jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.13 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Sob Feb 26, 2011 3:47 pm Naslov sporočila: |
toplakd je napisal/a: |
Recimo z 2mm rezkarjem rezkam 0.7mm v globino in 700mm/s, s 3mm rezkarjem pa 1.1mm v globino in tudi 700mm/s |
Ni malo preveč to?
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sob Feb 26, 2011 4:07 pm Naslov sporočila: |
jvolk je napisal/a: |
Ni malo preveč to?  |
Aluminij je specifičen,če greš prepočasi, začne pacati...
toplakd Član
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12 Prispevkov: 593 Aktiv.: 3.25 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Sob Feb 26, 2011 4:10 pm Naslov sporočila: |
Recimo z 2mm rezkarjem rezkam 0.7mm v globino in 700mm/ms, s 3mm rezkarjem pa 1.1mm v globino in tudi 700mm/s |
Odvisno od rezkarja, za ene je že 300mm/min prehitro pa je lahko isti diameter kot drugi s katerim gre 700 z najmanjšim problemom.
Seveda je ponavadi tudi cena rezkarja sorazmerna hitrosti rezkanja.
Dejan
Popravil sekunde v minute
_________________ Tukaj bo nekoč moj podpis
Nazadnje urejal/a toplakd Sob Feb 26, 2011 5:23 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Sob Feb 26, 2011 4:11 pm Naslov sporočila: |
No tudi sam imam vprašaje, in sicer bi toplakd-a povprašal, če lahko malo bolje razloži kakšen sistem mazanja za graviranje in rezanje aluminija si je omislil. Verjetno bi tudi komu drugemu koristilo.
+ slikca seveda
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
toplakd Član
Objavljeno: Sob Feb 26, 2011 4:16 pm Naslov sporočila: |
Kupil sem set pri Sorotec.de za 149€ skupaj z elektromagnetim ventilom in enim vtikačem kateri ima stikalo.
Ker sem stvar nujno rabil in mi ni noben znal povedati kaj zares rabim ter tudi sam
nisem vedel kako stvar dejansko deluje, sem kupil zgoraj omenjeni komplet.
Izkazalo se je da elektromagnetnega ventila dejansko ne potrebujem, zatorej stran vržen denar.
Tako da če bo kdo kupoval, rabi samo tole na spodnji sliki, pride pa 85€
Poraba je odvisna od željene moči mazanja. Maže oz. hladi se z meglo in ne s curkom.
Jaz lahko recimo 2 uri skupaj rezkam aluminij in porabim cca 1/2 litra tekočine.
LP, Dejan
_________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
napetost Član
Objavljeno: Sob Feb 26, 2011 4:18 pm Naslov sporočila: |
No pa še moj malo izpopolnjen izdelek.
Vendar mu še nekaj manjka.
779.36 KB |
34 krat |
. Neznanec
Objavljeno: Sob Feb 26, 2011 4:38 pm Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a . Ned Feb 27, 2011 12:50 am; skupaj popravljeno 1 krat |
toplakd Član
Objavljeno: Sob Feb 26, 2011 4:44 pm Naslov sporočila: |
S 3mm rezkarjem imam na 22.000.
Prav tako s 4mm, le da grem tam 2mm naenkrat v globino.
Seveda je pa mazanje pomembno. Sem zadnjič odšel za 3 min stran, mazanje sem imel preveč na minimum in je pač enkrat začelo pihat samo zrak brez emulzije.
Rezultat je verjetno znan. Stopljen aluminij, zlomljen 2mm 4 rezni tialn rezkar za skoraj 15€. Dobro da je bil komad majhen in ni bilo preveč uničenega materiala
Zdaj raje nastavim mazanje na malo več, pa naj curi po mizi. Itak potem s kärcherjem
posesam opilke in vso tekočino kaj se nabere na mizi.
Seveda pa lahko na mazanje pozabiš v kolikor namesto mize iz alu profilov uporabljaš samo MDF ploščo. (ne mislim tebe kroko, ker vem da imaš alu)
LP, Dejan
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sob Feb 26, 2011 5:19 pm Naslov sporočila: |
700mm/sek ?!
Verjetno si mislil 700mm/min ?
toplakd Član
Objavljeno: Sob Feb 26, 2011 5:20 pm Naslov sporočila: |
Hvala za opozorilo.
Se nisem niti zavzel.
Že popravljam.
Dejan
. Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 1:01 am Naslov sporočila: |
toplakd Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 1:06 am Naslov sporočila: |
Sem Fenello kupil na začetku ko nisem vedel kaj naj uporabljam.
Zdaj pa od enega kolega kupim en koncentrat 1,5l katerega zmešam s 30 litri vode.
Za to rabiš kompresor. Jaz imam enega navadnega s 50l rezervoarjem za 150€
Na to z eno cevko priklopiš zrak, drugo cevko katero priklopiš tule gor,
pa samo potisneš v rezervoar s tekočino. In to je vsa umetnost.
Potem pa z velikim vijakom (tistim z bunko) nastavljaš koliko naj piha, s šobo na koncu mazalne
cevke pa nastavljaš koliko tekočine naj se meša zraven zraka.
V glavnem genialna zadeva.
Danes sem v 2h rezkanja porabil cca 4dl mazalne tekočine. Rezkal sem pa cel čas s 3mm rezkarjem.
LP, Dejan
Nazadnje urejal/a toplakd Tor Mar 01, 2011 10:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
toplakd Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 1:09 am Naslov sporočila: |
Pozabil dodati.
Tudi ko graviram aluminij uporabljam mazanje, ker dobim precej bolj čisto gravuro
Seveda tudi šobo potisnem čisto zraven gravirnemu orodju.
Moram pa zdaj en dan sprobat diamantni gravirnik, katerega samo vstaviš v 8mm
stročnico in graviraš brez prižganega motorja Pa feder ima vgrajen, zato ima
orodje 8mm pomika, lahko tudi kakšno manjšo neravnino zgraviraš.
Bom sprobal zdaj en dan če bo čas in bom dal slike tu gor.
LP, Dejan
toplakd Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2011 9:25 pm Naslov sporočila: |
Ker nisem dobil niti enega zasebnega sporočila glede slik, bom objavljal naprej
Danes malo večja slika, da se vidijo detajli.
LP, Dejan
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.67 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Tor Mar 01, 2011 9:39 pm Naslov sporočila: |
Uau noro!
Ti pa imas CNC 24/7 v pogonu.
Aljaž T. |
Uptime: 10 dni
