Kako izmeriti 512Hz na 4 decimalke natančno...
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 4:53 pm    Naslov sporočila:  Kako izmeriti 512Hz na 4 decimalke natančno... Odgovori s citatom
Vprašanje je bolj informativnega značaja. Nekaj debate na to temo se je razvilo na našem IRC kanalu. Torej rad bi preveril, če je frekvenca 512Hz točna oz kam odstopa. Ter ali je taka meritev/testiranje sploh izvedljiva s povprečno opremo, ki jo ima elektronik doma. (sam imam ene par FM, a nobeden ni sposoben meriti frekvence nižje od 1Kz na manj kot dve decimalki. )
Za kaj gre:
Čip FM31256 (o katerem sem pisal v naši reviji v članku o "veliki uri") omogoča softwersko kalibracijo. V ta namen ima poseben pin, na katerim mora biti točno 512.0000 hz. Takrat je ura točna. Korak softwerske kalibracije je 0.0022Hz.
PS.
Kalibracijo brez posebne opreme je sicer možno narediti s testiranjem na daljšo časovno obdobje, ter pri tem uporabiš neko referenco točnega časa - recimo DCF.
Tako sem sicer kalibriral ure, ki sem jih do sedaj naredil s tem čipom.
Aktiv.: 39.73
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot stabilen vir bi lahko vzel električno omrežje. (Ampak moraš pomerit večkrat, da se kratkotrajne napake izničijo).
Se pravi narediš števec, ki mu frekvenca omrežja določa "okno".
Okno je dolgo recimo 10.000 period (20.000 prehodov skozi ničlo). Meritev tako traja 200 sekund oz. 3,33 minute.
V tem času okna šteješ pulze iz FMxxx čipa.
Meritev narediš en dan zjutraj in zvečer, povprečiš rezulztat in bi moral biti že kar dober približek realnemu stanju.
Druga opcija je, da za nastavitev dolžine okna uporabiš kak GPS modul, ki ima clock izhod. V obeh primerih pa bi prav prišla programirljiva logika. Prvega bi se dalo verjetno rešit tudi z mikrotom, ki je zadosti navit.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.14
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, naredi si s mikrokontrolerjem recipročen frekvenc meter. 512Hz uporabi za vrata in štej impulze 10MHz oscilatorja. Tako boš izmeril trajanje polperioda ali periode v enotah 100ns. Potem sledi samo še f=1/T in prikaz. Rezultat bo 8 mesten.
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly,
O nečem podobnem smo debatirali na ircu. Referenca omrežje je kar zanimva ideja.
borber je napisal/a:
Dobra ideja. Tole bom verjetno poskusil. Koliko so natančni tisti namenski oscilatorji, ki jih recimo najdemo na kakih osnovnih ploščah.
P.S.
Na ircu sem rekel... Bom napisal na forum. Borber je strokovnjak za take zadeve Wink
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.24
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, jaz pa bi naredil PLL množilnik, recimo že s čipom 4046 se da. Potem lahko elegantno meriš z obstoječimi FM.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.14
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi ta varianta deluje le da mora frekvenca oscilatorja v PLL biti čez 5MHz za štiri decimalke in delilec s 10000. To je izvedljivo s HC serijo:
Frequency multiplier for LF measurements.pdf
 Ime datoteke:  Frequency multiplier for LF measurements.pdf
 Velikost datoteke:  219.55 KB
 Downloadano:  17 krat
Aktiv.: 39.73
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Tak rezultat bo natančen, lahko pa da ne bo točen.
Na enak način lahko pomeriš še frekvenco omrežja in s tem ugotoviš, koliko ima uporabljen kristal "zamika".
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.14
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly, koliko je točna omrežna frekvenca? Misliš, da je 100ppm tako, kot je vsak kvarc.
Običajni oscilatorji so točni cca. 50ppm.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 8:34 pm    Naslov sporočila:  Re: Kako izmeriti 512Hz na 4 decimalke natančno... Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Hm, kaj pa imaš to za ene FM ?
Z mojim HP5315 to zmerim z lahkoto, pa sem plačal zanj manj kot 100 eur
(nakup na ebay)
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče sem se nerodno izrazil. Imam sicer tri namenske frekvecmetre iz samogradenj. (Vidmar,SE in še eden z ICM7216) pa kup multimetrov, ki omogočajo meritve frekvenc. Žal na 4 decimalke zelo nizke frekvence ne gre izmerit z nobenem iz med naštetih.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.24
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Borber, pravzaprav lahko uporabi navaden 4046, ter deljenje s 1000. Če se ne motim, ima Silvo FM, ki smo ga delali v okviru skupinskega projekta. Ta pa na TTL vhodu (kHz) meri že v osnovi na 4 decimalke, s časovno bazo 6,4 s.
Nazadnje urejal/a Slowfly Ned Jan 23, 2011 8:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat
upor_nik
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.25
Kraj: vipavska dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav, ..
Tako, kot so ti že priporočili. Naredi množilnik x 1000 z 4046 in meri kaj dobiš.
512x1000= 512xxx. Če manjka še kakšna decimalka povečaš množenje!
Lp, 5er
Sanja svinja o koruzi, ...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
x100 bo premalo za ta FM... 4 decimalke na kHz področju pomeni ločljivost 0,1Hz (oz. 0,001Hz pri x100). Še vedno vzaj za faktor 10 premalo.
Tule nisem več aktiven.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.24
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gumby, sem popravil še pred tvojo objavo. Very Happy Faktor množenja mora biti 1000, frekvenca bo torej 512,xxxx kHz. In omenjeni FM to prikaže brez težav.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.14
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za čas merjenja 1" mora biti delitev s 10000. Za čas 10" je dovolj deljenje s 1000 in rezultat bo na 4 decimalke 512.xxxx. V tem primeru je 4046 dober.
Ne vem kaj vas moti. Če merjeno frekvenco množimo s 100 ji dodamo le dve mesti. Pri tisoč so tri dodatna mesta, in pri 10000 so štiri dodana mesta. Ko množimo s 1000 in čas meritve podaljšamo na 10" je to enako, kot bi množili s 10000.
Stran 1 od 3
Uptime: 489 dni
