Posebna vrstna sponka
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 12:49 pm    Naslov sporočila:  Posebna vrstna sponka Odgovori s citatom
Lep pozdrav. Iščem vrstno sponko ("čokoladico po domače") ki bi imela namensto vijakov za pritrditev vodnikov pine, ki se pritisnejo, da potem lahko vstaviš vodnik. Podobno kot ima večina glasbenih stolpov za priklop zvočnikov, le da mora biti sponka direktno za na vodnik.
Bi mi kdo priskočil na pomoč?
Predvsem ne vem kje naj iščem in pa predvsem pod kakšnim nazivom...
l.p.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.conrad.de/ce/de/product/618802/STECKVERBINDUNGSKLEMME-25-60-MM
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo blizu, le da jsz potrebujem tako, da se lahko na hitro menja vodnike, da ni potrebno vijačenje, saj se te vodnike pretika kar velikokrat in je vijačenje zamudno zato iščem take, ki imajo "tipko". Če se prav spovnem imajo tudi nekatere flourescentne luči za hitr priklop vodnikov.
l.p.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ČE te prav razumem, potrebuješ "luster klemo-čokoladico" ki ima namesto vijakov (Screw terminal) za pritrjevanje vzmetni jeziček, ki ga odmakneš z izvijačem... Weimmueller uporablja v katalogu izraz "tension clamp ", če ti kaj pomaga v iskanju
poglej tukaj
Našel na RS-u klik slika sicer ni najbolša, samo po opisu je to to.
Nazadnje urejal/a poule Pet Jan 28, 2011 1:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi ne, Potrebujem tako sponko, da omogoča hitri priklop in tudi hitro odklop. Bom poizkusil slikat če mi bo uspelo...
Nazadnje urejal/a sebastjan.kamensek Pet Jan 28, 2011 1:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat
štrom386
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 2:55
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.19
Kraj: Rogaška slatina
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-774C6ED0-6227F8FB/wago/style.xsl/gle-325.htm
Drugač je pa vago nemška firma znana po sponkah brez vijakov(njihov patent).
Vsaka bolša trgovina z elektro materijalom jih mora imeti oziroma jih lahko naroči is kataloga!
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo uspelo slikat na eni vtičnici. Sepravi potrebujem tak način vpenjanja, le da je vse skupaj zapakirano v vrstno sponko.
l.p.
Slika vtičnice z podobnim priklopom
 Velikost datoteke:  98.37 KB
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem, iščeš nekaj takega ?
Išči pod "VDE Steckklemme".
LpA
 Velikost datoteke:  61.74 KB
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sponka *onrad, kataloška številka:
744301
verjetno ne bo prava.
Kaj pa *onrad, kataloška številka:
522400
522374
625140
526215
Edit: so me že prehiteli...
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take kot sta zadnji dve sta super, samo še ena "malenkost" je ki sem jo pozabil prej omenit, jaz potrebujem to za 30A.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastjan.kamensek je napisal/a:
Take kot sta zadnji dve sta super, samo še ena "malenkost" je ki sem jo pozabil prej omenit, jaz potrebujem to za 30A ...
.. oziroma 6 do 10 mm2 žice ...
Dvomim, da je za takšne tokove sploh dovoljena rešitev, ki si jo želiš.
Za 5 žil lahko uporabiš 35A 3-fazne vtičnice, je pa to pri več žicah prostorsko zelo potratna zadeva. Sploh, če pride vsaka žica od drugod in jih ne moreš spraviti v skupen vtikač.
Močnejših "bananic" (za več kot 10A) se pa ne dobi?
Kolikšna je napetost?
LP, Igor
Aktiv.: 70799.44
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WAGO ima, samo je treba bolj konkretne spojke gledati, žal pa niso za na DIN letev, ampak se pritrdijo na steno omarice.
primer spojke
LP, Igor
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi za nizko napetost prišlo v poštev kaj v stilu *onrad, kataloška številka:
puša 35A
puša 63A
kabelski čevelj za na vodnik
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Am ne, žica je 2,5 kvadrat. Ker gre samo za kratkotrajno obremenitev čez 30A. Problem je le v tem da tu gre za delno industrijsko aplikacijo, kjer je potrebno gole vodnike kontaktiran na neko merilno pripravo in ni primerno, da bi vodnike vijačil vsakega posebaj, ker s tem izgubiš preveč časa. Prav tako na vodnike ne moreš montirat banan. Tiste vrjante od Waga, ki se zaklopijo, pa so neustrezne zato, ker defornirajo vodnik. Tiste ki se uporabljajo kot sem dal primer na sliki pa jih ne, oz. v manjši meri.
Ima še kdo kak predlog?
