ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Sep 09, 2010 5:00 pm Naslov sporočila: |
mene pa zanima ali bi te crste antena delovala za ojačitev UMTS signala za modemski dostop interneta pri mobitelu?
Imam zgolj modemski dostop in je slab signal UMTS(ena črtica). Modem ima na zadnji strani možnost priklopa zunanje antene.
Ali pa kdo predlaga boljšo rešitev, mogoče anteno, ki jo je moč kupiti in ima dobro ojačanje oz. sprejem?
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Sep 09, 2010 7:49 pm Naslov sporočila: |
Za UMTS rabiš anteno, ki je namenjena za ta frekvenčni pas. Katera frekvenca je to, si pogooglaj.
Glede na to, da imaš slab signal, bi priporočil usmerjeno anteno (npr. yagi), ki jo usmeriš direktno proti najbližji bazni postaji.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Sep 09, 2010 7:55 pm Naslov sporočila: |
GSM-UMTS antena P-54/FME
Albert Einstein |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
Objavljeno: Sob Sep 11, 2010 10:36 am Naslov sporočila: |
Če je modem v obliki Usb ključka, si lahko izboljševalec signala napraviš sam iz konzerve : poglej tule pod 5 nekje na sredini ... (moja wifi zbrana dela) http://www.elektron.si/forum/viewtopic.php?t=1202
_________________ LP! - ¤ - myWebSite deleted by SiOL stuff (again!) ¤¤ |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 7:38 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
Sem jim že poslal povpraševanje in opis problema.
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Okt 04, 2010 10:01 pm Naslov sporočila: |
Dobil sem anteno iz omenjenega linka in sicer P-54.
Sedaj pa potrebujem nek adapter za konektor. Na anteni je FME vtičnica, na modemu pa je manjši samo za vtakniti.
Kje oz. kakšen adapter naj kupim? Če kaj pomaga, premer tiste vtičnice na modemu je nekje 3.28mm
Za anteno piše, da mora biti dobro ozemljena. Namen jo imam montirati na leseno podlago. Bi bilo potrebno ozemljiti s posebej PE žico?
Prilagam sliko.
Levo FME konektor atnene, desno modem in vtičnica. |
480.58 KB |
4 krat |
Luka666 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 0:13 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 25, 2011 9:21 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, da to vlečem iz zgodovine, ampak mogoče komu še prav pride.
Na žalost je tako da ZTE MF622 ne omogoča priklop zunanje antene tako, da kaj takega ni možno.
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Jan 26, 2011 12:28 am Naslov sporočila: |
Kako ne omogoča?
Anteno imam že priklopljeno več kot pol leta in signal se je dvignil za 2-3 črtici na indikatorju.
yunnowho Neznanec
Pridružen-a: Ned 31 Jan 2010 17:53 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: primorsko-notranjska regija
Objavljeno: Tor Mar 01, 2011 7:42 am Naslov sporočila: |
Kje si dobil pigtail adapter?
_________________ ...in the end everybody wants optical fiber! |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2011 6:17 pm Naslov sporočila: |
Konektor? Nikjer, še vedno imam narejeno žično.
yunnowho Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 01, 2011 8:03 pm Naslov sporočila: |
Hudirja kitajskega!
Pri nekaterih USB modemih sem videl "pigtail adapter" ki se prisloni na ohisje modema kjer je notranja antena. Tako nekako prenasa signal z zunanje antene do modema kateri sploh nima prikljucka za zunanjo anteno. Modem je bil Novatel 950D.
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 05, 2012 8:48 pm Naslov sporočila: |
Si bom izposodil temo, ker moje vprašanje spada vanjo.
Vprašanje: ali moram anteno prilagoditi ali jo lahko pustim tako kot je?
Izdelal sem si zunanjo UMTS anteno za 3G USB ključek.
Ker sem pred končno namestitvijo očitno (fizično) preobremenil CRC9 priključek se je odlomila "srajčka" oziroma oklop na konektorju ki je povezan z oklopom kabla.
Zato sem pigtail kablu odrezal konektor in ga previdno zalotal direktno na konekor v ključku.
Uporabil pa sem tudi primerno širok tulec za mehkožilne vodnike (cca 1mm) ki sem ga uporabil za povezavo oklopa na ključku in opleta na kablu.
Tulca seveda nisem stiskal ampak sem ga prispajkal.
Dolžina pigtail kabla je cca 13 cm impedanca naj bi bila 50 Ω.
Anteno pa sem izdelal kot monopole, kablu dolžine cca 40 cm sem odstranil cca 38 mm oklopa.
Kabel je Koax Japan RF240 impedanca naj bi bila 50 Ω.
Za "sredino" med frekvenčnimi pasovi (1920–1980 upload in 2110–2170 download) sem "določil" 2000 MHz.
2000 MHz => λ = 15 cm => λ/4 = 37,5 mm
Med pigtail kablom in anteno je fma konektor.
Antena / povezava deluje odlično, saj dosegam približno 5,5 MB v download in 1,5 MB v upload smeri.
Zanima pa me kako bi anteno prilagodil, oz ali naj to sploh počnem glede na to da zadeva deluje nad pričakovanji.
Glede hitrosti mi zadeva več kot ustreza, rad bi le zagotovil da se izhod iz ključka ne bo prehitro uničil zaradi neprilagojene antene.
Kaj mi svetujete?
LP, Gregor
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Mar 05, 2012 9:41 pm Naslov sporočila: |
V igri so tako majhne moči, da je popolnoma nepomembno, koliko je antena prilagojena, če ti prenosna hitrost, ki jo dosegaš, ustreza.
Anteno bi lahko prilagodil samo s pomočjo specifičnega inštrumenta, ki ni poceni (recimo Anritsu331), pa še takrat, bi težko simuliral enake pogoje, saj bi anteni dodajal velik kos opreme-mase v neposredno bližino, v primerjavi z USB ključkom.
Lahko pa bi uporabil drugo anteno z znanimi karakteristikami in na pametni razdalji delal meritve signala. Bolj kot je prilagojena, večji bo izboj in nivo signala na drugi strani.
Sedaj, ko sem naložil en cel kup, se vrni k mojemu prvemu stavku in bodi brez skrbi
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Uptime: 8 dni
