Kaj trenutno pocnete Januar 2011
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  Naslednja
anze90
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.88
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 24, 2011 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem spet malo "zagrabil" za elektroniko in sem končal z risanjem tiskanega vezja za usmernik. Sedaj me še čaka ena ploščica, na kateri bo vezje za prikaz napetosti, toka, izhodne moči ... na lcd-ju(2*16), pwm regulacija ventilatorja na hladilniku, meritev temperature hladilnika in komunikacija z osebnim računalnikom. Very Happy
 Velikost datoteke:  301.8 KB
 Pogledana:  28 krat
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 24, 2011 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preiskusil ČB monitor, ki mi ga je odstopil mirkatmir - deluje Dancing . Za test sem ga priključil na en star PC v katerega sem vtaknil še starejšo grafično.
LP, Peter
 Velikost datoteke:  398.39 KB
 Pogledana:  20 krat
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 24, 2011 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
anze90 je napisal/a:
Ali izdeluješ usmernik po shemi iz electronics-lab-a? Potem raje izdelaj po popravljeni verziji, ker stara ima veliko napak. Sam sem ravno narisal vezje za prenovljeno verzijo ter ga že skoraj v celoti izdelal. Čakam še na nekaj komponent in potem ga bom testiral. Če izdeluješ omenjeni usmernik, ti svetujem, da malo počakaš.
Drugače pa, pisarim okrog in se zanimam okrog izdelave ohišij iz Alu profilov. Verjetno jutri dobim odgovore in pa cene na spisku. Potem pa se bom odločil za naročilo. Sem razmišljal že tudi o samoizdelavi, pa žal nimam potrebnega orodja.
Ali kdo od vas forumašev gravira čelne plošče?
return;
brake;
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 24, 2011 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred smetnjakom rešil en košček bakelitne zgodovine. Very Happy
Sicer smo imeli doma enega še lepšega, pa ne vem kje je končal Neutral
 Velikost datoteke:  77.16 KB
 Velikost datoteke:  51.44 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  110.37 KB
 Pogledana:  13 krat
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 24, 2011 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izbirna številčnica mislim, da ni več orginalna. Orginalna je delala prfektno. Tiste, ki so se pojavile kasneje so bile le pribižek orginalni.
MAY2000
Pridružen-a: Ned 10 Feb 2008 21:53
Prispevkov: 111
Aktiv.: 0.53
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 5:38 am    Naslov sporočila:  Čelna plošča Odgovori s citatom
ljudsko je napisal/a:
Lahko ti jo jaz zgraviram če je to AL ali plastika.
LP, Janez
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 6:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
To je legendarni ATA11. avtomatski telefonski aparat.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Ko sem to pospravil, sem dobil pa novo delo- pokvarjen DVD.
Pa sem se tukaj ustavil. Tista dva kondija nista bila vse. Ali je že kdo naletel na primer, da bi laser za branje odletel Think . Namreč, CDje mi bere b.p., DVDji pa javijo Erorr? Ali pa kakšna druga ideja, kaj naj še pogledam...
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Takega oz. verjetno novejšega smo imeli doma (sive barve). Zadeva še zdaj deluje pri sestri. Star je okoli 35-40 let in je samo enkrat bila slušalka menjana (slišel se je hrušč).
Imel bi pa tistega rdečega, kot v filmih: Yes, Mister president. Mr. Green
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Lahko bi bil laser. Včasih prekinja tudi flat kabel, ki gre na laser. Ampak, če CD-je bere DVD-jev pa ne je verjetno laser.
Ali si laser očistil?
LP, Matic
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom pogledal še kabel. Včeraj ni bilo nekega viška časa. Lečo sem sicer očistil, pa bom še enkrat.
Kakšne barve pa je laser DVDja? Kolikor mi je iz računalniškega DVD pisača znano, je IR za CDje, Rdeči pa za pisanje DVDjev. Kako pa je z barvo laserja pri branju DVDjev? Think Če je kaj vidnega, bi mogoče že videl če dela.....
Toliko da diagnosticiram laser / optika / dekoder. In vidim smotrnost nadaljnega popravila
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Kot sem že napisal, če CD-je bere DVD-jev pa ne kabel skoraj sigurno ni kriv. Žarek laserja je ponavadi rdeče barve, pri nekaterih predvajalnikih pa se ga s prostim očesom ne vidi. Vidi se pa ga, če ga pogledaš skozi digitalni foto aparat ali kamero in je bele barve.
Pri napaki, ki jo opisuješ je verjetno fuč laser; kaj drugega bolj redko crkne.
LP, Matic
anze90
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.88
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja izdelujem po načrtu iz electronics-lab-a, načrt je isti samo, da sta tranzistorja q1 in q2 zamenjana za TIP31. Je popravljena verzija načrta na internetu?
Drugače sem pa že imel tale usmernik sestavljen(zamenjana tranzistorja TIP31), pa je delal brez problema. Vem pa da so nekaj govorili, da TL081 dobijo preveliko napajalno napetost.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, TL081 so prešibki. Drugače pa so naredili še "upgrade" za 5A verzijo, če te zanima.
Kl!k
PS.: Za ogled priponk moraš biti prijavljen!
return;
brake;
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je res rdeče barve.
Če gre za kakšen boljši player poglej na ebay-u za nov laser (skupaj z optiko in nosilcem). Mogoče dobiš ugodno.
Stran 18 od 22
