pokaži svoj CNC in njegove izdelke
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 31, 32, 33  Naslednja
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.34
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2011 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
toplakd je napisal/a:
Recimo z 2mm rezkarjem rezkam 0.7mm v globino in 700mm/s, s 3mm rezkarjem pa 1.1mm v globino in tudi 700mm/s
Ni malo preveč to? Shocked
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 5.09
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2011 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jvolk je napisal/a:
Aluminij je specifičen,če greš prepočasi, začne pacati...
toplakd
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.54
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2011 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jvolk je napisal/a:
Recimo z 2mm rezkarjem rezkam 0.7mm v globino in 700mm/ms, s 3mm rezkarjem pa 1.1mm v globino in tudi 700mm/s
Odvisno od rezkarja, za ene je že 300mm/min prehitro pa je lahko isti diameter kot drugi s katerim gre 700 z najmanjšim problemom.
Seveda je ponavadi tudi cena rezkarja sorazmerna hitrosti rezkanja.
Dejan
Popravil sekunde v minute Smile
Tukaj bo nekoč moj podpis
Nazadnje urejal/a toplakd Sob Feb 26, 2011 5:23 pm; skupaj popravljeno 2 krat
napetost
Prispevkov: 884
Aktiv.: 4.20
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2011 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No tudi sam imam vprašaje, in sicer bi toplakd-a povprašal, če lahko malo bolje razloži kakšen sistem mazanja za graviranje in rezanje aluminija si je omislil. Verjetno bi tudi komu drugemu koristilo.
+ slikca seveda
Janez1322@gmail.com
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.54
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2011 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil sem set pri Sorotec.de za 149€ skupaj z elektromagnetim ventilom in enim vtikačem kateri ima stikalo.
Ker sem stvar nujno rabil in mi ni noben znal povedati kaj zares rabim ter tudi sam
nisem vedel kako stvar dejansko deluje, sem kupil zgoraj omenjeni komplet.
Izkazalo se je da elektromagnetnega ventila dejansko ne potrebujem, zatorej stran vržen denar.
Tako da če bo kdo kupoval, rabi samo tole na spodnji sliki, pride pa 85€
Poraba je odvisna od željene moči mazanja. Maže oz. hladi se z meglo in ne s curkom.
Jaz lahko recimo 2 uri skupaj rezkam aluminij in porabim cca 1/2 litra tekočine.
LP, Dejan
napetost
Prispevkov: 884
Aktiv.: 4.20
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2011 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa še moj malo izpopolnjen izdelek.
Vendar mu še nekaj manjka.
 Velikost datoteke:  779.36 KB
 Pogledana:  34 krat
Janez1322@gmail.com
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2011 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a . Ned Feb 27, 2011 12:50 am; skupaj popravljeno 1 krat
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.54
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2011 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S 3mm rezkarjem imam na 22.000.
Prav tako s 4mm, le da grem tam 2mm naenkrat v globino.
Seveda je pa mazanje pomembno. Sem zadnjič odšel za 3 min stran, mazanje sem imel preveč na minimum in je pač enkrat začelo pihat samo zrak brez emulzije.
Rezultat je verjetno znan. Stopljen aluminij, zlomljen 2mm 4 rezni tialn rezkar za skoraj 15€. Dobro da je bil komad majhen in ni bilo preveč uničenega materiala Smile
Zdaj raje nastavim mazanje na malo več, pa naj curi po mizi. Itak potem s kärcherjem
posesam opilke in vso tekočino kaj se nabere na mizi.
Seveda pa lahko na mazanje pozabiš v kolikor namesto mize iz alu profilov uporabljaš samo MDF ploščo. (ne mislim tebe kroko, ker vem da imaš alu)
LP, Dejan
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.43
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2011 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
700mm/sek ?!
Verjetno si mislil 700mm/min ?
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.54
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2011 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za opozorilo.
Se nisem niti zavzel.
Že popravljam.
Dejan
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.54
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem Fenello kupil na začetku ko nisem vedel kaj naj uporabljam.
Zdaj pa od enega kolega kupim en koncentrat 1,5l katerega zmešam s 30 litri vode.
Za to rabiš kompresor. Jaz imam enega navadnega s 50l rezervoarjem za 150€
Na to z eno cevko priklopiš zrak, drugo cevko katero priklopiš tule gor,
pa samo potisneš v rezervoar s tekočino. In to je vsa umetnost.
Potem pa z velikim vijakom (tistim z bunko) nastavljaš koliko naj piha, s šobo na koncu mazalne
cevke pa nastavljaš koliko tekočine naj se meša zraven zraka.
V glavnem genialna zadeva.
Danes sem v 2h rezkanja porabil cca 4dl mazalne tekočine. Rezkal sem pa cel čas s 3mm rezkarjem.
LP, Dejan
Nazadnje urejal/a toplakd Tor Mar 01, 2011 10:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.54
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil dodati.
Tudi ko graviram aluminij uporabljam mazanje, ker dobim precej bolj čisto gravuro Smile
Seveda tudi šobo potisnem čisto zraven gravirnemu orodju.
Moram pa zdaj en dan sprobat diamantni gravirnik, katerega samo vstaviš v 8mm
stročnico in graviraš brez prižganega motorja Smile Pa feder ima vgrajen, zato ima
orodje 8mm pomika, lahko tudi kakšno manjšo neravnino zgraviraš.
Bom sprobal zdaj en dan če bo čas in bom dal slike tu gor.
LP, Dejan
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.54
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2011 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker nisem dobil niti enega zasebnega sporočila glede slik, bom objavljal naprej Dancing
Danes malo večja slika, da se vidijo detajli.
LP, Dejan
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 12.58
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2011 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause Applause Applause Uau noro!
Ti pa imas CNC 24/7 v pogonu. Mr. Green
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Stran 18 od 33
Uptime: 70 dni
