Blue Screen of Death problem
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 1:25 am    Naslov sporočila:  Blue Screen of Death problem Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Imam nek problem z računalnikom, zdaj ne vem, ali je to strojna ali programska napaka. Slika je priložena, upam, da bo koristila, kljub temu da je malo slabša.
Napaka se je začela pojavljati kar na enkrat. Najprej se mi je PC začel resetirati na vsake toliko časa, potem pa sem tam v nadzorni plošči nastavil, da ko se napaka pojavi, da samo napiše, prej sem pa imel nastavljeno, da naj se kar avtomatsko resetira. Potem se je to začelo dogajati čedalje bolj pogosto, nakar sem formatiral disk, ter vse še enkrat gor naložil od A do Ž.
Ali se slučajno komu sanja v čem bi lahko bil problem?
Sam sumim več stvari: spomin, grafika, gonilniki, bios, ...
Hvala ter lepo se imejte.
 Velikost datoteke:  359.18 KB
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 1:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RAM ali napajalnik ali regulacija napetosti na MB (vkljucno s pripadajocimi kondenzatorji).
Zelo malo verjetno je, da bi tnapako povzrocalo kaj drugega (manj kot 1% za vse ostale mozne vzroke, zacensi s procesorjem, ki pobere vecino od tistega manj kot enega procenta).
vilibalt
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 2:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar je Sokrat rekel, samo prej preverit ali so vse zadeve dobro priklopljene. Naprimer grafično potegnit ven in zopet nazaj in tako še kake druge komponente, ki so na MB.
Ko zadeva ne deluje se umiri, preštej do 10 in poišči večje kladivo.
vidicdarko
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 19:52
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
Kraj: Predmeja
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat sem tudi jaz imel podoben problem. Racunalnik se mi ni hotel vcasih tudi prizgati. Vzrok je bila graficna kartica oziroma slabi spoji med kartico in osnovno plosco. Stvar sem rešil tako, da sem ocistil in dobro fiksiral grafično kartico. Potem je delovalo.
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot ti je svetoval Sokrat - najprej zamenjaj napajalnik. Preveri tudi, če je na osnovni plošči napihnjen kak kondenzator.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://search.live.com/results.aspx?mkt=en-US&q=BADPOOLHEADER&FORM=BMMENO
http://forum.parallels.com/showthread.php?t=12387
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalnika ne bom menjal, bom pa malo sčistil priključke od grafične, ram-a, ter preveril na hitro kondenzatorje, ker je računalnik že kar v letih, samo toliko pa tudi ne, da bi ga mogel stran zabrisati, saj še vsi programi lepo "laufajo" na njem.
Tam v Indexing Service pa tudi ne bom nič brisal, raje bom nesel na servis in naj to strokovnjaki popravijo, ker jaz lahko še kaj več uničim (programsko).
Je pa tako, da se mi to dogodi, če je računalnik dalj časa prižgan ter skoraj vedno, ko zaustavim sistem (ko ga ugasnem)...
Če ne bo drugače bom počasi začel razmišljati o novem (če se popravilo ne bo izplačalo).
Aja, je pa tudi tako, da se mi ne izpiše vedno BAD POOL HEADER ampak tudi kaj drugega, je pa res, da se mi to izpiše večinokrat...
Hvala vsem, še kakšen komentar ali predlog mogoče?
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
čez 2 leti:
Tudi sam imam problem z pojavljanjem blue screen-a in sicer pri Windows 7. To se dogaja samo takrat, ko ugasnem računalnik. In sicer tako, da ko že napiše, da se zaustavlja, še nekaj minut računalnik melje in dela, nato pa se pojavi ta blue screen.
Tu je še poročilo o napaki:
Koda:
Podpis težave:
  Ime težave:   BlueScreen
  Različica operacijskega sistema:   6.1.7600.2.0.0.256.48
  Področne nastavitve:   1060
Dodatne informacije o težavi:
  BCCode:   7a
  BCP1:   C020BBAC
  BCP2:   C0000185
  BCP3:   13218860
  BCP4:   82EEB5D7
  OS Version:   6_1_7600
  Service Pack:   0_0
  Product:   256_1
Datoteke, v katerih je opisana težava:
  C:\Windows\Minidump\021811-23072-01.dmp
  C:\Users\Uros\AppData\Local\Temp\WER-53664-0.sysdata.xml
V spletu preberite izjavo o zasebnosti:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0424
Če v spletu izjava o zasebnost ni na voljo, preberite našo izjavo o zasebnosti brez povezave:
  C:\Windows\system32\sl-SI\erofflps.txt
Sem poizkusil kaj poiskati z Googl-om, pa mi ni uspelo najti nikogar s podobnim problemom.
Kje bi bil vzrok težave ?
battlefield
Pridružen-a: Pet 25 Feb 2011 1:32
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Planina pri Postojni
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2011 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RUros je napisal/a:
čez 2 leti:
Koda:
Podpis težave:
  BCCode:   7a
  BCP1:   C020BBAC
  BCP2:   C0000185
  BCP3:   13218860
  BCP4:   82EEB5D7
  Service Pack:   0_0
  Product:   256_1
Poizkusi z nameščanjem najnovejših gonilnikov in posodobitev za vso strojno in programsko opremo. Moj prijatelj je imel podobno težavo kot ti in sem mu predlagal naj naredi to in po tem mu je računalnik delal normalno. Drugače pa mene osebno nebi nič motilo če bi se to pojavilo v vsakem primeru se ti računalnik ugasne Smile .
tozir
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2011 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče še namestiš WinDbg pa pogledaš na koncu dump file-a, kaj povzroča težave. Jaz sem imel probleme z USBtoRS232 gonilniki.
http://www.rielektronika.comule.com/
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2011 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tudi mene ne bi motilo, če bi se ugasnil, ampak ko pride do blue screen-a se računalnik ponovno zažene Twisted Evil .
Hvala za nasvete, bom poizkusil.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2011 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni enkrat lentno začne BSOD delat, pa vse kar naredim je, da vzamem rame ven jih ščistim, malo spiham konektor in dam nazaj. Kar reši stvar za kako leto.
Tako tudi popravim veliko večino primerov, ko ljudje rečejo, da jim je disk crknil.
Pač, če mašina rabi bodo kontakti malo z-oksidirali in jih je treba ščistit.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2011 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem tudi sam pomislil na to, ker ga že nekaj časa nisem očistil, ga bo potrebno Smile . Ampak sem izključil to možnost, ker se BSOD ne pojavlja naključno.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RUros je napisal/a:
Vseeno poizkusi, ker nič ne stane in malo časa vzame.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ker sem imel tako ali tako namen očistit prenosnik sem to tudi naredil. S tem je tudi težava o blue screen-u izginila in se ne pojavlja več.
Uptime: 498 dni
