Domača odspajkovalna naprava
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 7:48 pm    Naslov sporočila:  Domača odspajkovalna naprava Odgovori s citatom
Pozdrav !
Danes sem si tako na hitro izdelal odspajkovalno napravo, ki s pomočjo ustvarjanja vakuuma posrka cin v zato namenjeno posodico. Sicer nič posebnega, izdelano je bilo hitro Smile .
Sedaj me zanima, kje bi se lahko dobil nekakšen zračni filter, ki bi mi preprečil morebiten vdor nezaželjenih delcev v kompresor, ki proizvaja vakuum ? Filter bi namestil nekje na cevki, po kateri vleče zrak. Kakšna ideja kakšen filter bi lahko uporabil ? Malo sem razmišljal, da bi lahko uporabil kakšen filter goriva za mopede, ki je majhen. Ali bi to delovalo ? Oziroma ali obstaja kakšen zračni filter takšnih majhnih dimeznij ?
Napravo sem izdelal tako, da sem uporabil kar staro ročno pumpico od katere sem uporabil samo tulec. Večina cina se ujame v tistem valju, ker črpalka ni zadosti močna da bi posrkala kaj več, se pa zgodi da bi znal kakšen prah uiti tudi v sam kompresor, zato bi rad vmes dal nek filter.
Nazadnje urejal/a RUros Ned Feb 27, 2011 9:35 pm; skupaj popravljeno 1 krat
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče filtri za zvijanje "rolic" oz. kajenje tobaka v pipi.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.91
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi uporabil filtre z aktivnim ogljikom, takšne kot se uporablja v odsesovalnikih spajkalnih hlapov. Ti naj bi zadržali večino škodljivih delcev, ki nastanejo pri spajkanju (odspajkovanju). Je pa res treba te filtre menjavati, saj se s časom izrabijo.
Primer
semzzzz
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2011 14:50
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.72
Kraj: Sp. Besnica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
A bi lahko kakšno sliko pripel.
LP Uroš
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha tole z aktivnim filtrom bi bilo v redu. Potem moram narediti samo še ustrezno ohišje za to in pa dati vmes med cev. Malo se samo bojim, da mi ne bi črpalke preveč "zadušilo" in bi potem izgubil na sesalni moči.
Evo še slika tega čuda:
Odspajkovalnik s kompresorjem od centralnega zaklepanja
 Velikost datoteke:  711.91 KB
 Pogledana:  65 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čak malo, a to imaš narejeno da ti skoz po malem srka čez konico??
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V zgornji del "bivše pumpice" daj nekaj vate. Glavno, da ti filtrira izparelo kolofonijo in fluks, ki bi znal zapacat šrpalko.
Sicer pa ti predlagam, da pred črpalko daš eno posodico, kjer se bo počasi ustvarjal vakum, za ročko pa daš ventilček, s katerim boš na hitro sprostil ves vakum. S tem bo moč črpanja bistveno boljša.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly, hvala za tvoj koristen nasvet o rezervoarju, saj sesalne moči ni nikoli preveč Smile .
Aktiv.: 70645.82
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz bi uporabil železno volno (kot za čiščenje tiv)
100% ujame spajko, pa še zelo hitro jo ohladi
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.61
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko poveš kje si kupil kompresor?
Morda si bom pa naredil eno postajo, ročka pa je od tiste inekcijske črpalke kajne?
L.P
ŽIGA
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompresor je iz avtoodpada, in sicer od centralnega zaklepanja. Ročka je od tiste črpalke ja, ki jo moraš najprej napeti potem pa sprožiš in posesa. Sicer bi lahko uporabil katerikoli drug primeren valj, samo ta je boljši, ker imaš na koncu konico pa še razdre se za lažje čiščenje.
@sscott, a to misliš tisto ki je za pranje posode Smile ?
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto misli ja. Ne pozabi pa še vate za mrežico, da se notranjost kompresorja ne zapaca s kolofonijo.
P.S.: aly je že isto povedal.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker ne znam opisati sem kar priložil sliko..Takšnega sem mislil.Tako da lahko očistiš ostanke spajke.
 Velikost datoteke:  3.41 MB
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vmes moraš dati še najmanj zaslonko .
Uptime: 7 dni
