Fid stikalo
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
plunki
Pridružen-a: Sre 24 Nov 2010 17:45
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2011 12:57 pm    Naslov sporočila:  Fid stikalo Odgovori s citatom
Živjo! Mene zanima če je važno s katere strani priklopiš dovod na fid stikalu ali je vseeno?
Prispevkov: 14667
Aktiv.: 61.98
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2011 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vseeno. Važno je bilo recimo edino pri ZNS -u zaradi test tipke.
bojan_z
Pridružen-a: Pet 16 Maj 2008 20:28
Prispevkov: 256
Aktiv.: 1.23
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 12:58 am    Naslov sporočila:  Re: Fid stikalo Odgovori s citatom
plunki je napisal/a:
Ni vseeno. Poglej si navodila za fid.
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 2:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razsvetli nas, nevedneže.
Prispevkov: 14667
Aktiv.: 61.98
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 11:16 am    Naslov sporočila:  Re: Fid stikalo Odgovori s citatom
bojan_z je napisal/a:
Rad bi videl ta navodila. Mimogrede, a veš kako FID stikalo deluje.
bojan_z
Prispevkov: 256
Aktiv.: 1.23
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja poznam ja , kako deluje Fid stikalo.
Za vsako stikalo, pa naj bo to navadno za prižiganje luči kot tokovne odklopnike in druga stikala velja naslednje, Dovod se vedno priklopi na mirojoč kontakt. Odvodi so na gibljivih ali delovnih kontaktih.
Zato imajo stikala mirujoč kontakt označen s puščico ali znak p.
Tako je tudi pri Fid stikalih. Res je, da navedeno ne vpliva na delovanje ( verjetno bi kakšen magister napisal magistersko nalogo na to temo ) pa bi to bilo tudi dokazano, kako vpliva.
Konkretno , če se FID prikopi "napačno" bo tudi deloval , le da bo preiskusna tipka delovala tudi pri izklopljenem ko je fid že izklopljen.
To je nekako raztolmačitev, kako priklapljat stikala.
Tako je tudi pri priklopu ostalih elektro naprav ( okovja žarnic, varovalk... .
Vse je potrebno pravilno priklopit. Varnost je na prvem mestu, tako so nas učili že v elektrotehnični šoli ( na prvi in tudi dalje ).
Lep pozdrav
Bojan
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 1:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rolling Eyes
Daj no, izjasni se, vpliva ali ne vpliva?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.90
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 2:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, prav je, da se priklopi po regeljcih, da je vse lepo in urejeno.
Dobro take inštalacijske omarice niso taki problem. Če pa je kakšna avtomatizacija zvezana malo po svoje in greš delati nato čez nekaj let kakšne modifikacije in ni vse tako zvezano kot je prikazano v načrtu, pa ti lahko naredi kakšno sivo las.
Prav je, da se priklopi kot se mora, četudi deluje kontra. Če pa situacija ne dopušča pa se pač naredi izjema.
lp, ElGrigon
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V istem stavku trdi, da ni razlike, potem pa da se da dokazati, da je. Naj razume kdor more.
Želel bi samo razlago, kakšna je razlika, če je dovod priklopljen na mirujoč ali delovni kontakt.
Mirko
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem elektrikar,ampak sem dobro razumel.Saj dokler je vse uredu je vse dobro samo da deluje ,ko pa rdeči petelin vzplamti pa ni vse dobro in zavarovalnice postanejo zelo tečne.
Sam imam tudi nekaj dilem,naprimer stikala. pri eni hiši se prižiga dol pri drugih gor
ali pa vtičnice faza desno faza levo,tudi šuko mi ni jasno ali mora biti ničen tudi če je ozemljen.
bojan_z
Prispevkov: 256
Aktiv.: 1.23
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako, dokler ni rdečega petelina je vse ok, samo da deluje.
Tisti, ki se s tem ukvarjajo profesionalno pa vedo kako in kaj.
Tudi to kako se prižigajo stikala in kje je faza na vtičnici je zgolj kozmetika in natančnost izvajalca. Lepo je če so vsa stikala montirana enako. Torej zgoraj pritisnjena noter so izklopljena. To pride posebej prav, če zmanjka elektrike in gremo od doma. Je pa tudi, da se na robu stikala ne nabira prah ki pade v samo stikalo, ko ga vklopimo, večinoma so stikala oz luči izklopljena ( ??? ).
Vprašanje glede šuko vtičnice, nove inštalacije so vtičnice vedno priklopljene s tremi vodniki. Na sami vtičnice ne delamo ničenja. To naredimo izjemoma le v omarici, če ni mogoča drugačna zaščita. Mislim pa, da novi predpisi ničenja ne dovoljujejo.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.04
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ockej, zdaj pa rabim pametno razlago, kako naj vežem menjalna in križna stikala, da bo dovod vedno na mirujočem kontaktu?
Prispevkov: 14667
Aktiv.: 61.98
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj misliš, da sem "po župi priplaval"? Pa pišem nekaj na pamet? Skoraj trideset let sem v elektro fohu. Zmontiral nešteto ZNS-ov FID-ov ter podobnega krša..
Konstrukcija FID stikala je zelo podobna kot konstrukcija kontaktorja. Torej ni kakega mirujočega kontatka. Če imam v delavnica kakega zanič ga bom rastavil ter pofotografiral jutri.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj po elektro plati je vseeno, kje je dovod in kje odvod. Tok teče, ali pa ne. Če gledamo normalna obratovalna stanja. Wink
Če pa gledaš ROBNA obratovalna stanja, to je obratovanje na meji kratkostičnih zmogljivostih stikala, FIDa,.., je pa še kako zelo pomembno, kje imaš dovod in kje odvod. Tako kot je bojan_z rekel, gibljivi kontakt mora biti na odvodu. Poanta je v gasilnih komorah obločnega plamena. To je neka stvar, ki je elektroniki z razmišljanjem v mA ne razumejo. Da stvar, ki normalno zdrži recimo 630A trajno mora izklopiti tudi 15 ali 20kA, brez da jo raznese. Ne samo enkrat, po specifikacijah tudi večkrat.... Pa ta zaresna stikalna oprema mora zdržati kake tri sekunde pod kratkim stikom, ne le polovico periode ali pa še manj, kot je recimo podano v specifiakciji triaka.
Aja, pa ne bom se sedaj spuščal v to, kako gasilna komora deluje. Pa tudi razlagal ne. Bojan_z očitno dobro ve..... Post je v njegov bran.
EDIT, to velja za stikalno opremo (odklopniki in ostalo, kar mora zdržani IN odklopiti kratki stik) FIDu v osnovi tega ni treba...
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lojzek, še vedno čakam na razlago, torej študijo, ki vse to dokazuje kot si napisal.
Še najbolj tole:
lojzek je napisal/a:
Prosim.
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 3
Uptime: 485 dni
