Miha12 Član
Pridružen-a: Ned 30 Jan 2011 14:05 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.07 Kraj: Trzin
Objavljeno: Ned Feb 06, 2011 7:04 pm Naslov sporočila: Simulacija UTP kabel testerja |
Živjo!
Rad bi izdelal utp kabel tester, kot je objavljen na spletni strani
http://www.sbprojects.com/projects/utptester/utptester.htm
Stvar želim najprej simulirati v Multisimu (pač ferbec), vendar sem naletel na težavo. IC 4060 mi ne da ven nobenega pulza. Če dam vmes osciloskop, in vključim simulacijo, mi enkrat prikaže nivo 5V, ko simuliram naslednjič, mi prikaže nivo 0V. Po podatkih s spletne strani, bi moral dobiti frekvenco 3Hz.
Zanima me, ali ima omenjen čip pravzaprav sploh interni oscilator, ali je potreben priklop zunanjega?
V priponki prilagam še vezje, če je komu morda kaj znano ...
p.s.: zadeva deluje, če 4060 zamenjam z NE555 vezjem.
p.p.s.: ne želim se ravno posluževat kakih drugih primerkov, saj v programiranju nisem ravno vešč...
 Download |
Ime datoteke: |
lan_kabel.rar |
181.8 KB |
Downloadano: |
29 krat |
jospeti Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Feb 07, 2011 9:08 pm Naslov sporočila: |
Izdelal sem ta utp tester iz omenjene strani in deluje BP.
LP Jos
jospeti Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 12:35 am Naslov sporočila: |
S katerim programom odprem pripeto datoteko?
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 1:22 am Naslov sporočila: |
National Instruments Multisim.
_________________ Lp, Jaka |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 11:38 am Naslov sporočila: |
Jaz imam tudi zelo podobnega, sicer sem ga sestavil sam, poleg 4017 sem dal 40106 (tega sem imel doma) za oscilator, zraven sem dodal še stikalo, ki poveča frekvenco na par sto Hz, da vidiš kot da vse LEDice naenkrat svetijo (kar je uporabno da streseš kabel in vidiš če kje prekinja) ter LEDice tudi na oddajni strani - tako vidiš če zadeva lepo dela.
Miha12 Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 9:15 pm Naslov sporočila: |
No, jaz sem se potem kar odločil zadevo stestirati na protoboardu. Ker čipa 4060 v trgovini XX niso imeli, sem izdelal vezje NE555, in zadeva deluje povsem brez problema. Za frekvenco pa izberem samo drug kondenzator na NE555.
@protoncek, hvala za idejo, glede višje frekvence. Bom dodal dodal tudi to!
protoncek Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 9:37 pm Naslov sporočila: |
BTW...LEDice pa daj low-current, da ti ne bo tako hitro 9V baterijo skurilo.
Miha12 Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 9:46 pm Naslov sporočila: |
@protoncek, ali se to takšne kupijo, ali ... ? (namreč prvič slišim za to )
p.s.: čemu služi tista ledica na pinu 9 (4017)? kot signalizacija, da čip deluje (ko na njem ni kabla), ali le kot "9 žila kabla?"
protoncek Član
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.92
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 10:02 pm Naslov sporočila: |
Svetijo pa ustrezno manj.
protoncek Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 10:12 pm Naslov sporočila: |
definitivno. Ne ravno proporcionalno manj, ampak manj. Ampak za LAN tester popolnoma dovolj.
Miha12 Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 10:16 pm Naslov sporočila: |
No super, še toliko bolje, saj bom dodal še na oddajnik eno vejo ledic. grem v ponedeljek v nabavo!
Hvala!
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 10:20 pm Naslov sporočila: |
Lan tester je neuporaben brez dobre signalizacije.
Miha12 Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 10:28 pm Naslov sporočila: |
Za amatersko uporabo bo dobro.
protoncek Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 10:47 pm Naslov sporočila: |
Pyr0beast ne pretiravaj. Jaz imam izdelanega z takimi LEDicami in svetijo komaj opazno manj kot normalne 3 mm LEDice (ne zdaj primerjat s kakšnimi superbright). Važno je da se ledica VIDI. In vidi se čisto normalno.
