pavsi95 Član
Pridružen-a: Tor 08 Feb 2011 21:11 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.58
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 9:36 pm Naslov sporočila: predojačevalec in ojačevalec |
Želim si narediti pred ojačevalec in ojačevalec
Naredil, bi pa nekako tako, da bi najprej bil tale predojačevalec
http://electronics123.net/amazon/datasheet/k100.pdf
nato bi pa svoje zvočnike vezal, približno tako, kot je tukaj
http://schematics.circuitdiagram.net/viewer.php?id=arx1273224586b.jpg
samo, da bo imelo za bass posebej 3.5 jackpot in za satelitska zvočnika tudi 3.5 jackpot.
Namesto filtrov, ki so narisani v sliki bi dal te, ki so v priponki (doc1), na zvočnike se priklučijo, kjer je vezana luč, potencio metri pa so, da se lahko spreminja, kjer odraže frekvenco
Ne vem tudi, katere operacijske ojačevalce naj uporabim,
Pred izhodom, bi pa še dal ojačevalec za satelitske bi dal
http://www.eleccircuit.com/8w-amplifier-by-lm383/
za bass pa
http://www.circuit-finder.com/categories/audio/audio-amplifier/669/30-watt-audio-power-amplifier-schematic
prosim za pomoč
hvala
 Download |
Ime datoteke: |
Doc1.doc |
156.5 KB |
Downloadano: |
28 krat |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.02 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Feb 09, 2011 10:44 am Naslov sporočila: |
Za probo lahko uporabiš katerekoli "univerzalne" operacijske ojačevalnike kot so TL072 ali TL082. Če ne boš zadovoljen, na primer prevelik šum, lahko kasneje zamenjaš z boljšimi tako da daš druge v ista podnožja, ker skoraj vsi imajo enako razporeditev priključkov.
Edino mislim da so na priloženi shemi zamenjani + in - vhodi.
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
pavsi95 Član
Objavljeno: Sre Feb 09, 2011 3:14 pm Naslov sporočila: |
bom poizkusil
pavsi95 Član
Objavljeno: Sre Feb 09, 2011 7:17 pm Naslov sporočila: |
Ker je stereo zvok, se bi na baso nekje začele frekvence pokrivati
kaj je s to težavo
in kako preverim če so zamenjani vhodi
pavsi95 Član
Objavljeno: Sre Feb 09, 2011 7:24 pm Naslov sporočila: |
kaj vse pa moram dati na hladilna rebra
cerovac_i Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 9:49 am Naslov sporočila: |
V tem primeru se pri basih sešteva komponenta obeh kanalov ki je v fazi in se odšteva komponenta v protifazi. Podobno se dogaja v zraku (prostoru) tudi če sta uporabljena 2 ločena zvočnika za posamezna kanala, ki se nahajata sorazmerno blizu skupaj glede na valovno dolžino. Ker je lociranje zvočnega vira v prostoru pri nizhih frekvencah zanemarljivo, se da oba stereo signala združiti in predvajati z enim ojačevalnikom in zvočnikon brez večje izgube kvalitete, tako kot si nameraval narediti. Podoben postopek se rabi pri subwooferju.
Na hladilna rebra moraš dati oba LM383 in oba MOSFETa za nizkotonski ojačevalnik.
pavsi95 Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 3:35 pm Naslov sporočila: |
a operacijska ojačevalnika za filtre(low pass in high pass) je tudi treba dati?
cerovac_i Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 4:42 pm Naslov sporočila: |
Misliš dati na hladilna rebra? Ne, teh ni treba dodatno hladiti.
pavsi95 Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 6:22 pm Naslov sporočila: |
kakšne pa morajo biti hladilne rebre
s56a Član
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.81 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 8:57 pm Naslov sporočila: |
Na shemi dva manjkata dva 1 kOhm upora za komBinacijo levega in desnega kanala. LM383 R2 rabi 100 nF zaporedno. 30W ojacevalec bo tezko uglasiti. Poisci malo boljse kompletne nacrte z regulacijo nizkih in visokih tonov.
Nazadnje urejal/a s56a Pet Feb 11, 2011 4:50 am; skupaj popravljeno 1 krat |
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.38 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 11:13 pm Naslov sporočila: |
s56a je napisal/a: |
Na shemi dva manjkata dva 1 kOhm upora za kominacijo levega in desnega kanala. |
Kaj je to kominacija ?
_________________ Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč. |
pavsi95 Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 11:38 pm Naslov sporočila: |
Saj ne bom uporabil sheme dva ampak bom na tak način naredil
filtra bom uporabil iz priloge
in Kaj misliš s tem da mora lm383 R2 rabi 100nF zaporedno in da bo ojacevalec težko uglasit
Kje bi pa našel bolše načrte
s56a Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 5:01 am Naslov sporočila: |
http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=1893 Svet Elektronike je imel odlicno knjigo o akustiki avtorja iz Splita. Za to Mikelnovo nisem siguran.
Za LM383 imas pravilen nacrt v National podatkih. 2R2 in 100 nF dolocata stabilnost na visjih frekvencah. Sam upor je napacno breme usporedno z zvocnikom.
pavsi95 Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 6:00 pm Naslov sporočila: |
Ali mi lahko popraviš skici/-e
s56a Član
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 12:19 am Naslov sporočila: |
http://www.redcircuits.com/Page123.htm Prevec je za popravljanje. Tukaj imas celotno audio resitev s tvojim MOSFET ojacevalcem. Ne kompliciraj po nepotrebnem ali po anglesko KISS.
