jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 600 Aktiv.: 3.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 15, 2011 8:40 pm Naslov sporočila: |
Da bi bil spektralni analizator prava stvar za umerjanje izhodnje stopnje sem vedel že takrat vendar mi ni bil dostopen pa tudi trudil se nisem da bi do njega prišel ker pred maturo nisem imel časa za takšne finese. Če bi se šel pa zares tako kot projektantje tovarniških izdelkov bi bil pa ta izdelek samo prototip iz katerega bi delal nadaljne izboljšave, tako na zmanjšanju harmonskih frekvenc kakor tudi na čim manjšem popačenju amplitudne modulacije in še čem, predusem zunanjem videzu.
Priznam da se v sprejemnike nikoli nisem preveč poglabljal, ne teoretično še manj pa praktično ampak osnove teorije klasičnih sprejemnikov poznam. Obstajata dve vrsti:
-Direktni ki izseje in ojača nosilno frekvenco in jo nato pelje na demodulator, to se skorajda več ne uporablja in je zgodovina.
-Heterodinski ki izseje in ojača nosilno frek., jo pelje na mešalno stopnjo ta je lahko izvedena z amplitudnim modulatorjem ali navadnim superponiranjem in seveda oscilatorjem ki mora biti frekvenčno nižje od nosilne frek. za toliko kolikor je frevenca medfrekvenčnega filtra le ta naj bi bil zelo kvaliteten z veliko strmino dušenja strankih robov, ponavadi so to keramični filtri 455 kHz pri radijskih postajah in 10,7 MHz pri radiodifuznih sprejemnikih. Od mešalne stopnje gre frekvenca ki je razlika nosilne frekvence in oscilatorja čez ta medfrekvenčni filter do demodulatorja.
O IP3 produktih pa res ne vem nič, še nikoli slišal in mislim da nisem edini.
Da preprečiš zasičenje prve stopnje od nezaželenih frekvenc je veliko odvisno od kvalitete vhodnega filtra kar se tiče pa zasičenja od zaželjenih frekvenc, no tukaj smo pa po mojem pri vprašanju dinamike.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Feb 15, 2011 9:08 pm Naslov sporočila: |
Za katero vrsto modulacije sploh je ta tvoj ojačevalec ?
Zetagi iste moči je imel preklopnik za izbiro modulacije (AM / FM / SSB) in tudi rele, ki je prevezal ojačevalec, ko je bil na sprejemu. Ostala shema pa pa bolj kot ne enaka in bi lahko rekel, da gre pri tvojem primerku za oskubljeno varianto, čeprav resnici na ljubo so te zadeve vse po istem kopitu.
Ampak kljub tem izboljšavam je bil Zetagi smetilnik radijskega spektra in TV motilnik. Nimam najmanjšega razloga, da bi verjamem, da je tvoj kaj drugačen.
30W na KV ni malo moči. Z mnogo manjšimi močmi je na teh frekvencah mogoče vzpostavljati zveze s celim svetom - obojestranske.
Seveda z dobro anteno, ki tudi pri CB daje mnogo boljše rezultate, kot linear z xyz W. Res pa se bolje sliši olala W za zvezo na nekaj km, kot tisti čudak ki s % ali še manj moči od cebejaškega linearja, ima vsak dan pogovore z nekim podobnim kalibrom iz Avstralije ali Amerike.
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Tor Feb 15, 2011 9:17 pm Naslov sporočila: |
Če je linearc, bi moral biti za vse modulacije...
Ampak tudi meritev pri konstantnih 4W v rit ne more dati primerjave z dejanskim obnašanjem pri 80% AM modulaciji, kaj šele SSB....
Saj ne rečem, tale samogradnja je lep izdelek, v katerega je vloženo nekaj truda, tudi v spremno dokumentacijo.
Ampak kako pa v praksi deluje je pa druga stvar.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Feb 15, 2011 9:54 pm Naslov sporočila: |
Če kdo rabi, prodam CB ojačevalnik na 4 lampe - 1 predstopnja, tri izhodne paralelno. Žal že malo popuščajo (modrikast odtenek) in stisnem iz njega okrog 100 W - 120 W. Če bi dal nove, bi dal ven med 300 in 400 W.
Po vsej tej debati sem se odločil, da ga ne rabim
Čeprav mi ga je škoda, ker je dober in kvaliteten....
Mislim, da se ga da brez težav predelati na radioamaterski pas (28 MHz ali koliko je že).
53.7 KB |
5 krat |
118.22 KB |
14 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Feb 15, 2011 11:03 pm Naslov sporočila: |
jozkoc je napisal/a: |
-Direktni ki izseje in ojača nosilno frekvenco in jo nato pelje na demodulator, to se skorajda več ne uporablja in je zgodovina. |
Hmmm... po tvoje so vsi mobilni telefoni zgodovina ?
s56a Član
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.81 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 16, 2011 11:51 am Naslov sporočila: |
Pred leti sem na Floridi v Radio Shack gledal nacrte CB postaje nakar me prodajalec preseneceno vprasa: A vi to znate brati? Od tukajsnjih struckotov bi vsaj pricakoval, da znajo sami ugotoviti ali je ta eleganten ojacevalec narejen za SSB. Od moderatorja pa pojasnilo, zakaj je ena lampa potrebna za uzbujanje 3 pri CB postajah z nekaj W izhoda? Prva mrezica ni pretirano zahtevna!
jozkoc Član
Objavljeno: Sre Feb 16, 2011 2:58 pm Naslov sporočila: |
Azrael, tisti preklopnik AM, FM / SSB na Zetagi ojačevalcu je samo zato da ti vključi zakasnitev pri odklopu releja v primeru ko uporabljaš SSB modulacijo, drugače bi rele stalno preklapljal medtem ko bi govoril. S stikalom samo prevežeš elektrolitski kondenzator na bazo tranzistorja ki vklaplja rele.
To da pa z usmerjeno anteno dosežeš boljše rezultate pri DX-anju pa verjamem saj ne pridobiš samo na oddajni moči v željeno smer ampak tudi pri sprejemu izločiš vse motnje in šume ki prihajajo od drugod.
Taj Neznanec
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2011 6:48 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
Uptime: 8 dni
