Sniper001 Član
Pridružen-a: Sre 27 Okt 2010 14:31 Prispevkov: 132 Aktiv.: 0.74 Kraj: Izlake
Objavljeno: Pon Feb 14, 2011 8:31 pm Naslov sporočila: el. magnet pri traktorju |
Zdravo!
Danes sem odprl nek el. magnet (od traktorja?!?). Preden sem začel razdirati to stvar sem za vsak slučaj izmeril upornost, ki znaša 0.7 . Tuljava je v originalu navita za 24V jaz pa bi potreboval pri 12V viru. Torej na tuljavniku je navita žica debeline 1.5mm (premer) in neznano št. ovojev. Ali lahko jaz npr. samo odvijem polovico ovojev in bi ohranil podobno magnetno moč, če ne kaj naj storim z debelino in številom ovojev?
LP Nino
_________________ https://sites.google.com/site/ninorazpotnik/ |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 14, 2011 9:10 pm Naslov sporočila: |
Neznano število ovojev deli z 2. 0,7 ohm in 24V. ??? to je. (40 + A)
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Pon Feb 14, 2011 9:26 pm Naslov sporočila: |
To je ~1kW
Sniper001 Član
Objavljeno: Pon Feb 14, 2011 9:35 pm Naslov sporočila: |
No to je baje nekakšen magnet za zaustavitev motorja traktorja, več ne vem o tem. Skratka potem bom pa samo poskusil odviti ovoje in bomo videli kaj se bo zgodilo.
LP Nino
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Feb 14, 2011 9:39 pm Naslov sporočila: |
Elektromegnetni ventil ki zapre dotok nafte?
Ali pa aktuator, ki zapre dušilno loputo v izpušni cevi?
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Feb 14, 2011 9:47 pm Naslov sporočila: |
Že za 12V vir imaš premalo ovojev. Pusti tako kot je.
Sniper001 Član
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Feb 14, 2011 10:00 pm Naslov sporočila: |
Ni govora, da nebi imelo. Vsaj če je meritev pravilna.
Pri tako nizki upornosti bi ti zadeva zletela po mizi od impulza.
Slab vir je druga varianta, da ti sploh ne uspe magneta sprožiti, pa se sesede.
Sniper001 Član
Objavljeno: Pon Feb 14, 2011 10:03 pm Naslov sporočila: |
Danes sem poizkusil na napajalniku, jutri bom pa še na akumulatorju in bomo videli kakšni bodo rezultati. Sporočim jutri.
LP Nino
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.66 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Feb 14, 2011 10:27 pm Naslov sporočila: |
Na napajalniku Kakšen? Weleman 1 Amper?
Ko boš priklapljal na akumulator, imej dovolj debele kable in usnjene rokavice, da te ne opeče ali raztrga kože.
Pretanki kabli pa ti bodo zgoreli. Uporabi kleme, ki so namenjene zaganjanju drugega avtomobila, ki ima prazen akumulator.
Tole tvoje navitje je ali skoraj električni kratek stik in iz sebe spravi veliko moč,
ali pa je dejansko navitje v kratkem stiku in ti bo vse skupaj vrglo v zrak ko boš priklopil. Ali pa si narobe meril.
Predlagam, da zadevo najprej poslikaš in daš na forum, da razčistimo pojme kaj to sploh je.
sebaveh Član
Objavljeno: Pon Feb 14, 2011 10:36 pm Naslov sporočila: |
Pred prvim priklopom lahko za vsak primer vežeš zaporedno eno močnejšo žarnico. Kakšna halogenka bo dobra.
Sniper001 Član
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Feb 14, 2011 10:53 pm Naslov sporočila: |
Zelo me zanima kako ta zadeva izgleda. Magnet za zaustavitev motorja traktorja, ki je 24V?
Če je vse mišljeno dobesedno bi praviloma moral biti izdelan za 12V in stvar mora biti velika in zelo robustna, da lahko mehansko zaustavi motor traktorja.
Slike bi bile zelo dobrodošle.
Edit: Me je že prehitel
Presenečen sem. Izgleda kot tuljavnik, ki potuje znotraj kotve. Kaj pa je nameščeno na os oziroma bat?
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Pon Feb 14, 2011 11:13 pm Naslov sporočila: |
Ta elektromagnet potegne ali potisne vzvod na bosh pumpi za ugasnit motor??
Sniper001 Član
