frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.40 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.70 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 12:20 am Naslov sporočila: |
Hm lahko bi jih pobral ven iz kaksne stare plosce?
Noter bi lahko stala 3mm LEDica. Bom jutri pogledal ce imam se kaksno tako, da vidim kako bi stala noter.
Aljaž T. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 12:23 am Naslov sporočila: |
Koliko jih rabiš?
Imam jih precej.
Moč: 1,2W
V ponedeljek jih lahko dobiš.
LP, Igor |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 12:30 am Naslov sporočila: |
Rabil bi jih pet, da pomenjam pregorele. Igo povej, kako lahko pridem do njih ?
Lp, Frenki
igo Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 12:38 am Naslov sporočila: |
Sem se prenaglil s ponedeljkom. Sem trenutno brez avta (predstavljaj si avto, namesto smeškota).
Samo če je zelo hudo nujno, jih jutri nekako spravim k Denisu (dkone), ki gre v ponedeljek v LJ (se potem zmenita za prevzem).
Sicer pa jih brez problema v ponedeljek pošljem po pošti kar v navadni kuverti, zavite v papirnat robček. Pridejo torej v torek.
Recimo 8 žarnic.
V bistvu zadostuje, če pošljem samo steklene bučke, brez plastičnih ohišij.
Pošlji naslov na ZS.
LP, Igor |
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.09 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 1:44 am Naslov sporočila: |
Dobiš jih v AdriaMerkurju. Mislim da so po 0,30 € za kos.
_________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 8:43 am Naslov sporočila: |
Pa nimajo tega na najbližji bencinski?
Dobi se samo žarnice, za tiste ki imajo podnožja z izmenljivimi žarnicami, ali pa žarnice, ki so fiksno pritrjene v to podnožje (nekaj dražje).
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 8:50 am Naslov sporočila: |
Pa ko jih boš menjal, menjaj vse, ker je neprimerno težje razdreti armaturo, kot pa odpreti denarnico za kakšen € več.
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 9:00 am Naslov sporočila: |
Če bo tole glede bencinskih pump držalo grem takoj preverit. Igo hvala zaenkrat, bom sporočil če najdem. V nasprotnem primeru te bom prosil, da ob priliki vržeš na pošto ... ne gori.
Lp, Frenki
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 10:53 am Naslov sporočila: |
Torej napisano drži. Na bencinske pumpe prej niti pomislil nisem, ker se mi je nekako zdelo, da tam prodajajo vse, razen avto materiala. Ampak te žarnice sem dobil, menjal vse in sestavil skupaj. Zadeva sveti.
Hvala vsem za pomoč.
Lp, Frenki
vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.61 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 10:56 am Naslov sporočila: |
Drugače pa jih imajo tudi prodajalci rezervnih delov za avte. Potokar, Copex, Anet, Saming,....
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 7:46 pm Naslov sporočila: |
Samo za informacijo - te majhne žarnice obstajajo tudi v moči 2 W, ki so bolj namenjene osvetlitvi števcev v večini primerov. Videl pa sem že tudi 3 W izvedbe od Osrama - ta je bila uporabljena kot kontrolna lučka in vzbujanje za alternator v traktorju.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.97
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 10:09 pm Naslov sporočila: |
Yup. To je razlika. 3W ima npr. alternator in mogoče še lučka za nizko količino goriva.
Zadeva ni namenjena trajnemu gorenju in kar lepo uniči tisto folijo.
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 10:13 pm Naslov sporočila: |
Ja kakšna 2W se najde tudi pri našem traktorju, ravno danes sem imel menjavo teh žarnic . Ravno ko sem zamenjal vse pregorele, in šel probat če dela kot treba, je v hipu pregorela ravno zamenjana nova žarnica. Sigurno je kriva temperaturna razlika in žarnico je "šokiralo".
Uptime: 502 dni
