jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.14 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 11:32 am Naslov sporočila: LED driver Allegro A6210 |
Pozdrav.
Imam LED buck krmilnik A6210.
Zvezal sem ga po shemi na prvi strani, vendar mi ne deluje tako kot sem pričakoval. Moj R2 upor je 0.2ohm 1%.
Priključeno imam LED diodo Bridgelux BXRA-C0802.
Pri vhodni napetosti 20V je tok skozi LED diodo 150mA, pri 30V je tok 500mA pri napetosti 40V pa je tok skozi LED diodo 1.5A.
Pričakoval sem, da bo bil tok skozi diodo enak, ne glede na vhodno napetost. Je to normalno za ta led driver?
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.49 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 11:40 am Naslov sporočila: |
Jan, tega driverja sicer ne poznam, ti pa lahko svetujem drugega in sicer NCP3065, ki pteverjeno deluje super, pa tudi cena je ok. Mislim, da je MarE delal bike LED luc s tem. Je pa do 1.5A, z internim tranzistorjem.
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.72 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 11:45 am Naslov sporočila: Re: LED driver Allegro A6210 |
jvolk je napisal/a: |
Pričakoval sem, da bo bil tok skozi diodo enak, ne glede na vhodno napetost. Je to normalno za ta led driver? |
A ni ravno smisel LED driverja da ima oziroma zagotavlja konstanten tok ne glede na vhodno napetost? Če to velja, sklepam da ti da driver ne deluje ravno tako kot bi moral.
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.03
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 12:18 pm Naslov sporočila: |
Ne bo enak.
Za ta driver (shemo) je to normalno.
Premakni ISEN na izhod, free-wheel diodo na maso in ledice preko shunta na maso.
jvolk Član
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 1:02 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Premakni ISEN na izhod, free-wheel diodo na maso in ledice preko shunta na maso. |
Si tako mislil, kot je pripeto?
Tako se mi spet isto obnaša.
66.16 KB |
23 krat |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 1:19 pm Naslov sporočila: |
Ja, tako sem mislil.
Kam je šel kondi na izhodu ?
Njegov negativni pol veži za shuntom.
xsyt Član
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 1:43 pm Naslov sporočila: |
Manjka izhodni kondenzator. Ta je odvisen od frekvence preklopov in toka. Nujno low esr.
jvolk Član
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 1:44 pm Naslov sporočila: |
Tudi v original shemi ni nobenega kondenzatorja (razen tistih 22nF za bootstrap). Kakega dam? Vzporedno ledici?
xsyt Član
Za tuljavo na maso ga vezi.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 1:48 pm Naslov sporočila: |
Notri flikni 1uF keramiko ali pa kaj malce večjega, obvezno pa za shuntom, drugače se ti bo spet prožil brezveze.
In nekaj podobnega na vhodu.
Aha, si si ti zračunal Ton upor ?
jvolk Član
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 2:07 pm Naslov sporočila: |
Ha.. Moj Rton je krepko premajhen (previsoka frekvenca). Grem menjat pa poročam!
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 2:17 pm Naslov sporočila: |
Jejžeš no
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 2:23 pm Naslov sporočila: |
Vzami 200kOhm ali še več.
jvolk Član
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 2:54 pm Naslov sporočila: |
Sem ga zamenjal za 680kOhm in vezal po vezavi v pdfju.
Rezultati so sledeči:
Input = 20V 0.83A Output 0.98A (12.82V)
Input = 30V 0.47A Output 1.02A (13.00V)
Input = 40V 0.38A Output 1.05A (13.06V)
Tako, da stvar deluje.
Mogoče bi lahko spustil še malo frekvenco switcherja, da bi pridobil na izkoristku.
edit:popravljeni tokovi (ampermeter lagal)
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 3:24 pm Naslov sporočila: |
Nekaj je. Ledici pa le dodaj kondi. Ji boš zmanjšal gretje.
