Pomoč pri programiranju mega 8 za USBasp
bisky
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 13:27
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 2:43 pm    Naslov sporočila:  Pomoč pri programiranju mega 8 za USBasp Odgovori s citatom
Rabim torej pomoč pri programiranju mega8, nap povem da je to moj prvi avr projekt in da nimam nič izkušenj z programiranjem le teh. Naredil sem programator katerega shema je v priponki in je 8 po vrsti na tej strani :
http://www.fischl.de/usbasp/
Mikroprocesor programiram kar na protoboardu z darkotovim programatorjem in AVR Studio 4.18. Programator zazna mega8 ga sprogramira, le pri fuse bitih se zalomi ker ne vem kaj naj nastavim...
usbasp.pdf
 Ime datoteke:  usbasp.pdf
 Velikost datoteke:  13.48 KB
 Downloadano:  20 krat
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek fuse bite pusti, kar pri miru, nastavljene tako kot so. Najbolje, da za začetek naložiš kakšen blinky program in mora delati, brez kakšnih nastavitev.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sadida, on bi rad skonfiguriral fuse bite za omenjeni programator. Blinky pride šele pol na vrsto.
# TARGET=atmega8 HFUSE=0xc9 LFUSE=0xef
To so parametri za hfuse in lfuse, kaj pomenijo, pa lahko ugotoviš na tej strani:
http://www.engbedded.com/fusecalc/
Če vpišeš zgornje vrednosti v low in high okence, in daš apply, boš videl katere fuse moraš sprogramirati. Tisti dve vrednosti sta namenjeni programiranju z Avrdude, kjer jih tako nasloviš.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
bisky
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@RGorazd
Ja tisti dve vrednosti HFUSE=0xc9 LFUSE=0xef lahko nastaviš tudi v AVRstudiu ne da bi rabil vedet kaj pomenita...
 Velikost datoteke:  49.33 KB
 Velikost datoteke:  78.71 KB
 Velikost datoteke:  69.01 KB
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Katerega atmega 8 imaš, z L ali brez L?
L je namenjen za frekvence do 8 Mhz.
bisky
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@tiger brez L
LP, Bojan
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2011 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvi program na novem mikrokrmilniku je blink na eno sekundo.
Z visoko verjetnostjo bo blink program delal, le perioda bo vse kaj drugega kot ena sekunda.
Da bo perioda taka, kot programer želi, morata biti dva parametra usklajena:
Frekvenca nihanja oscilatorja, ki žene mikrokrmilnik in
informacija, ki je bila dana prevajalniku programa, s katero bo mikrokrmilnik nihhal, ko bo izvajal program.
Prvo se določi s Fuse biti,
drugo je stvar prevajalnika. V Bascomu se to naredi z ukazom $crystal
Primer:
$crystal = 11059200
kako se to naredi v C-u, še ne vem.
Pri neusklajenih teh dveh parametrih, bo mikrokrmilnik vseeno izvajal program, le časovno odvisne funkcije se ne bodo odvijale časovno pravilno.
Ko se z štoparico, ki jo ima vsak na svojem mobitelu, prepričaš, da je časovno stvar v redu, potm greš veselo programirati naprej.
bisky
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2011 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja kot kaže bo treba začet z nečim lažjim. Danes sem menjal kristal pa probal drug mega 8 in ne dela.
Hvala vsem.
LP, Bojan
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2011 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Sem pogledal PCB USB programatorja na povezavi http://bwalle.de/docs/usbasp/
Na tej plošči niso povezano kondenzatorji C1, C2, C3 na maso.
Če si delal to TIV, potem ti programator skoraj ne more delovat.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2011 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Primer:
$crystal = 11059200
To narediš takole (na začeetku kjer imaš #define, ali v *.h)
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 11059200UL
#endif
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
alen666
Pridružen-a: Ned 09 Maj 2010 20:00
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.09
Kraj: okolica Podčetrka
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2011 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravo!
Tale http://www.fischl.de/usbasp/ programator, v shemi je atmega8, a potem na to zapečem program in dam v končno vezje, ali služi samo kot povezava računalnik programator?
Je kdo naredil ta programator, dela pod win7, dela v bascomavr, rabi dodatno napajanje?
Hvala za odgovore.
Uptime: 500 dni
