SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4762 Aktiv.: 20.16 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Feb 07, 2011 6:56 pm Naslov sporočila: Maska za nanašanje cin paste - napravi si sam |
To je takorekoč nadaljevanje te teme
Sama pečka je sijajen pripomoček, ampak lenoba napravi svoje. Druga težava pa je tudi nanos cina pri čipih "bolj drobnega formata", kjer je razdalja med tačkami 0.24mm (10.mils). Namreč preveč cina enostavno zlepi sosednjo tačko.
OK Vsi vemo, da je profi izdelava te maske (ljubkovalno stencil) nemogoče draga. Moj prvi test je bil zelo uspešen. Opazil sem, da jedkanje maske malce zveča odprtino, kar je tudi razumljivo.
Glede na to, da hočem napraviti postopek, ki bi bil enostaven in razumljiv za vse bi prosil nekoga, ki obvlada programiranje PC za mali program, ki iz garber datoteke za določen procent zmanjša odprtine.
Garber je čisto enostavna tekstovna datoteka. Program mora samo najti ta del:
Koda: |
%ADD10C,0.0000*%
%ADD11R,0.0400X0.0560*%
%ADD12R,0.0560X0.0400*%
%ADD13R,0.0157X0.0591*%
%ADD14R,0.0360X0.0700*%
%ADD15R,0.0984X0.0787*%
%ADD16R,0.1299X0.0787*%
%ADD17R,0.1220X0.0197*% |
ter te vrednosti zmanjšati za željen procent.
Prilagam še kompletno garber datoteko.
Ime datoteke: |
usb rs232.txt |
3.19 KB |
Downloadano: |
24 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
MatevzM Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2011 23:09 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.23 Kraj: Novo mesto
SimonS Član
Objavljeno: Sre Feb 09, 2011 7:38 pm Naslov sporočila: |
odlično! Hvala !!!!
Bom jutri narisal testno tiskanino z raznimi elementi od 10mils naprej. Pa da vidimo mojo "tehnologijo".
Zaenkrat imam le folijo 0.1 ter 0.2mm. Bom poiskusil z obema, katera se bolje obnese.
Slike sledijo.
Simon |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 3:05 pm Naslov sporočila: |
Obljubljeno storjeno.
Napravil sem dve identični tiskanini z različnimi elementi.
Za obe sem uporabil 0.2mm masko za nanos cin paste.
Eno masko sem zmanjšal za 10%, drugo za 30%.
Imel sem nekaj težav z jedkanjem le te (se še učim...) in mi je na določenih delih malo prežrlo steno med luknjami.
Sklep je.
- maska 0.2mm je povsem OK za elemente do rastra 16mils. V mojem primeru sem imel raster 10mils in je par nogic zlepilo med seboj.
- malce previsoko temperaturo imam v moji pečici.
Prilagam par slik.
Več pa kot sem že omenil v eni naslednjih revij.
57.43 KB |
33 krat |
55.91 KB |
44 krat |
59.02 KB |
34 krat |
65.16 KB |
59 krat |
Simon |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.08
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 3:15 pm Naslov sporočila: |
Ne vem čisto, kako je v tvojem primeru. Ampak pri meni, se je pri majhnih rastrih pasta vedno stopila in zalila celoten set nogic.
SimonS Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 3:18 pm Naslov sporočila: |
Saj pravim, da je preveč pina (predebela maska) Bom poskusil najti 0.15mm. 0.1mm imam doma, ampak mislim, da bi bila pa za ostale elemente predrobna.
Simon |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 3:25 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi uporabil rostfrei masko ter jo preprosto odstranil, ko bi se elementi zalotali ?
SimonS Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 3:47 pm Naslov sporočila: |
Hmmm
1. Kako bi jo izdelal?
2. Moral bi imeti toliko mask, kolikor TIV bi lahko dal v peč.
3. če se cin malo "stisne" k maski bi šla bolj na trdo ven. Po nekajkratni uporabi bi jo lahko vrgel stran, ker bi bila preveč zvita.
Bom jaz še malce izpilil ta postopek. Najti je treba le še ustrezno mešanico kislin, ki bi moj mesing (medenino) malce bolj hitro razžrla. Največja težava je tu še vedno predolgo jedkanje. Posledično je tu podžiranje lukenj.
Simon |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 4:01 pm Naslov sporočila: |
Delaj potem s 15% peroksidom in dokaj koncentrirano kislino. Samo pazi da ti ne gre peroksid v kritično cono, ker samo razpade brezveze zaradi previsoke temperature.
Masko lahko segreješ, toliko, da se kalofonija stali. Na gladek rostfrei se cin ne prime in lepo popusti.
Izdelaš preprosto 'ščetko'.
Ne rabiš imeti celotne plate. Samo okvirček.
SimonS Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 4:20 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvet. Bom poizkusil.
Bom moral po nov peroksid mi ga je zmanjkalo.
Simon |
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.73 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 7:34 pm Naslov sporočila: |
Simon,
mi izfrezamo šablono iz folije. In še tukaj nastajajo problemi, je treba zelo natančno frezati, vsakič, ko namažemo pasto na TIV je šablono potrebno očistit, drugače se pasta zasuši v luknjicah.
S takšno šablono lahko brez večjih težav v pečici zaspajkamo npr. FT232RL, ki ima precej skupaj nogice. Nisem pa še poizkusil spajkati čipov v QFN ohišju, ker čakam posebne svedre, s katerimi bomo lahko izfrezali tiste silno majhne luknjice za priključke QFN ohišja.
Jure
SimonS Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 8:10 pm Naslov sporočila: |
Jure
Oni FT232RL ima če se prav ne motim 12mils raster. Saj z mojim postopkom gre lotati tudi 10mils, le malce preveč paste je gor. Beri predebela maska. Nekako se mi zdi, da bomo v firmi rabili tudi 0.15mm foljo....
Prvo sem tudi jaz imel v mislih rezkanje. Potem sem celo mislil, da bi moj CNC opremil z par W laserjem. No, na koncu sem se odločil za kemijo. Stvar traja malce več časa, ampak rezultati so zelo dobri. Ta postopek je tudi najbolj enostaven za ostale člane foruma.
Moram pa priznati, da takšna maska neverjetno skrajša čas sestavljanja TIV.
Ejej, jej.... kaj dela lenoba
Simon |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.36 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 11:10 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Ejej, jej.... kaj dela lenoba  |
oz. kot pravi dr. Lokovšek: "Lenoba je gonilo človeškega napredka."
Jan
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 71018.49
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 1:16 am Naslov sporočila: |
78.55 KB |
22 krat |
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.71 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Nov 25, 2013 11:04 pm Naslov sporočila: Piksne |
Malo, da obudim tole temo..
Je kdo že poizkusil izdelat masko iz aluminija pločevink  ... ?
Na netu sem zasledil, da bi naj to šlo, a mi z nobeno kemikalijo(razrečilo,alkohol,aceton,nitro,bencin,cevosan,zavorno olje,čistilo za pečice),
ne uspe odstanit notranje plasti (zunanjo "gre" z čistilom za pečice).
Uptime: 473 dni
