komunikacija preko 220V
stoki
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2004 0:22
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 7:51 am    Naslov sporočila:  komunikacija preko 220V Odgovori s citatom
Nekaj sem ze iskal tukaj in na elektronu, pa ne vem se vedno kaj sploh iscem. Tukaj mi je iskanje vrglo TDA 5051. Moj cilj je prenos videa. Samo kamerca mi da ven analogen signal. Kaj so se kaksni drugi cipi? Kaksna ideja?
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Confused Vsaj 6 MHz širok pas boš moral prenašati ( recimo da bo brez tona). Confused Težko , težko bo preko 220 V mreže .
L.P. iskra
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70806.86
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stoki: "pa ne vem se vedno kaj sploh iscem".
Vprašaj "denijeve zvezde" Mr. Green
Najhitrejša in v končni fazi tudi najcenejša varianta bo nekaj v smislu:
http://www.telos.si/corinex/Powerline_wallmount_ethernet.htm
mogoče bodo malce moteče le velike škatle, ki se znajo pojaviti okoli tega.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bi zanimalo tudi mene. Kak namig glede cen?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno vrašanje glede odpornosti tehle naprav na prenapetosti:
Je že kdo uporabljal čip TDA 5051 v nevihti? Kako je to kaj rizkantno?
Namreč zanimivo bi bilo imeti 'pametne elektronske' vtičnice in stikala, ki bi jih lahko upravljal od drugod (z računalnikom?) in da bi vtičnice imele možnost merjenja porabe (ko odideš iz hiše, lahko na enem mestu vidiš, če je še kaj priklopljeno ostalo...). Bi se splačalo kaj takega narediti ali je bolje poseči po X10 če bi želel kaj takega?
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus , bi se kar Borisovega predloga držal , razen če ne bo spreminjal video analognega signala v kakšen digitalen .....
Če pa že mora brezžično pa raje probamo s kakšnim "enostavnim TV oddajnikom"
L.P. iskra
stoki
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta tehnologija ima velik potencial prav zaradi tega ker so kabli ze napeljani. Na elektronu so mi rekli, da to grozno moti radioamaterje. Mi lahko kdo po kmecko razlozi zakaj? Zgleda da nisem se dorasel projektu in ga bom za zdaj dal na wishlist. Kaj pa ce bi stvar uporabljal samo za avtomatizacijo (ne za video), ko ni toliko podatkov za prenasat? Tisto bi delalo v redu?
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stoki je napisal/a:
... da to grozno moti radioamaterje. Mi lahko kdo po kmecko razlozi zakaj? ...
Radioamaterje v zadnjem času moti že, če jim prst pokažeš, da ne omenjam uporabe wireless omrežij, 27MHz pasu in podobno. V tem primeru vidiš nekaj v tem stilu: OX . Sicer stvar za kako drugo debato, vendar je to kar je ostalo od ZRS bolj podobno zvezi ljubljanskih branjevk ...
Nazaj k temi: Tehnologija "inteligentne hiše" ali kakor koli že to reč imenuješ bo v bodočnosti po vsej verjetnosti koristila brezžične komunikacije, "powerline network" je po mojem mnenju slepo črevo brez kakih večjih možnosti. Vsaj razmisli tudi v to smer.
Lp, Frenki
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Radioamateriji lahko pizdijo kolikor hočejo, toda 27MHz pas ni niti slučajno v njihovi ingerenci.
Popizdimo pa modelarji, če kdo vpade na naše frekvence - se pogovarjamo samo preko puškinih cevi
stoki
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma meni je bolj to da se ti noben ne more je**t potem ko je stvar narejena. Da ne pride kdo z daljincem pred hiso in mi naredi lightshow (pa hladilniki plesejo in tako). You get the idea.
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V datasheetu za TDA5051 piše
GENERAL DESCRIPTION
The TDA5051A is a modem IC, specifically dedicated to
ASK transmission by means of the home power supply
network, at 600 or 1200 baud data rate. It operates from a
single 5 V supply.
Nekako si ne predstavljam prenašati video sliko po tej poti.
Sicer pa sem se nekaj že igral s temi čipi in imel zelo različne uspehe. Med tem, ko je bil domet do 100m na kablu - podaljšku (2 bobna po 50m, vmes je električna kosilnica) in je delalo brez problema, v hiši ni delalo, čim je bila na žici mikrovalovna pečica, čeprav izklopljena.
Janez Menart
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
... ni delalo, čim je bila na žici mikrovalovna pečica, čeprav izklopljena.
Mikrovalovna pečica ima kot namenski generator močnega VF signala na vhodu dober filter. Ta filter požre VF signale, tiste ki pridejo od zunaj in tiste, ki pridejo od zunaj. V bistvu naredi kratek stik za visoke frekvence med fazo in ničlo. To blokira tudi modem, če je postavljen preblizu pečice.
Jur
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kdo testiral ethernet adapterje preko 220V napeljave? V spletni trgovini sem videl to za kar lep denar 140€. Če bi dosegel hitrost vsaj 50Mb/s bi bilo ok. Brezžična povezava mi ne deluje na razdalji, kjer hočem mrežo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ga bom verjetno v kratkem. Vem pa, da to ljudje precej kupujejo in pritožb ni slišati.
Stran 1 od 3
