prosim pomagajte!!!
DADO ---1919
Pridružen-a: Pon 21 Nov 2005 16:33
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2006 11:22 pm    Naslov sporočila: icon_angry prosim pomagajte!!! Odgovori s citatom
najprej en lep dober večer.
Jaz imam eno zelo bedno vprašanje in sicer doma imam tri enake računalniške napajalnike in bi si rad naredil laboratorijski usmernik kot je prikazano na tem linku, klik pa je tukaj nastal en problem, moj napajalnik nima rjave(brown--sense), zelene(green--DC on) in vijolične(purple--+5 standby), vse ostalo povežem skupaj tako kot je treba, ostane mi samo oranžna žica - a napajalnik ne dela. ko ga prižgem se ventilator samo zavrti in se ugasne, napajalnik ne deluje, potem ko mu odvzamem napetost se zasliši nek piskajoč glas. na ploščici je oranžna žica označena s črkama PG kaj ti dve črki pomenita? in kako bi odstranil to napako, kako bi spravil napajalnik v delovanje?
lepo prosim če mi nekdo, ki je imel enak problem to pomaga rešit in me odpravi muk, ker sem poizkusil že nešteto stvari, a nobena ni bila uspešna.
vem da je bilo o tem že veliko govora, ampak vas zelo prosim, če kdo ve odgovor naj mi ga prosim napiše ali me samo napoti na prav odgovor z linkom.
v naprej se vam že zelo zahvaljujem.
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PG pomeni "Power good" da boš lažje poiskal na Googlu. Drugače pa se mi zdi da moraš to žico preko recimo 1kohm upora vezat na maso pa bo napajalnik deloval.
slemi.info - en
slemi.si - slo
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PG ni treba nikamor vezat. Barve žic dostikrat pridejo različnih barv kot naj bi bile (na enem atx-u imam za 3,3V vijolične, za 5V rjave, 12V je menda zelena...) Najbolje da pogledaš tule http://xtronics.com/reference/atx_pinout.htm
Za vklop vežeš pin 14 na maso, ostalih ni treba priključevat
Če pa gre za AT napajalnik pa priključiš le 230V in dela
PG služi temu, da drži matično v resetu dokler se napetosti ne stabilizirajo
Če ti napajalnik po zgoraj opisanem postopku ne zalavfa, rabiš neko obremenitev na 5V in 12V
DADO ---1919
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po linku sluteč je moj napajalnik drugačen, ker ima dva konektorja in ne enega tako, da je to drugačen napajalnik- mislim da ni ATX Confused
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je AT napajalik. Iz napajalnika imaš poleg posameznih žic še kabel iz 4 žic za mrežno stikalo. Lahko je stikalo tudi vgrajeno (pri nekaterih ležečih ohišjih)
Če so žice enakih barv kot naštete, potem je:
Rdeča je +5V
Rumena +12V
Modra -12V
Bela -5V
Oranžna: PG
Črna: masa
Upam, da ni napajalnik od IBM-a oz. iz IBM-ovega računalnika, ker oni imajo čisto neke svoje standarde Rolling Eyes
DADO ---1919
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 1:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam take žice kot si opisal v zgornjem postu Razz
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 1:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti ne dela takoj, ko ga priključiš na 230V, priključi na 5V kakšno avtomobilsko žarnico, od 21W naprej. Če še vedno ne dela, priključi še eno žarnico na 12V linijo
Če še vedno ne dela, je napajalnik verjetno pokvarjen
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj in poglej še tega možaka. Mogoče ti bo on znal pomagati.
tedi
Pridružen-a: Pon 16 Jan 2006 0:59
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, tudi jaz imam kar nekaj tako narejenih, manjka pa mi še, da bi reguliral napetost in tok, ima kdo kakšno idejo?
