hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.91 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 12:23 am Naslov sporočila: Kako se imenuje ta cilinder |
Pozdravljeni.
Zanima me kako se imenuje ta cilinder po slovensko in po angleško. Rad bi ga prodal in ne vem kje najti ceno za iste ali podobne cilindre. Na original spleti strani pa nimajo cenika http://www.moxmec.com/cilindri.htm
Hvala in lep pozdrav
161.28 KB |
6 krat |
124.73 KB |
2 krat |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 12:39 am Naslov sporočila: |
Išči pod aktuator oz. linearni aktuator. So pa cene kar par 100€, seveda spet odvisno od tehničnih podatkov.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
hudamravljica Član
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 1:19 am Naslov sporočila: |
Verjetno ta aktuator ni uporaben brez pripadajoče elektronike in programa, ki to krmili?
Zakaj se ga lahko uporabi??
Prevedem še tehnične podatke iz domače strani za tiste, ki ne razumejo italijansko:
Hod: 50-300mm
Potisk: 100N
Max hitrost. 400mm/s
Ponovljivost(ne vem, če sem prav prevedel): ±0,1mm
Navoj na batnici: M10
Sposobnost spomina: 16 gibov, vsak s hitrostjo, pospeškom, položajem in drugo
Napetost: DC24V±10%, 3A max
Trajanje: 10.000km uporabe če je uporabljen po tehničnih specifikacijah
Zaščita: IP-40
Teža: 1-1,2kg
Funkcije: nastavitev, regulacija začetne točke, pospešeno premikanje, končno stikalo na koncu hoda, signal nahajanja, signal dosežene pozicije, način povečanja moči, regulacija servo prilagoditve
Upam, da sem prav prevedel
L.p.
silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.81 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 11:34 am Naslov sporočila: |
Kje si sunil cilinder? Pejt nazaj in suni še to:
1.83 KB |
11083 krat |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 12:41 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
to je električni linerani aktuator.
Zadaj je koračni motor, notri pa špindel in matica. Dokaj pogost izdelek.
Tale ima očitno notri integriran še kontroler in inkrementalni enkoder.
Brez kakšnih detajlnih specifikacij in datasheeta nimaš tega kaj porabit.
Cena? Jaz ga vzamem za detajlno analizo in seciranje
hudamravljica Član
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 1:59 pm Naslov sporočila: |
silvo22 je napisal/a: |
Kje si sunil cilinder? Pejt nazaj in suni še to: |
Hotel sem naredit avtomatično odpiranje strešnega okna na topli gredi in sem vprašal prijatelja, če imajo na firmi kakšen električni cilinder (240V), katerega bi priklopil s pomočjo končnih stikal na termostat. Ker je prijatelj še večji laik kot jaz, dela pa v pisarni in nima skoraj nič veze s proizvodnjo, mi je nabavil to. Dobila sva se na pijači in takrat nisem posvetil preveč pozornosti cilindru. Doma sem si ga malo bolje ogledal in videl koračni motor. Jasno mi je bilo, da to ne bo tako lahko kot sem si predstavljal. Hotel sem mu ga vrnit in je rekel, da mu ga je nekdo šenkal v proizvodnji in, da drugačnih nimajo. Lahko pa ga obdržim.
Verjetno bi se dalo zamenjat koračni motor z navadnim 240V in manjšimi obrati. Se mi pa zdi škoda, ker bi mogoče prišel komu prav. Mogoče pa ga zamenjam za takega, ki bi meni prišel prav.
Aly
Če ti kaj pomeni lahko odprem pokrov, poslikam in objavim slike??
L.p.
aly Član
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 2:30 pm Naslov sporočila: |
Za tega rabiš samo še 24V napajalnik ustrezne moči in nek mikrokontroler, ki mu bo dajal ukaze.
Več pa piše v podatkovnem listu.
Poskusi ga dobiti ali po tvoji poti ali preko maila od firme.
Fotka žal ne pomaga nič..
hudamravljica Član
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 4:01 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Fotka žal ne pomaga nič.. |
Verjetno pa je ceneje, če tega prodam in kupim kaj takega:
http://viewitem.eim.ebay.eu/2-Linear-Actuator-225lb-Adjustable-Stroke-12Volt-DC/130437730202/item
12V napajalnik 8A že imam in ne potrebujem mikrokontrolerja.
ŠE ceneje bi bilo, če bi bil 240V aktuator. S tem mi odpade napajalnik.
Termostat pa že imam 240V, takega kjer naštimaš temperaturo vklopa in izklopa.
Je pa vprašanje, če kdo kupi mojega in koliko je vreden??
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 4:28 pm Naslov sporočila: |
Evo, jaz ga vzamem po dvakratni nabavni ceni!
hudamravljica Član
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 9:47 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
lp |
Mislim, da ne bo poceni. Morem izračunat koliko so stale vse pijače do danes in približno koliko me bojo stale bodoče, ki se bojo spile na račun cilindra, krat 2.
Ti javim ob priliki!!
Sem hotel dodat slikice odprte škatlice elektronike pa mi nekaj ne dovoli. Bom poskusil jutri.
L.p.
silvo22 Član
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 10:13 pm Naslov sporočila: |
Sej to je čisto preprosto. Drobovje vržeš stran, kupiš drajver za koračni motor (prodam jest)...kupiš enega poceni Logota ali drugi krmilnik, nanj priklopiš senzorje za temperaturo, vlago, veter,...itd, sprogramiraš intervale itd,...pa lahko posadiš
PS.. zakaj ne gre slike pripopat?
hudamravljica Član
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 11:01 pm Naslov sporočila: |
PS.. zakaj ne gre slike pripopat? |
meni se to ne zdi preprosto. Lažje je tega prodat in za isto ali podobno ceno nabavit takega, ki sem omenil na zgornjem linku, po možnosti 240V. Nobenega drajverja za koračni motor, nobenega programiranja, manj možnosti za kasnejše probleme in z mojo opcijo sam popravljam. Z drajverji, logoti, krmilniki pa spet rabim strokovnjaka, če kaj crkne.
V topli gredi pa so taščine rože in moji kaktusi. Zračenje pa bi prišlo v poštev, ker v sončnih dneh zna temperatura narast preko 20°C. Rstlinam pa ne odgovarja da temperatura niha skoraj vsak dan 15°gor in dol. V hladnih dneh pa mi toplo gredo greje 2KW pečka preko termostata.
Tako, da nič .
Glede slik pa ne vem...ko kliknem na "dodaj priponko" in kasneje na "prebrskaj" mi ne odpre možnosti brskanja v mojem računalniku.
L.p.
hudamravljica Član
Objavljeno: Ned Jan 30, 2011 12:26 am Naslov sporočila: |
Evo slikice:
2.8 MB |
4 krat |
3.23 MB |
6 krat |
3.1 MB |
7 krat |
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Uptime: 7 dni
