Elektronika WD diska
osterklin
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2011 9:10 pm    Naslov sporočila:  Elektronika WD diska Odgovori s citatom
Odpovedala je elektronika diska in ne morem dol dobiti vsebine, če ima kdo kaj podobnega da bi rešil podatke z njega, lahko je kakršenkoli s slabimi sektorji ali pa, če ga le kdo ima takega istega in mi samo toliko posodi elektroniko, da snamem dol podatke.
WD Caviar SE16 400GB 16MB 7200 SATA2 WD4000KS
MDL: WD4000KS-00MNB0
DATE: 27 MAY 2006
DCM: HBACJAA
če pa kdo ima elektoniko - prologa slika - in da deluje jo odkupim
PCB 2060-701383-001 rev a
 Velikost datoteke:  3.84 MB
PCB 2060-701383-001 rev a - je oznaka
 Velikost datoteke:  3.86 MB
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri sodobnih diskih je menjava elektronike v podobnih primerih okvar, kot je ta, le še mit.
Zakaj ? Zato, ker je cena za velike kapacitete to, da so se proizvajalci sprijaznili s tem, da površina ni idealna in da so vmes področja, ki so neuporabna. Taka področja se označijo in zapišejo v eeprom, ki je sestavni del elektronike diska.
Menjava tovrstne elektronike je torej popoln nesmisel.
Vem, vsak upa na to, da bo s tem rešil podatke. No upanje še vedno ostane. Statistike namreč kažejo, da je najpogostejši krivec za odpoved diska ležaj na motorju. To je ležaj, ki zagotavlja, da plošče zaradi neidealnosti razporeditve teže ne vibrirajo.
Logično razmišljanje torej privede do dveh možnih rešitev.
Prva je domača in pri njej potrebujemo nekaj malega sreče in veliko izkušenj ter znanja. Izkoristimo namreč dejstvo, da se vibracije ne pojavljajo sinhrono z kotom vrtenja. vedno je namreč prisotna neka interferenca. To pa pomeni, da je glede na število poizkusov podatke mogoče prebrati v določenem deli ciklusa interference. V ta namen obstaja kar nekaj programske opreme, ki to zmore. Najbolj poznan je Prosoft Media Tools, kjer lahko celo nastaviš kolikokrat boš poizkusil prebrati posamezen sektor.
Druga rešitev je profesionalna in seveda primerno draga. Gre pa se za zamenjavo pogonskega motorja in s tem krivca, torej ležaja. Poseg ni tako trivialno enostaven, kot se tule sedaj bere. Potrebno je namreč ponovno balansiranje plošč in uskladitev njihovih medsebojnih pozicij.
V nobenem primeru pa reševanje podatkov s pokvarjenega diska ni poceni. Vsekakor je najmanj nekaj stokrat dražje od tega, da si pravočasno naredimo backup.
In še en podatek. Če se ne gre za udar strele ali fizično poškodbo imač manj kot 0.005 % možnosti, da je okvarjena elektronika.
Stvari se namreč spreminjajo. Pri IBM-jevem 40 GBy disku so elektronike crkovale skoraj serijsko, dandanes so stvari povsem drugačne.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali potem pomeni da bi moral obvezno imeti RAID zrcaljenje? Ampak kvalitetna RAID elektronika stanejo tudi kakšnih 300€. Ali je dobre tudi najcenejša elektronika? Kako pa se sploh dobi v tem primeru podatke iz diska kadar eden odpove?
tejca
Pridružen-a: Tor 08 Jul 2008 20:33
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.31
Kraj: Gornja Radgona
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem enkrat bral, da velikokrat ni rešitev menjava elektronike.
Sem stvar probal na dveh idetničnih seagate diskih in stvar ni delovala.
Se disk zavrti ko ga priključiš?
Ti ga sistem sploh zazna?
Live long and prosper
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z raziskovalcem, odpiraš mape, datoteke spreminjaš ali kopiraš.......
Šalo na stran. Diski so zrcaljeni, kopije. Istočasno se shranjuje na vse diske.
Ko disk po okvari zamenjaš se vsebina diska, ki je ostal prenese na novega.
Disk, ki je odpovedal zavržeš.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh. Če menjaš plate moraš prenesti tudi eeprom.
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tejca je napisal/a:
Pred leti ko so bili doski še manjši ni bilo problem, sem zamenjal elektroniko in je delal in prebral čist ok. Čemu pa potem prodajajo prek luže samo elektroniko, če to nebi delal. Je pa dosti draga tak da za tako ceno dobiš disk.
Če bi imel kdo rabljenega bi bilo idealno.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si vprašal v trgovini, kjer si ga kupil ? Če seveda nisi zahteval točno ta disk, čeprav oni preferirajo druge proizvajalce.
Mogoče ima njihov servis katerega ali vedo, da bi ga kdo od ostalih kupcev rad menjal disk za večjega.
Če pa ti cena ni všeč, se je treba najprej vprašati, koliko so tebi ti podatki sploh vredni ? Očitno so ti vredni manj in bi bilo prav, da razčistiš sam pri sebi, kaj sploh želiš. Če ti je cena novega današnjega diska, za reševanje podatkov, previsoka, potem sploh nima smisla, da se v to podajaš.
Ta šport nikoli ni bil poceni in tudi nikoli ne bo. Backup je bil vedno bistveno cenejši.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
osterklin je napisal/a:
Hm, če so se ti take stvari že dogajale, me čudi, da še nisi pogruntal, čemu služijo programi kot npr. Norton Ghost ali Acronis True Image
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
Rešitev za to je Software RAID, ki je načeloma zastonj. Malce je počasnejši od strojno podprtih rešitev, ampak za domačo uporabo več kot primeren.
Na Linux-u se lahko RAID enostavno postavi že pri sami inštalaciji OS-a, ne vem pa kako je s tem pri Windowsih.
[slovenščina je zame španska vas] happens.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
yacksy je napisal/a:
...Malce je počasnejši od strojno podprtih rešitev...
Tole drži, ampak ne popolnoma. HW raid je hitrejši od SW raida, če je res HW. Torej svoj ločen krmilnik s svojim procesorjem. Cena takih gre preko 500€. Vse kar je manj od tega (beri razne matične plošče z vgrajenim raidom) izkoriščajo glavni procesor in so, verjeli ali ne, počasnejši od Linux SW raida.
yacksy
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, saj sem napisal "strojno podprtih rešitev" - s tem sem mislil namenske kartice z nameskimi kontrolerji, ki skrbijo za RAID polje. Tisto kar je na consumer level platah je vse prej kot hardverski RAID.
Tako da, če nimate RAID kontrolerja za par 100 EUR, se poslužite softverskega RAID-a. Za manjše strežnike, ki niso blazno obremenjeni ni kaj za razmišljat, Linux software RAID je zakon.
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima mogoče kdo tak disk, pa da ga ne rabi ali da mu dam večjega (500gb) za zamenjavo
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Znanec mi je prinesel disk Samsung 160GB model SP1604N, letnik ca. 2005.
Računalnik ga ne prepozna, disk se vrti, sliši se enakomerno klikanje v taktu ca. ene sekunde. Ali to kaže na okvaro elektronike ali mehanike diska ? A ima smisel, da iščem novo elektroniko diska ?
Pingi
Pridružen-a: Tor 13 Okt 2009 12:44
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.64
Kraj: Selnica ob Dravi - Maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nima smisla! Vrzi v kanto.
Uptime: 500 dni
