watts Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.37 Kraj: Knežak
Objavljeno: Tor Feb 01, 2011 9:05 am Naslov sporočila: Kaj počnem izven stroke -FEBRUAR 2011 |
Spet jaz =)
Čakam, da mine ta prosta ura (Nemščina odpadla =D)
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Feb 01, 2011 1:17 pm Naslov sporočila: |
Umrl router asus WL-500GP, na katerem sem imel priključen tiskalnik.
Ne spoznam se najbolje na to pa raje vprašam. Če bi nabavil printer server in ga priklopil na amisov modem ENIKOM bi lahko printal z vseh računalnikov (LAN, WLAN)?
p.s. ima kdo shemo WL-500? Imam občutek, da je samo nekaj na napajalnemu delu zgorelo.
_________________ Lep dan
Simon |
S55EI Član
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47 Prispevkov: 569 Aktiv.: 3.09 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Feb 01, 2011 3:44 pm Naslov sporočila: |
@SimonS
Meni je pri asusu wl 500 umrčkal 3,3 V SMD regulator (UD6). Še čaka da ga zamenjam ...
aja pa to ima zvezo z elektroniko.
Drugače pa zbiram podpise za peticijo, glas lahko prispevate
na www.mcp.si/peticija/
_________________ Lep pozdrav, Marko |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Tor Feb 01, 2011 8:43 pm Naslov sporočila: |
Danez sem se trudil z rezkanjem 2mm ALU pločevine. Sem imel težave da je bilo hudo. Rezkar je sicer malo pacalo, pločevino pa je grelo in dvigalo, da je bilo joj.
Na robovih izrezov se je nabralo kar veliko"porta" ki se tudi težko odstrani.
Kresa sem imel na 5 rezkar fi 3 pomik pa 0.3m/min. Rezkar je trirezinski z kar precej visoko spiralo, naj bi bil za obdelovanje aluminija.
Kako pa ostali obdelujete ALU.
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Feb 01, 2011 9:21 pm Naslov sporočila: |
Sprehajam se po in okoli hiše, ter sprobavam novo otroško varuško (elektronsko seveda ), občudujem na novo zmontirana notranja vrata, ter gledam plane za naprej. Staro varuško je bilo potrebno zamenjati, ker je brnela, kot, da imam helihopter doma.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70714.38
Objavljeno: Tor Feb 01, 2011 9:28 pm Naslov sporočila: |
napetost Član
Objavljeno: Tor Feb 01, 2011 9:58 pm Naslov sporočila: |
A to navaden aluminij ali dur.
. Član
Objavljeno: Tor Feb 01, 2011 10:40 pm Naslov sporočila: |
mona Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 19:26 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.69 Kraj: okolica Ljubljane
napetost Član
Objavljeno: Sre Feb 02, 2011 7:45 am Naslov sporočila: |
MarE69
Hvala za uporabne informacije
watts Član
Objavljeno: Čet Feb 03, 2011 3:20 pm Naslov sporočila: |
Sicer sem prišel malce prepozno na "lice mesta" (krivite šolo! -.-") ampak mi je vseeno uspelo poslikati oblake. niveč ravno kot črta kot je bilo prej, ampak podobno pa je
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Feb 04, 2011 8:04 am Naslov sporočila: |
napetost je napisal/a: |
MarE69
Hvala za uporabne informacije |
Še vprašaj na Strojnistvo.com lahko bodo svetovali kakšen tip oziroma oznaka alumunija .
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.06
Objavljeno: Pet Feb 04, 2011 8:29 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Hm, ne vem kaj pomeni točno "dur".. |
Dodatek silicija, ki izboljša obdelovalnost z rezanjem, istočasno pa zmanjša možnost vlečenja in upogibanja.
yacksy Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27 Prispevkov: 499 Aktiv.: 2.63 Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.97 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Feb 05, 2011 3:09 pm Naslov sporočila: |
Ja, čebele so tudi nekaj lepega.
Uptime: 6 Ur
