Dremel nastavek za rezanje TIV plošč
zcetrt
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2006 8:25 pm    Naslov sporočila:  Dremel nastavek za rezanje TIV plošč Odgovori s citatom
Pozdrav!
Kot ste nekateri seznanjeni, sem kupoval "dremel" strojček in ga tudi kupil v Baumaxu za 6000 tolarjev. Kolikor sem ga uspel v natrpanem izpitnem obdobju stestirati, se obnese zelo dobro, a pri rezanju TIV-a s priloženo žagico so rezultati kaj klavrni.
Ima namreč zelo majhne in neostre zobe, tako da se začne plošča med rezanjem žgati, premer same ploščice pa tudi ni velik. Ko sem namestil nastavek "za rezanje kovin" (spominja me na plošče za "fleksarice"), je šlo veliko bolje, a se praši kot sto hudičev in še polmer rezila se vstrajno manjša.
V Conradovem katalogu sem zasledil precej različnih nastavkov za žaganje, zanimajo pa me vaše izkušnje z žaganjem TIV-ov in kakšne nastavke uporabljate, saj ga nameravam v kratkem kupiti.
Hvala.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2006 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam vedno uporabljam tiste mini fleks diske, ponavadi se mi zgodi, da ga prej zlomim, kot pa znucam do konca.
Maska, ki se drugače uporablja pri škropljenju drevja, je žal dokaj nujna pri tem opravilu.
Tiste žagice pa so predvsem za les ali kaj zelo mehkega (plastika?), na materialih TIV-ov se ti bo takoj skrpala.
V Conradovem katalogu sem zasledil precej različnih nastavkov za žaganje, zanimajo pa me vaše izkušnje z žaganjem TIV-ov in kakšne nastavke uporabljate, saj ga nameravam v kratkem kupiti. Kaj misliš kupiti? Nastavke? Potem raje v kakšno bolj poceni trgovino... Smile
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz v službi kar na namizni cirkular z vidja odrežem. Res pa da je cca4-5mm odpadka. Pa sej je vseeno. Itak je ploščica zmer malo večja od tiskanine.
Lep pozdrav, Primož
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 3:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa dosežete ravne reze pri rezanju z "bormašino" ?
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo je napisal/a:
Enako, doma režem z škarjami za pločevino - (tistimi za raven rez.)
Rezanje vitroplasta s škarjami itak ni problem. Pertinaks pa ne poka, če se segreje. Sam ga segrejem s pištolo na vroč zrak.
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TA Ideja se mi zdi res zelooo uporabna .
L.P. iskra
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2006 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no jaz pa uporabljam doma narejen rezalnik za ploščice pa se lepo žega z njim
pa še odpadka ni veliko
 Velikost datoteke:  310.16 KB
 Pogledana:  60 krat
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
Peter
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2006 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No tu je pa še klina za žaganje
 Velikost datoteke:  310.08 KB
 Pogledana:  55 krat
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2006 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa se ti ta klina na vitroplastu ne skrha hitro. Koliko je pa premer kline. Jaz ravno nekaj takega iščem, ker si bom obvezno naredil tako zadevico. Sem pa gledal, in ima tudi proxxon zanimiv cirkularček. Sej je zelo vredu, samo da ja malo drag. Mislim da ga je pa reber imel namen kupiti. Bo on znal povedati kaj več o njemu.
Lep pozdrav, Primož
Peter
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2006 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja se skrha samo ne tako hitro je kr trda mislim da se na sliki dobro vidi kolko je dimenzija kline. Skrha se počasi bolš bi blo če bi bla vidia potem bi bla pa širša pa več odpadka. dimenzije 100*0,5*22
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2006 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dremel in podobni rezkarji se takoj izrabijo pri rezanju FR4 tiskanine (steklena vlakna). Pri papirnem laminatu (FR3) rezila trajajo bistveno dalj časa, prah tudi ni toliko zdravju škodljiv. Izbira materiala je prava stvar.
Manj prahu kot z dremeli in podobno se naredi z ročno žago (lokom) za rezljanje. Z olfo in kovinskim ravnilom zarišem malo bolj globoko črto in z rezljačo dokončam. Če je zareza prav globoka, gre žagica sama naravnost.....
Jur
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2006 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je že kdo poskusil s tisto pripravo za lomljenje ploščic? Bi se dalo?
Ali pa da bi zarezo naredil z olfa nožem in potem na podoben način prelomil?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2006 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Priprava za lomlj. ne bo šlo.Jaz imam in ta kolešček iz vidia reže na tanko.In ker je keramika krhek in se zlomi.Z olfa nož pa gre,najboljše široko rezilo in čvrst ročaj in vsaj široko kovinsko ravnilo,ne ozko!Z nožem potegneš nekajkrat na obe strani in zalomiš,obrusiš robove.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2006 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
To na sliki je Proxxon žaga.Za ceno je mogoče najdeš Najdi.si in napišeš proxxon.
Za ceno vem, ker imam proxxonov cenik. Je pa (upam da lahko napišem) nekaj čez 30Ksit.
Še posebej se mi dopade zadnji list ža žaganje ki je vidia debeline 1mm. 9Ksit Confused , čepravče bi se obnesel in da bi trajal nekaj časa bi reskiral.
Lep pozdrav, Primož
Peter
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2006 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo
dobi se jih v merkurju za ceno pa nevem.
so pa hss se da kar dobro rezat vitroplast res pa je da se sčasoma skrha jaz jo imam eno klino za približno za 50-80 rezov okoli 10cm dolgih
