LED driver Allegro A6210
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 11:32 am    Naslov sporočila:  LED driver Allegro A6210 Odgovori s citatom
Pozdrav.
Imam LED buck krmilnik A6210.
Zvezal sem ga po shemi na prvi strani, vendar mi ne deluje tako kot sem pričakoval. Moj R2 upor je 0.2ohm 1%.
Priključeno imam LED diodo Bridgelux BXRA-C0802.
Pri vhodni napetosti 20V je tok skozi LED diodo 150mA, pri 30V je tok 500mA pri napetosti 40V pa je tok skozi LED diodo 1.5A.
Pričakoval sem, da bo bil tok skozi diodo enak, ne glede na vhodno napetost. Je to normalno za ta led driver?
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.49
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jan, tega driverja sicer ne poznam, ti pa lahko svetujem drugega in sicer NCP3065, ki pteverjeno deluje super, pa tudi cena je ok. Mislim, da je MarE delal bike LED luc s tem. Je pa do 1.5A, z internim tranzistorjem.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.72
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 11:45 am    Naslov sporočila:  Re: LED driver Allegro A6210 Odgovori s citatom
jvolk je napisal/a:
A ni ravno smisel LED driverja da ima oziroma zagotavlja konstanten tok ne glede na vhodno napetost? Če to velja, sklepam da ti da driver ne deluje ravno tako kot bi moral.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo enak.
Za ta driver (shemo) je to normalno.
Premakni ISEN na izhod, free-wheel diodo na maso in ledice preko shunta na maso.
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Si tako mislil, kot je pripeto?
Tako se mi spet isto obnaša.
 Velikost datoteke:  66.16 KB
 Pogledana:  23 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tako sem mislil.
Kam je šel kondi na izhodu ?
Njegov negativni pol veži za shuntom.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.49
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manjka izhodni kondenzator. Ta je odvisen od frekvence preklopov in toka. Nujno low esr.
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi v original shemi ni nobenega kondenzatorja (razen tistih 22nF za bootstrap). Kakega dam? Vzporedno ledici?
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.49
Kraj: Slov.Bistrica
Za tuljavo na maso ga vezi.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Notri flikni 1uF keramiko ali pa kaj malce večjega, obvezno pa za shuntom, drugače se ti bo spet prožil brezveze.
In nekaj podobnega na vhodu.
Aha, si si ti zračunal Ton upor ?
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ha.. Moj Rton je krepko premajhen (previsoka frekvenca). Grem menjat pa poročam! Mr. Green
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jejžeš no Mr. Green
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzami 200kOhm ali še več.
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ga zamenjal za 680kOhm in vezal po vezavi v pdfju.
Rezultati so sledeči:
Input = 20V 0.83A Output 0.98A (12.82V)
Input = 30V 0.47A Output 1.02A (13.00V)
Input = 40V 0.38A Output 1.05A (13.06V)
Tako, da stvar deluje.
Mogoče bi lahko spustil še malo frekvenco switcherja, da bi pridobil na izkoristku.
edit:popravljeni tokovi (ampermeter lagal)
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj je. Ledici pa le dodaj kondi. Ji boš zmanjšal gretje.
Uptime: 486 dni
