Kaj počnem izven stroke -FEBRUAR 2011
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Naslednja
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 9:05 am    Naslov sporočila:  Kaj počnem izven stroke -FEBRUAR 2011 Odgovori s citatom
Spet Shocked jaz =)
Čakam, da mine ta prosta ura (Nemščina odpadla =D)
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umrl router asus WL-500GP, na katerem sem imel priključen tiskalnik.
Ne spoznam se najbolje na to pa raje vprašam. Če bi nabavil printer server in ga priklopil na amisov modem ENIKOM bi lahko printal z vseh računalnikov (LAN, WLAN)?
p.s. ima kdo shemo WL-500? Imam občutek, da je samo nekaj na napajalnemu delu zgorelo.
Lep dan
Simon
S55EI
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.09
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@SimonS
Meni je pri asusu wl 500 umrčkal 3,3 V SMD regulator (UD6). Še čaka da ga zamenjam ...
aja pa to ima zvezo z elektroniko.
Drugače pa zbiram podpise za peticijo, glas lahko prispevate
na www.mcp.si/peticija/
Lep pozdrav, Marko
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danez sem se trudil z rezkanjem 2mm ALU pločevine. Sem imel težave da je bilo hudo. Rezkar je sicer malo pacalo, pločevino pa je grelo in dvigalo, da je bilo joj.
Na robovih izrezov se je nabralo kar veliko"porta" ki se tudi težko odstrani.
Kresa sem imel na 5 rezkar fi 3 pomik pa 0.3m/min. Rezkar je trirezinski z kar precej visoko spiralo, naj bi bil za obdelovanje aluminija.
Kako pa ostali obdelujete ALU.
Janez1322@gmail.com
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprehajam se po in okoli hiše, ter sprobavam novo otroško varuško (elektronsko seveda Laughing ), občudujem na novo zmontirana notranja vrata, ter gledam plane za naprej. Staro varuško je bilo potrebno zamenjati, ker je brnela, kot, da imam helihopter doma.
Lep pozdrav, Primož
Aktiv.: 70714.33
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to navaden aluminij ali dur.
Janez1322@gmail.com
Aktiv.: 70714.33
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@SimonS:
kupi raje tega
http://www.dealextreme.com/p/network-usb-2-0-lpr-printer-server-10-100mbps-ethernet-31570
pri kolegu preverjeno dela... ce pa rabis se torrent box pa seveda vzami tvojega
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69
Hvala za uporabne informacije
Janez1322@gmail.com
watts
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2011 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer sem prišel malce prepozno na "lice mesta" (krivite šolo! -.-") ampak mi je vseeno uspelo poslikati oblake. niveč ravno kot črta kot je bilo prej, ampak podobno pa je Smile
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2011 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost je napisal/a:
MarE69
Še vprašaj na Strojnistvo.com lahko bodo svetovali kakšen tip oziroma oznaka alumunija .
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2011 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Hm, ne vem kaj pomeni točno "dur"..
Dodatek silicija, ki izboljša obdelovalnost z rezanjem, istočasno pa zmanjša možnost vlečenja in upogibanja.
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 05, 2011 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uživam v prečudovitem dnevu in opažam moje čebelice, ki jih je sonce spravilo v akcijo. Post bi mogče bil primeren zudi za temo "Dobra volja" Smile
Zaenkrat kaže, da bo čudovito čebelarsko leto, saj so se vse čebelje družine prebile čez zimo.
Se pa je ob takem vremenu precej težko učit za ponedeljkov izpit Smile Smile Smile
Pogled na cel čebelnjak in nakladni panj, ki stoji zraven.
 Velikost datoteke:  307.69 KB
Bližnji pogled na brado panja.
 Velikost datoteke:  279.4 KB
[slovenščina je zame španska vas] happens.
Aktiv.: 59.97
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 05, 2011 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, čebele so tudi nekaj lepega.
Stran 1 od 9
Uptime: 6 Ur
