).
Na navedeni spletni strani je tudi videti, kakšna je poraba toka pri napajalni napetosti 12V, ko je senzor osvetljen (LED ne sveti): 0,14mA.
Pišeš, da boš imel napajalno napetost 4,5V in dve LED-ici. Kakšne barve? Beli? Če bosta beli in uporabiš shemo z linka, najbolje da ju vežeš vzporedno, s tem, da vsaki dodaš predupor (na forumu je kup tem, kako izračunati predupor za LED).
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2011 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MitjaMK, Startova shema je nekaj najenostavnejšega in najmanjšega, kar lahko narediš. Elementi sploh niso kritični, edinole ledico bi jaz dal LowCurrent, ne klasično. Bo baterija dlje držala. Če je (ju) ne boš našel, ti jo (ju) podarim- dve tri še premorem, skupaj s tranzistorji in upori. Edinole fotoupora nimam Confused
-MiTjA-MK
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Pragersko
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2011 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za vso pomoč, bom preizkusil tole shemo nardit. Upam da mi rata-bom vsekakor javil...diodo pa bom dal visoko svetlečo, saj bi se v temi morala videti kar nekaj metrov.
MiTjA
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2011 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je sila preprosta, lahko dobis elemente tudi pri meni...
Ce bos imel se kaj vprasanj pa kar na dan z njimi.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.60
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2011 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bila skrivnost če te vprašam za kaj boš mel tole lučko Razz ?
-MiTjA-MK
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Pragersko
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2011 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sploh ni skrivnost za kaj bo tale boja. V bistvu bi rad rešil problem s katerim se ubadam že kar nekaj časa. Potrebujem jo za orientir ponoči med ribolovom, torej služila bo za bojo ponoči...zato pridejo v poštev samo visokosvetleče led diode.
MiTjA
-MiTjA-MK
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Pragersko
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
No zadevo sem "spacal" skupaj ker je bila nuja sam...sicer se mi je ponudil da mi izdela vezje "start", ampak sedaj ni duha ne sluha o njem, tako da ne vem kje se nahaja to vezje Twisted Evil Twisted Evil no kot sem rekel, sem po enem posvetu sam zadevo nardil skupaj in začuda DELA Very Happy tako kot treba.
Naletel sem pa na drugo "težavo". Dioda je vgrajena v ohišje iz prozornega pleksi stekla. Zmontiral sem jo tako, da je obrnjena navzgor. Problem je v tem, da se zadeva verjetno ne bo videla na veliko razdaljo (recimo 100m+), saj imajo diode ozko usmerjen snop.V tem primeru v zrak. Ali obstaja kakšna alternativa diodam, da bi bila vidna na vsaj 100m in bi imela razpršen snop. V bistvu mi je sedaj opcija edina ta, da bi zamenjal žarnice (po moje). Ampak žarnice ne smejo imeti prevelike porabe. Najlepša hvala!
MiTjA
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi uporabil več diod, postavljenih vodoravno in razporejenih v obliki rože.
Uporabiš diode s širokim svetilnim kotom, da z najmanjšim številom diod pokriješ cel krog 360°.
-MiTjA-MK
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Pragersko
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to bi bila opcija...ampak po moji logiki bi bila potem tudi poraba večja ne?
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam visokosvetilne rdeče led diode, ki se uporabljajo za stop luči pri avtomobilih. Svetijo razpršeno in če nad diodo montiraš še narobe obrnjen stožec ti svetlobo odbije v vodoravno smer.
Mislim, da je vredno poizkusiti.
Povej če rabiš, ti lahko podarim par kosov.
- Absens, carens -
Uptime: 10 dni
