PC_Master Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.51 Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
Objavljeno: Sob Jan 22, 2011 2:59 pm Naslov sporočila: Popravila LCD backlighta |
No, bratu je crknil LCD, Samsung 2433 widescreen, video dela vredu (sam se vid samo če greš zraven z zelo močno lučjo), in mislm da je crknu inverter.
Zanima me, če bi recimo kupil tak inverter :
http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_3439_CO530030_Hladna_katodna_zarnica_z_razsmernikom
in bi ga potem zvezal z tistimi CCFL lampami v LCDju?
In, je kdo kdaj popravljal inverterje ter kako lahko preverim če je zares crknil? |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.53 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Sob Jan 22, 2011 4:22 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa LED osvetlitev. Tudi sam imam en tak monitor s pokvarjenim inverterjem in sem razmišljal o LED osvetlitvi, vendar nevem kako to izvest. Bi mogoče kdo kaj napisal o tem? |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 22, 2011 6:15 pm Naslov sporočila: |
Če je škripnil inverter je zadeva še enostavno popravljiva. Ako pa je crknila katera od žarnic (če crkne vsaj ena se inverter zaščiti z komplet izklopom )se zadeva zakomplicira.
Ko je treba pa menjati žarnice je pa zelo majhna verjetnost , da česa ne zdrobiš , če nisi še nikoli počel tega. |
PC_Master Član
Objavljeno: Sob Jan 22, 2011 8:31 pm Naslov sporočila: |
Ej sem se odloču dt LED osvetlitev, zdej pa problem ko si rekel o lomljenju...
no to mi je počlo u sobi in zdej me je strah živga srebra...
poleg tega je bila ena od žarnic skurjena in midva sva vohala kaj je to za en čuden vonj z bratom....  |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Sob Jan 22, 2011 9:05 pm Naslov sporočila: |
Verjetno prežgalo na ohišje. Ledice ne boš spackal skupaj za ekran, rabijo dobro hlajenje, česar pa ni. |
PC_Master Član
Objavljeno: Sob Jan 22, 2011 10:36 pm Naslov sporočila: |
Ej dvomim da se bodo pregrevale. No zdaj sem probal te LEDice in sem dal čez še tisti layer ko so piksli gor in je dokaj temno... Ali so piksli po defaultu črne barve al po defaultu prepuščajo svetlobo čez?
Pa še problem "snopa" pri LEDicah... bom probal zrihtati nekak. Sicer pa deluje vse skupaj dokaj izvedljivo pa še lepo en PWM pa brightness control. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Jan 22, 2011 11:24 pm Naslov sporočila: |
Ena fluorescentka ima 5W. Za toliko W moraš imeti najmanj ledic.
Če so 4, računaj na 20W .... |
PC_Master Član
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 7:49 pm Naslov sporočila: |
CCFL lampe so manj varčne [slovenščina je zame švedska vas] da več porabijo kot LED . Drugače pa imam dva LED traka, ki sta 12V in vsak porabi 0.25A pri normalni uporabi, torej sta oba za 6W |
PC_Master Član
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 7:52 pm Naslov sporočila: |
Sicer pa bo pomoje boljše če kar kupim novi inverter in temu primerne CCFL luči... |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 7:56 pm Naslov sporočila: |
PC_Master je napisal/a: |
To te je pa nekdo nasral. Niso. Dejansko so bolj učinkovite od ledic, sploh pri warm white svetlobi, kakršno rabiš za LCD. |
PC_Master Član
Objavljeno: Pon Feb 07, 2011 3:18 pm Naslov sporočila: |
Aha, zgleda sem nasral samega sebe, ne vem od kje mi tako prepričanje
No, zdaj sem dobil drugo idejo. Inverter ima automatično izključitev če kaj ni vredu, no in ker imam priključeno samo eno CCFL lampo, inverter dela samo 1 sekundo dokler se ne ugasne. Bi lahko namesto druge CCFL lampice dal vmes upor samo toliko da vezje zazna da je nekaj priključeno?
Inverter generira 700V in 7.5mA, ko zračunam upornost iz tega pa pride ven 100kOhm. Seveda bo ta upor mogel zdržati 5.5W.
Je mojo idejo možno zrealizirati ali bo kaj počilo v vezju? |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3478 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Feb 07, 2011 7:18 pm Naslov sporočila: |
Ideja, da bi imel samo eno CCFL je od naštetih verjetno še najboljša. Pomanjkljivost bo le neenakomerno osvetljena slika, ni pa hude razlike. Za pisarniška opravila je v redu.
Bolj kot upor ti priporočam predelavo vezja tako, da ne izklopi če ena ne dela.
Če bi že hotel brez izklopa je mogoče bolje upoštevati dejstvo, da inverter preko PWM-ja in posameznega pod-inverterja regulira tok skozi CCFL. Tok pa običajno meri na povratni sponki CCFL, preko dveh diod, par uporov in kondenzatorja. PWM bi lahko preko upora speljal na tisti kondenzator in tako logiko prepričal, da je vse v redu.
Sicer pa se CCFL dobi za nekaj EUR. Moj znanec jih je enkrat naročil iz neke nemške trgovine. Ali pa rabljeno iz kakega počenega LCD-ja. |
PC_Master Član
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 10:32 pm Naslov sporočila: |
Tudi to sem že razmišljal, toda bom najprej to probal izvesti. |
PC_Master Član
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 1:32 pm Naslov sporočila: |
No, dal sem namesto ene CCFL lampice en 500kOhm 5W upor, in zadeva dela  |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 2:30 pm Naslov sporočila: |
Čez vikend sem se ravno ukvarjal z [slovenščina je zame španska vas] enega monitorja.
PWM regulator krmili step-down, ki je brez izhodne kondenzatorja. Izhod gre na nihajni krog z dvema tranzistorjem in izhodnim trasformatorjem. Sekundar gre preko kondenzatorja na eno sponko CCFL.
Druga sponka CCFL gre na polvalni usmernik, ki tok usmeri na en kondenzator in vzporedni upor proti masi. Tukaj se jemlje signal za povratno vezavo.
Moje ideja je torej odstraniti tuljavo od step-down in njeno vhodno sponko preko upora vezati na tisti kondenzator. Vrednost upora naj bi bila ca. 1 kOhm. Je precej manjša poraba in večja zanesljivost.
Tisti moj [slovenščina je zame španska vas] sem spravil k delovanju tako, da sem upor priklopil kar na konstantno napetost. Torej je regulator mislil, da teče nek konstanten tok skozi CCFL. |
Uptime: 10 dni
