Switcher za halogenke
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.82
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 7:40 pm    Naslov sporočila:  Switcher za halogenke Odgovori s citatom
Imam tole težavo: v svetilki (če se ne motim je Osram halonestra 3x20W), ki je v originalu opremljena s tremi 12V/20W halogenkami sem zamenjal te halogenke z 1W ledicami. Vezane v serijo, s preduporom. Zadeva je cca eno leto delovala (kljub mojim dvomom) zdaj pa dela to, kar sem že na začetku mislil da bo: utripa, ker je obremenitev izhoda premajhna. ČE dam gor min 20W, potem deluje brehzibno. Mogoče obstaja kakšna varianta da tak enostaven switcher (brez čipov, dva tranzistorja in par elementov ter toroid) prepričam da bo delal tudi s tako majhnim tokom ? Ali pa druga varianta - zamenjava napajalnika s kakšnim drugim 230-->12V 0.7 A enosmerno ali izmenično? Samo mora biti tanek - največ 2 cm debel...
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.04
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi šlo s primerno majhnim uporom ali žarnico... Mr. Green
Mislim, da bi bilo bolje če bi kje našel podobno majhen DC usmernik.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.82
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj če dam gor upor 10 ohm gre, samo kot prvo se greje kot hudir, kot drugo pa zadeva izgubi smisel, saj je potem poraba večja...
bi dal majhen switcher, samo kje ga najti...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva oscilira z neko frekvenco, pri kateri zmore prenesti 60VA iz primarja na sekundar.
Da prenese samo par W , mora biti frekvenca nižja. Če pri tisti frekvenci oscilacija ni stabilna, se bo zaganjala v sunkih, kar se vidi kot utripanje.
Kaj storiti ...
- Zmanjšati prenešeno energijo ene periode oscilatorja, da ga poženeš na višjo, stabilnejšo frekvenco.
- "Prepričati" povratno vezavo na višjo izhodno napetost in dodati ledice.
- Odviti ovoje na sekundarju (ali dodati ovoje v obratno smer), da se bo oscilator z višjo frekvenco bolj potrudil zagotavljati višjo napetost.
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Tor Jan 25, 2011 8:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.03
Kitajc.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.82
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, par ovojev lahko odvijem, ja.
Kitajc---to misliš dealextreme? Sicer bi to trajalo tedne da dobim, ampak varianta pa je...
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš napajalnik od kakšne naprave : siolov modem, napajalnik od rooterja.
EDIT. Kar se tiče kitajcev pa kaj takšnega : http://www.dealextreme.com/p/ac-to-dc-12v-1a-power-adaptor-with-5-4mm-dc-plug-eu-type-110-240v-15991
Vzameš ven z ohišja pa je Wink
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.82
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj bom gotovo kar kaj drugega našel...ali doma ali kaj podobnega kot praviš. Če odvzamem par ovojev ni nič bolje - celo slabše.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh, upam, da nisi odščipnil žice.
Kaj pa dodajanje ovojev, a v pravo smer?
Se da prerisati shemo?
LP, Igor
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.82
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, nisem. Samo odvil sem in prilotal. Sem pomislil da dodajanje, ja. No, če se potrudim mogoče lahko narišem, mislim da bo tako itak najbolje če hočem kaj narediti...tako bom vsaj našel oscilator, da zamenjam kak kondenzator.
Se bom jutri malo igral s tem, pa vidim. Če ne pa naročim kitajčka, pa bo.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.14
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronski transformatorji za halogenke nimajo gladilnega kondenzatorja na usmerjeni omrežni napetosti. Mogoče bi 5-10uF kaj pomagalo.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.82
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimajo ker je sploh izhodna napetost neusmerjena. Tale ima npr izhod vezan direktno na sekndar trafota, povratna vezava pa je kot vidim preko 10 n kondenzatorja nazaj. Jaz imam na to vezan graetz in elektrolit ter tri LEDice.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.14
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi razumel. Ti stikalni napajalniki so priključeni na omrežje preko greca in nimajo gladilnega kondenzatorja. Izhod je seveda izmeničen.
Samooscilacije zagotavlja majhen toroiden transformator, ki je vezan zaporedno izhodnemu transformatorju in ima še dve navitji za krmiljenje tranzistorjev. Recimo takole:
http://www.google.si/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fskyline-bg.com%2Fref%2F13707.pdf&rct=j&q=electronic%20transformer%20circuit&ei=KTM_TeGZLtCOswarqfnTBA&usg=AFQjCNHfA8IAmwdl0oEbXxBwLkXdlyzxwA&cad=rja
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.82
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha...ja, res ga nima. Samo 4 diode 1N4007 so tam. V bistvu je takole na hitro vezava izredno podobna tvojemu linku. Hvala! Mislim da bi se po tem načrtu že dalo kaj narediti, če je sploh mogoče.
Uptime: 488 dni
