Začetniški problem v C-ju pri AVR-ju
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 27, 28, 29  Naslednja
lojzek
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 16.97
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2010 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@žrepko: tisto sem uporabil za izpis cifer. številka 0 je po ASCII tabeli na 48. mestu, in če temu (48) prišteješ cifro med 0 in 9, ti bo izpisal željeno cifro. POSAMEZNO cifro, ne cele številke. Torej moreš desetice in enice izpisat posebej....
Ta način sem uporabljal ponavadi zato, ker sem pisal programe za male mikrokontrolerje in je knjižnica stdio.h (ki vsebuje printf) že sama po sebi prevelika za male mikrote.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 6.06
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2010 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rudiP je napisal/a:
Zabavam se z FLIPom on pa z mano. Ko naložim program v AT90USB1287 ta deluje v redu. Ko prekinem napajanja ali resetiram pa pazabi na program. Kje ga lomim ?.
Hvala.
Sem našel napako. Pin Pe.2/HWB (hardware bootloader activation) je bil stalno na logični nuli, tako da bootloader ni delal.
Vsem zdravo in srečno 2011.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
logist
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 1:12
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.73
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2011 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam srce vezja je ATmega32 + Ds1307 in zraven tega pa bi še dodal ATtiny45 na i2c vodilo.
Zanima me če komunikaciji med ATmega32 in ATtiny45 je potrebno nastavit kateri mcu je master in kateri slave. In če lahko uporabim isto kodo iz komunikacije master => slave pri komunikaciji slave => master samo da pri slave nastavim potrebne vrednosti registrov?
hvala,
Mihael
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 6.06
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Učim se debugiranja v Avr Studiu. Programček napisan v Codevision AVR sem aktiviral v AVR Studiu. VSE lepo dela, nerazumljivo pa mi je, da sem v CVavr definiral Clock frequency : 8,000000 MHz v AVR Studiu pa mi napiše: frequency 4,000000 MHz. Prosim za razlago, Hvala.
prilagam screen shot:
 Velikost datoteke:  38.16 KB
 Pogledana:  15 krat
RGorazd
Prispevkov: 1713
Aktiv.: 7.68
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi si tole razlagal nekako takole. Ti samo compilerju poveš, s kako frekvenco deluje tvoj mlinček zato, da lahko compiler preračunava trajanja posameznih ciklov, ta podatek pa se nikamor ne zabeleži (v hex ali bin ali kateri drugi fajl, ki služi debagiranju itd...), tako da boš moral povedati tudi AVRstudiu, s kako frekvenco imaš opravka, to pa narediš v Project --> Configuration options in imaš tista tri okenca, v katerega vpišeš tip uCja, frekvenco ter vtičnike za optimizacijo kode.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 6.06
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
LP G
Te opcije ni, verjetno zato, ker sem za odprtje projekta uporabil *.cof fajl.
vilko
Prispevkov: 3351
Aktiv.: 15.03
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 24, 2011 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej! Na hitro sem preletel vse napisano, marsikaj se vidi, a tisto, kar iščem, ne. Odpira pa se mi novo vprašanje:
Za WinAVR slišim tukaj prvič. Kakšna je razlika med WinAVR in AVRStudio?
Dalje imam vprašanje za AVRStudio, ki sem ga danes instaliral in se spotikam zdaj tu zdaj tam:
Pri Bascomu imam Simulator programa, ki silno prav pride pri iskanju napak v podprogramih, vidiš pomnilnike vidiš spremenljivke. No nekaj podobnega ima tudi AVRStudio.
Pogrešam pa okno, kje se pojavi vse, kar napišem na standardni izhod.
Prilagam sliko Bascomovega simulatorja, v oknu z modrim ozadjem se pojavi vse, kar pošlje moj program na uart0 ali na uart1 (odvisno on mikrokrmilnika in okna)
 Velikost datoteke:  67.33 KB
 Pogledana:  23 krat
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 6.06
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 24, 2011 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni potrebe uporabljati posebej Winavr. V Avrstudio odpreš nov projekt z AVR GCC. Glej raznorazne primere tudi v Svetu Elektronike. Za programerje, še posebej za začetnike v C-ju, je veliko bolj dojemljiv CodevisionAVR. Odličen čarovnik ti inicializira mikrokrmilnik tako kot je treba, ostane ti le pisanje kode. Lahko si snameš light verzijo do 2k kode. Licenca pa tudi ni draga (180 eur). Program debugiraš brez problema v AVR Studiu.
RGorazd
Prispevkov: 1713
Aktiv.: 7.68
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 24, 2011 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, AVRstudio je kot tak namenjen ASM programiranju AVRjev. WinAVR je pa GCC orodje, ki ti omogoča, da v AVRStudiu pišeš program v C-ju. Vsebuje vse, knjižice, linker, compiler itd...
V AVRstudiu nimaš direktno okna, kjer bi videl, kaj ti pošilja UART.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 6.06
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 6:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato pa vidiš kaj se dogaja v registrih, iram, stekih itd . Ni težko.
lojzek
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 16.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 7:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rudiP je napisal/a:
To opcijo dobiš, ko zaženeš simulacijo,, prej se ne vidi. Potem se ti v meniju "Debug" čisto spodaj pojavi "AVR Simulator optioms", kjer POSEBEJ za simulacijo izbereš tip mikrota in delovno frekvenco. Če tega ne narediš, potem simulacija včasih ne dela dobro...
Tudi jaz sem dolgo potreboval, da sem do tega prišel. Liar
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 6.06
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za namig, dela.
vilko
Prispevkov: 3351
Aktiv.: 15.03
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 27, 2011 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ajaja, nič ni tako kompicirano kot izgleda, ampak bolj.
AVRstudio in C, začetniški problem.
prekopiral sem prvi program, in ko hočem dobiti .hex datoteko, mi javi napako:
make: *** No rule to make target `../vaja2.c', needed by `vaja2.o'. Stop.
Prilagam sliko.
Kaj ne vem?
 Velikost datoteke:  136.75 KB
 Pogledana:  19 krat
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 6.06
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 27, 2011 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda, da nisi pravilno kreiral projekt, ter nimaš vseh parametrov. Kljub temu, da delaš z Avrstudiem, moraš imeti instaliran tudi WinAvr.
Tudi osnovni okvir ni v redu. Predlagam, da si narediš osnovo tako:
Koda:
#include <avr/io.h>   //Vkljucitev IO knjiznice (vhodi/izhodi)
// globalne spremenljivke
int main(void)   //Glavna funkcija
     // Lokalne spremenljivke
   //Zanka for, ki se izvaja neskoncno
   for (;;)
};   //Konec programa.
vilko
Prispevkov: 3351
Aktiv.: 15.03
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 27, 2011 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rudiP je napisal/a:
Izgleda čisto druga filozofija kot tista, ki sem je bil vajen.
Vajen sem bil
- izvorna koda
- prevedeni program, ki se polni z programatorjem v mikro ( .hex file ali .bin file)
- error file, v kolikor so napake
- report file, ki daje osnovne karakteristike programa, kateri mikrokrmilnik, timestamp prevoda, mapa spremenljivk, kje so, koliko spomina je zasedeno oziroma fraj,
Tukaj pa imam Projekt . Sliši se zelo akademsko, ampak kaj pravzaprav je projekt?
Potem ime poleg prevoda (compile) še build in makefile, pojma nimam, kaj je to.
Stran 17 od 29
Uptime: 75 dni
