primoz30 Član
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 20:23 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.29 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Jan 31, 2011 8:30 pm Naslov sporočila: Delovanje LCD displayev |
Sem bolj na začetku svoje elektronske poti, pa me zanima če morda kdo ve in mi razloži kako delujejo lcd displayi ki se ponavadi najdejo na kakšnih avtomatih za kavo, sendviče... Enega imam doma, in ima sedem nožic za pošiljanje podatkov (označene z D0 do D7), plus še nožice za napajanje in kontrast, in pa še nekaj nožic za neke registre. Ne gre mi v glavo kako lahko prek osmih nožic prižgeš katerokoli točko na displayu. Iskal sem povsod po netu, pa nikjer nič našel. Hvala za vsakršno pomoč, kakšen link:) _________________ lp, Primoz |
digital Član
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.22 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Jan 31, 2011 9:00 pm Naslov sporočila: |
LCD lahko krmiliš z nizom ukazov (podatkov), ki so poslani na kontakte D0 do D7, v praksi se uporabljajo le štirje + krmilni signali ( E in Rs). Če boš mikrokontroler programiral v strojnem jeziku boš moral protokol zelo dobro spoznati, dočim so v C-ju in podobnih jezikih knjižnice že spisane in uporabiš le ukaz kot je napr.:
Koda: |
Locate 2 , 1
Lcd "Inicializacija!" |
V tem primeru se v drugo vrstico v prvo kolono izpiše : Inicializacija!
Seveda zgoraj napisano velja za tekstovne LCD-je. Pri grafičnih je zadeva podobna.
Pred tem pa moraš v programu določiti na katere pine mikrokontrolerja imaš povezane pine od LCD-ja. Napr:
Koda: |
'konfiguracija LCD na port B
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.2 , Rs = Portb.1
Config Lcd = 16 * 2 |
Tole je tako na hitro (za občutek), za bolj konkreten odgovor pa rabim(o) bolj konkretno vprašanje.
lp |
primoz30 Član
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 12:19 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor:)
Bom poskusil biti malo bolj konkreten. Imam LCD 16*2 in pa Atmelov mikrokontroler 89S52. Programiram ga z assemblerjem (v C-ju zgleda dosti lažje, ampak do tja še nisem prišel-v navodilih mi "toplo" svetujejo, da naj se najprej naučim arhitekturo in delovanje 89S52, potem pa preidem na C in AVR-je). Recimo da eno mesto na displayu zaseda (kamor lahko vpišeš črko) 10*8 točk, kako so potem te točke povezane na napetost? Ali ima vsaka točka svoj plus in minus? A so morda povezane v kakšno matriko kot recimo 4*4 tipkovnica?? A se da recimo prizgati samo eno točko?? _________________ lp, Primoz |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 12:36 pm Naslov sporočila: |
V eni iz med naših revij sem do dobra opisal delovanje LCD-jev s HD44780 kompatibilnimi mikrokontrolerji. Priložena je tudi vsa assemblerska koda. Sicer za avr.
PS.
Popravi kraj v svojem profilu. _________________ lp
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 12:48 pm Naslov sporočila: |
Da se prižgat tudi samo eno piko, ampak je veliko lažje prikazovati standardne znake, ki jih samo paralelno pošiljaš v obliki ACSII kode.
Jan |
primoz30 Član
Objavljeno: Pon Feb 07, 2011 7:28 pm Naslov sporočila: |
Hvala, zlata vredno:) _________________ lp, Primoz |
s57rz Član
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03 Prispevkov: 287 Aktiv.: 1.54 Kraj: Dobrova
Uptime: 11 dni
