Enostaven video generator s PIC-em
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2003 7:42 pm    Naslov sporočila:  Enostaven video generator s PIC-em Odgovori s citatom
Debata okrog funkcijskega generatorja se je lepo razživela in ker smo že pri tovrstnih orodjih mogoče eno vprašanje. Pred časom sem nekje snel (ne spomnim se več vira Confused ) priloženo varianto video generatorja. Stvar izgleda precej enostavno, pa me zanima kaj ostali mislite o tem? Mogoče bi pa komu znalo pridet prav.
Lp, Frenki
video_generator.pdf
Video generator
 Ime datoteke:  video_generator.pdf
 Velikost datoteke:  498.13 KB
 Downloadano:  236 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2003 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda, da je to tole Wink sem komaj našel v predalih s stvarmi katerih nisem nikoli v ohišje spravil Embarassed
 Velikost datoteke:  417.96 KB
 Pogledana:  247 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2003 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem šele sedaj videl; na vezju je še PIC16C84 katerega vrjetno sedaj ni več moč dobiti torej je v predalu že kar precej časa...
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2003 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, vidim da sem precej za časom Wink . Zbiram in sortiram počasi stvari, ki so se mi nabrale in poskušam naredit malo reda. Torej lahko verjetno iz prve roke napišeš ali stvar dela.
Lp, Frenki
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2003 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki,
Koliko se še spomnim dela brez problema zdi se mi, da so bili problemi z barvami - nisem dal gor pravega kristala Confused
P.S.
Frenki, da ne pišem pod zasebno tisti log na FM je že zelooo dolg Wink
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2003 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Urejeno Embarassed , včasih pozabim na to da sem na ADSL-ju.
Lp, Frenki
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 10, 2004 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
roman 57 me je spraševal za HEX
V prilogi "izluščen" ASM iz PDF-ja ter preveden.
v_generator.zip
 Ime datoteke:  v_generator.zip
 Velikost datoteke:  5.46 KB
 Downloadano:  59 krat
mdolsa
Pridružen-a: Sob 27 Dec 2003 13:43
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.18
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2004 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da bo vprašanje mogoče malo neumno ampak vseeno.
Za kaj se ta stvar sploh rabi in zakaj ima toliko stikal?
Prosim če mi stvar nekdo opiše. hvala
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2004 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje bo, da si kar zgoraj priloženo datoteko prebereš Wink . V prvem odstavku je napisan namen uporabe, v nadaljevanju pa je tudi opis vezja.
Lp, Frenki
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2006 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pod zasebno sem dobil vprašanje glede HEX. Ker je tale v prilogi pokvarjen ga ponovno prilagam.
V_gen.zip
 Ime datoteke:  V_gen.zip
 Velikost datoteke:  4.32 KB
 Downloadano:  20 krat
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2006 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja jaz sem tak generator izdelal pred mislim da dvemi leti pa sem brez problema izdelal pic pa sem dal f verzijo namesto c verzije čip pa se tudi dobi mislim da ga imajo v ic ali hte nisem siguren.
lp Peter
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2006 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem zna biti edino pic za 10Mhz. Meni so sicer vsi 04 šli brez težav tako visoko.
Sicer pa je priložena izvorna koda - tako, da se program da brez večjih problmenov predelati za cenejšega ter hitrejšega pinkompatibilnega 16F627 /628
Takrat sem tudi razmišljal o svojem softweru na istem hardweru. Tistih en kup stikal sem nameraval zamenjati z dvoje tipk pa mogoče še OS menu. Ker pa zadeve nisem uporabljal, sem idejo opustil.
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2006 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ima mogoče kdo shemo videotesterja za monitorje(rgb out) in za video signale, pa da je mikrokontroler 89c2051 po možnosti noter Very Happy
Uptime: 493 dni
