Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.95 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.23 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 11:22 pm Naslov sporočila: |
Silvo, to je neka programirljiva matrika kajne? S katerim jezikom to programiraš? VHDL?
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 11:52 pm Naslov sporočila: |
Sadida je napisal/a: |
Silvo, to je neka programirljiva matrika kajne? S katerim jezikom to programiraš? VHDL? |
Kaj pa vem, kako se imenuje ta "jezik". Tukaj sem popoln začetnik. Pred pol ure sem dal GAL-a na testno. Uporabljam free atmelovo orodje WinCupl. Gledam primere, ki so napisani ter malo poskušam. Ni videt preveč komplicirano.
Moj prvi testni primer
Koda: |
Name test1 ;
PartNo 00 ;
Date 8.2.2011 ;
Revision 01 ;
Designer Engineer ;
Company - ;
Assembly None ;
Location ;
Device g16v8a ;
/* *************** INPUT PINS *********************/
PIN 2 = A ; /* */
PIN 3 = B ; /* */
PIN 4 = C ;
/* *************** OUTPUT PINS *********************/
PIN 19 = Q ; /* */
PIN 18 = Q1 ; /* */
PIN 17 = Q2 ; /* */
PIN 16 =Q3 ;
Q1=!(A&B) ;
Q2=A#B#C ;
Q3=!C ;
Seveda bi bil dobrodošel kak nasvet kakega poznavalca. Sploh kako se uporablja simulator. Če bo kaj interesa lahko odpremo novo temo.
_________________ lp
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Sre Feb 09, 2011 7:32 pm Naslov sporočila: |
Za PAL in GAL se uporablja predvsem Abel in CUPL, za kakšne bolj kompleksne pa Verilog, VHDL.
_________________ Roke spadajo k telesu, ne k delu. |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 5.68 Kraj: KOPER
Objavljeno: Sre Feb 09, 2011 10:12 pm Naslov sporočila: |
Seveda bi bil dobrodošel kak nasvet kakega poznavalca. Sploh kako se uporablja simulator. Če bo kaj interesa lahko odpremo novo temo. |
Sicer nisem poznavalec, vendar PLD(Programmable Logic Device) uporabljam že dolgo let. Največkrat ga uporabljam v kombinacija z dekoderji, ko rabim drugačen vhod ali izhod kot ga ima na voljo npr 74hc138 . Lepo se da narediti kombinirana logična vrata, šift register itd. Sicer ne uporabljam WinCupl, ker na w2k ne dela v redu. Uporabljam še dosovske programe in simulacijo. Ti so bili v kompletu starega Pcada. Če kdo rabi kaj več informacij lahko pomagam.
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
Objavljeno: Sre Feb 09, 2011 10:50 pm Naslov sporočila: |
Rudi, bom kar zatežil. Kot sem napisal - včeraj sem prvič poslušal. Kako izgleda sintaksa programa sem gledal v priloženih primerih.
Ok kako "spisati" običajna vrata and,or,xor,inv.... razumem.
Postal sem bolj "zahteven"
Recimo želel bi, da bi se izhod postavljal ob ko so postavljeni določeni vhodi. Določil sem tri vhode A,B,C
za začetek bi želel, da je na izhodu stanje nizko, če so vsi vhodi nizki. Ko bi postavil recimo A na visoko stanje bi bil izhod tudi visok. (seveda bi rad določil še več kombinacij vhodov pri katerih bi bil izhod visok)
Tale sintaksa, ki sem jo napisal očitno ni prava. Izhod Q je stalno visok. Prevajalnik ne javlja napake.
Cela koda:
Koda: |
Name test1 ;
PartNo 00 ;
Date 8.2.2011 ;
Revision 01 ;
Designer Engineer ;
Company - ;
Assembly None ;
Location ;
Device g16v8a ;
PIN 2 = A ; /* */
PIN 3 = B ; /* */
PIN 4 = C ;
PIN 19 = Q ; /* */
PIN 18 = Q1 ; /* */
PIN 17 = Q2 ; /* */
PIN 16 =Q3 ;
Q2=A#B#C ;
Q=(!(A&B&C))#(!A&B&C) ;
rudiP Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 7:43 am Naslov sporočila: |
Po mojem bo tako:
Koda: |
Q=(A # !A) & B & C ;
Bom naložil novo verzijo, pa bom probal tudi sam.
rudiP Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 9:52 am Naslov sporočila: |
wincupl naredi kar mora vendar je problem v fajlu za simulacijo. Bo treba preštudirat zakaj ne prepiše glave iz *.PLD fajla.
prilagam test narejen po mojem:
Koda: |
Name Test ;
PartNo 01 ;
Date 20.1.2009 ;
Revision 01 ;
Designer Engineer ;
Company SILVO ;
Assembly None ;
Location Koper ;
Device g16v8 ;
PIN 2 = A ; /* */
PIN 3 = B ; /* */
PIN 4 = C ; /* */
PIN 12 = Q ; /* */
PIN 13 = Q1 ; /* */
PIN 14 = Q2 ; /* */
/** Declarations and Intermediate Variable Definitions **/
Q = (A # !A) & B & C;
Simulacijski fajl katerega je potrebno napisati v tekstovnem editorju
Koda: |
Name Test ;
PartNo 01 ;
Date 20.1.2009 ;
Revision 01 ;
Designer Engineer ;
Company SILVO ;
Assembly None ;
Location Koper ;
Device g16v8 ;
ORDER: A,%3,B,%3,C,%3,Q,%3,Q1,%3,Q2;
VECTORS:
$msg" ";
$msg" A B C Q Q1 Q2 ";
0 0 0 L L L
1 0 0 L L L
0 1 1 H L L
1 1 1 H L L
1 1 1 L H L
rezultat simulacije
Koda: |
CSIM Version 2.11b Serial# 1-00004-012
Copyright (C) 1983,1986 Personal CAD Systems, Inc.
CREATED Thu Feb 10 09:46:13 2011
LISTING FOR SIMULATION FILE: Test.PLD.si
1: Name Test ;
2: PartNo 01 ;
3: Date 20.1.2009 ;
4: Revision 01 ;
5: Designer Engineer ;
6: Company SILVO ;
7: Assembly None ;
8: Location Koper ;
9: Device g16v8 ;
10:
11:
12:
13: ORDER: A,%3,B,%3,C,%3,Q,%3,Q1,%3,Q2;
14:
15:
Simulation Results
A B C Q Q1 Q2
0001: 0 0 0 L L L
0002: 1 0 0 L L L
0003: 0 1 1 H L L
0004: 1 1 1 H L L
0005: 1 1 1 H H L
[0019sa] user expected (L) for Q
V vrstici pet je rezultat namerno napisane napake
prilagam vse kar je potrebno za geriranje test.jed |
Ime datoteke: |
SILVO.rar |
174.68 KB |
Downloadano: |
2 krat |
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 6:04 pm Naslov sporočila: |
Spisal logiko BCD to 7 segment decoder. (nekaj takega kot je 4511) zadeva začuda celo dela. Verjetno bi to šlo napisati na lažji način kot sem to storil sam. Kako sploh vem koliko "prostora" je še na razpolago?
Koda: |
Name test1 ;
PartNo 00 ;
Date 8.2.2011 ;
Revision 01 ;
Designer Engineer ;
Company - ;
Assembly None ;
Location ;
Device g16v8a ;
PIN 2 = A ; /* */
PIN 3 = B ; /* */
PIN 4 = C ;
PIN 5 = D ;
Pin [11..19] = [Q8..0];
/* GFEDCpAB /* prikaz na displeju */
Q0=(A&B&C&D)#(!A&B&!C&!D)#(A&B&!C&!D)#(!A&!B&C&!D)#(A&!B&C&!D)#(!A&B&C&!D)#(!A&!B&!C&D)#(A&!B&!C&D) ;
Q1=(!A&!B&!C&!D)#(!A&!B&C&!D)#(A&!B&C&!D)#(!A&B&C&!D)#(!A&!B&!C&D)#(A&!B&!C&D);
Q2=(!A&!B&!C&!D)#(!A&B&!C&!D)#(!A&B&C&!D)#(!A&!B&!C&D);
Q3=(!A&!B&!C&!D)#(!A&B&!C&!D)#(A&B&!C&!D)#(A&!B&C&!D)#(!A&B&C&!D)#(!A&!B&!C&D)#(A&!B&!C&D);
Q4=(!A&!B&!C&!D)#(A&!B&!C&!D)#(A&B&!C&!D)#(!A&!B&C&!D)#(A&!B&C&!D)#(!A&B&C&!D)#(A&B&C&!D)#(!A&!B&!C&D)#(A&!B&!C&D);
Q5=(A&B&C&D);
Q6=(!A&!B&!C&!D)#(!A&B&!C&!D)#(A&B&!C&!D)#(A&!B&C&!D)#(!A&B&C&!D)#(A&B&C&!D)#(!A&!B&!C&D)#(A&!B&!C&D);
Q7=(!A&!B&!C)#(A&!B&!C&!D)#(!A&B&!C&!D)#(A&B&!C&!D)#(!A&!B&C&!D)#(A&B&C&!D)#(!A&!B&!C&D)#(A&!B&!C&D); |
rudiP Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 6:38 pm Naslov sporočila: |
Bravo !
Si to napisal in prevedel v WinCupl ? Če je tako kako si napisal simulacijski fajl.
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 6:41 pm Naslov sporočila: |
Tole je prevedeno ter napisano v GAL 16V8 ter na testni plošči deluje.
Ime datoteke: |
test.zip |
6.76 KB |
Downloadano: |
9 krat |
