vili Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 16:37 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 04, 2006 3:15 pm Naslov sporočila: Telephone LCD |
Rad bi uporabil lcd od starega telefonskega aparata. Lahko prikazuje samo numerične znake. Ima 6 priključkov (HKS, DATA, VSS, CLOCK, TIMER, BAT). Zanima pa me kako bi se ga dalo oživet-protokol. Na displayu ni nobenega napisa, da bi lahko poiskal datasheet. Na tiskanini telefona je samo en čip in sicer HT9305C, za katerega pa nisem uspel najti datasheeta.
LP |
Objavljeno: Sob Feb 04, 2006 3:25 pm Naslov sporočila: |
Tisto je holtekov čip:
Koda: |
C1B | 1 20| R4B
C2B | 2 19| R3B
C3B | 3 18| R2B
C4B | 4 17| R1B
C5B | 5 16| MODE
X1 | 6 15| DTMF
X2 | 7 14| POB
XMUTEB | 8 13| HKSB
VSS | 9 12| VDD
DOUT |10 11| CLOCK
Je na displeju tudi kak čip? _________________ lp
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Feb 04, 2006 8:35 pm Naslov sporočila: |
Ce datasheeta ne bos nasel, obstaja se ena moznost:
ce je telefon se ziv, bi ga jaz na tvojem mestu najprej prikljucil na osciloskop/frekvencni stevec in pomeril clock rate, potem pa sestavil enostaven logicni analizator, ki bi zapisoval kaj se dogaja na ostalih linijah (predvsem data), preden se pojavi na displayu dolocen znak. V kratkem bi imel obliko protokola (dolzina okvira itd.) in nekaj ukazov za zacetek, potem je pa samo stvar eksperimentiranja da prides se do ostalih ukazov (ki jih telefon morda niti ne uporablja). |
vili Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2006 10:17 am Naslov sporočila: |
Na žalost telefon ni več živ, pa tudi osciloskopa nimam pri roki, tako da mislim da bo vse skupaj romalo med staro šaro. Ali je mogoče še kakšna ideja?
LP |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2006 11:39 am Naslov sporočila: |
Najbrz je clock lahko v precej velikem razponu, tako da bi knec koncev en funkcijski generator za poganjanje ure in vse mozne kombinacije vrednosti na data liniji (ker je display samo numericni, so najbrz bajti veliki samo 5 ali 6 bitov, torej je kominacij samo 32 ali 64, posilja pa ti jih lahko mikrokontroler sinhrono z uro) bi ob doloceni frekvenci ure najbrz zacele ucinkovati (= se manifestirati kot znaki na displayu). Potem je samo stvar casa, da dokumentiras vse skupaj.
Generator ure je seveda tudi lahko isti MCU. Najbrz bi lahko uporabil kar sinhroni nacin komunikacije, ki ga vecina MCujev podpira. |
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70821.77
Objavljeno: Ned Feb 05, 2006 11:47 am Naslov sporočila: |
