eagle Član
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:38 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.20 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 1:53 pm Naslov sporočila: LED stroboskop |
POZDRAVLJENI!
Na spletu sem našel tole shemo LED stroboskopa, ki naj bi "vlekel" 75 supersvetlih LEDic + 3x3W POWER LED
Ali mi lahko nekdo pogleda če je vezju OK oz. je kje kakšna napaka?
HVALA!
20.1 KB |
125 krat |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.70 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 2:13 pm Naslov sporočila: |
Vezje je pravilno zrisano...
Ni nujno da uporabis oba sklopa diod, lahko samo enega ali samo drugega... (75 LED diod ali 3*3W LED)...
Aljaž T. |
eagle Član
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 2:19 pm Naslov sporočila: |
OK super hvala!!
Potem gre zadeva v realizacijo.
PS. kaj je bolje 75 super LEDic ali 3x3W PowerLED??
LP, Eagle
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 2:27 pm Naslov sporočila: |
Kakor ti je pri volji; če rad spajkaš in vrtaš luknje navadne 5mm ledike, če pa boš uporabil power led pa potrebuješ hladilna telesa.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 2:45 pm Naslov sporočila: |
Če misliš glede svetlobe, po moje da so tri 3W LEDice svetlejše od 75 5mm LEDic, pa so lahko še tako superduper svetle. Res pa je da potem rabiš hladilo, ja. Nenazadnje lahko namesto 3x3W uporabiš 10W LED modul, ki je itak sestavljen iz 4 LEdic (če se ne motim), ima pa navedeno svetilnost se mi zdi da okoli 700 lm. JE pa spet vprašanje stroškov v primeru uporabe ene ali druge variante...
Urbinho Član
Pridružen-a: Pon 09 Nov 2009 19:48 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.10 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 5:13 pm Naslov sporočila: |
Po moje se bol splača dat samo nekaj highpower LED, recimo kaj takega. Svetilnosti teh so veliko večje od navadnih ledic, res pa je da so lahko precej drage in jih je treba tudi hladit.
eagle Član
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 5:31 pm Naslov sporočila: |
Nekaj malega sem gledal tudi na DX strani:
- 750lm
- 700lm
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 6:00 pm Naslov sporočila: |
Raje vzami TO .
Razlog? Dobiš reflektorje zanjo, in driverje tudi.
Pa daj se že enkrat preseli iz Butal. Tam vpiši npr. Ajdovščina.
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
xsyt Član
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 6:48 pm Naslov sporočila: |
Za stroboskop pa res ne potrebuješ driverja, saj kratkotrajno te LED zdržijo kar ornk tokove. Le en malo večji elko naj bo pri napajanju, da ne sesede napetosti.
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 8:26 pm Naslov sporočila: |
Kaj je narobe pri prvih dveh? Niso na aluminiju. Kako jih boš pritrdil? Za take LED rabiš PCB na aluminiju. Sem nabavil par takih 1W in sem pri vsaki sproti klel sto na uro. Model, ki ga priporoča stranaboy je že na koščku aluminija ter tako celo zadevo samo privijačiš na večji hladilnik.
xsyt Član
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 10:55 pm Naslov sporočila: |
no, ravno eno tako imam jaz. Sveti res kot pes, ampak kako za vraga naj jo pritrdim? Imel sem dve, pa sem eno uničil pri poskusu pritrjevanja
start Član
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 11:04 pm Naslov sporočila: |
To je res, da bodo 3 moduli od 3W mocneje svetili, kot pa 75 visokosvetljecih LED diod, jaz bi raje delal s 75 LEDicami, ker jih lahko postavljas kakor hoces, oblikujes nek znak, simbol, kar koli... (Lih toliko za idejo...)
Aljaž T. |
eagle Član
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 2:10 pm Naslov sporočila: |
@start kar se tiče oblikovanja kakega znaka ali simbola iz 5mm ledic je super ideja, pa še barvne LEDice lahko uporabiš.
LP, Eagle
start Član
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 2:47 pm Naslov sporočila: |
Tako ja, zadeva lahko pride zelo lepo in izvirno narejena.
Vezje je zelo preprosto, saj je glavni del NE555, ker imam vse elemente doma, ga bom sestavil tudi sam.
Aljaž T. |
