roky5555 Neznanec
Pridružen-a: Pon 05 Jan 2009 20:10 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04 Kraj: zasavje
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 9:16 pm Naslov sporočila: priprava za vžiganje v les (graviranje) |
pozdravljeni sem na novo tukaj
Ali ima kdo načrt za izdelavo priprave za vžiganje v les - graviranje s pomočjo "cekas" žice ? _________________ roky 55 |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.51 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 9:40 pm Naslov sporočila: |
jaz jo imam(imenuje se Pirograf) vezje pa ni neka pretirana znanost, trenutno je nimam ker sem jo posodil bratrancu lo pa jo dobim jo lahko poslikam.
Zdi se mi pa da je že nekdo spraševal po njej na forumu, uporabi Iskamje
tak je moj _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.21 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 10:26 pm Naslov sporočila: |
| To ni težko napraviti.Sem videl na Google.Ne vem kje bi bilo.Poišči ga.Ali pa nabavi transformator 12V 5A(60W) in napraviš držalo na koncu cekaž žice.Ki dobiš iz starega kaloriferja ali drugo. |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.47 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 10:40 pm Naslov sporočila: |
| Kaj pa nastavitev gretja žice? Ali je tokovni regulator ali napetostni? |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 10:44 pm Naslov sporočila: |
Tu imaš opis
Pa še lahko najdeš ostalo. |
StricGeza Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 11:28 pm Naslov sporočila: |
jaz sem si dodatno držalo izdelal kar iz ročaja"štila" od metle KLIK _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 22.60
Objavljeno: Sre Jan 07, 2009 1:13 am Naslov sporočila: |
| serdzodj je napisal/a: |
Kaksna je pa razlika pri 100% ohmskih bremenih ? (razen v konstanti ) _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.51 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sre Jan 07, 2009 1:18 am Naslov sporočila: |
kaj pa če bi dal kr navadn dime pred transformator? modelrji uporabljajo to za žage za stiropor, sej stvor je tak ista, razlika je samo v dolžini žice...
lp, boris |
roky5555 Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 07, 2009 2:13 pm Naslov sporočila: |
ja super hvala vsem
lp roky _________________ roky 55 |
ivan16 Član
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2008 0:36 Prispevkov: 215 Aktiv.: 1.02 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Jan 07, 2009 5:14 pm Naslov sporočila: |
| boriskozjan je napisal/a: |
lp, boris |
Točno, daš regulator napetosti s triakom na primar transformatorja. Trafo je lahko tudi z nižjo napetostjo od 12 V, prtedlagam 6 V z najmanj 4A. S tem imaš manj problemov z regulacijo gretja uporovne žice. Če pa še malo z upori prirediš potenciometer (dodaš serijski upor) z dobiš bolj natančno regulacijo gretja. Brez regulacije boš imel težave z gretjem. Ti pa predlagam nekoliko debelejšo žico kot je na "sam svoj majstor". Iz fena se mi zdi pretanka. Predlagal bi cekas grelno žico iz kakšnega grelca, debeline cca 0,8 - 1mm. Če jo potrebuješ ti jo lahko odstopim. Je namreč lažje delati, če se ta ne zvija.
LP _________________ Ni ga čez zdravo pamet. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 17.60
Objavljeno: Sre Jan 07, 2009 5:55 pm Naslov sporočila: |
PWM si naredi... pri 12V in 5A je precej enostaven  _________________ Tule nisem več aktiven. |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.26 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Jan 07, 2009 8:36 pm Naslov sporočila: |
TA
je najcenejši in zelo lepo dela. _________________ lp Jure |
millenko Član
Pridružen-a: Ned 30 Mar 2008 20:08 Prispevkov: 52 Aktiv.: 0.24 Kraj: lasko
Objavljeno: Sre Jan 07, 2009 8:56 pm Naslov sporočila: |
graviranje je zanimiva stvar, sam morš pa bit potrpežliv pa roka se ti ne sme preveč trest. Isto kot pri spajkanju  _________________ tilen |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 31.16 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Jan 07, 2009 9:27 pm Naslov sporočila: |
Za silo se, da tudi z kakšnim starim spajkalnikom, ki ni več v uporabi za spajkanje. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
roberto5 Član
Pridružen-a: Tor 15 Sep 2009 21:49 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.13 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Jan 27, 2011 3:33 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Lotil sem se izdelovanja svojega tretjega pirografa. Ker imam doma delujoč transformator iz mikrovalovke (primar:230 V, sekundar 1:2000 V, sekundar 2: 3V), me zanima mnenje koga, ki ima več izkušenj s temi transformatorji - ali je primeren za pirograf. Sicer sem ga že preskusil: uporabil sem sekundar 2, priklopil na cekas žico, primarni tok je bil okoli 2,8 A, sekundarni pa okoli 18 A. Transformator se je po 5 minutah komaj opazno segrel, sokoraj nič.
Čisto tako, iz varnostnih razlogov me zanima, če ga smem uporabiti za pirograf.
Hvala in LP |
Uptime: 233 dni
