RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 7:48 pm Naslov sporočila: Domača odspajkovalna naprava |
Pozdrav !
Danes sem si tako na hitro izdelal odspajkovalno napravo, ki s pomočjo ustvarjanja vakuuma posrka cin v zato namenjeno posodico. Sicer nič posebnega, izdelano je bilo hitro .
Sedaj me zanima, kje bi se lahko dobil nekakšen zračni filter, ki bi mi preprečil morebiten vdor nezaželjenih delcev v kompresor, ki proizvaja vakuum ? Filter bi namestil nekje na cevki, po kateri vleče zrak. Kakšna ideja kakšen filter bi lahko uporabil ? Malo sem razmišljal, da bi lahko uporabil kakšen filter goriva za mopede, ki je majhen. Ali bi to delovalo ? Oziroma ali obstaja kakšen zračni filter takšnih majhnih dimeznij ?
Napravo sem izdelal tako, da sem uporabil kar staro ročno pumpico od katere sem uporabil samo tulec. Večina cina se ujame v tistem valju, ker črpalka ni zadosti močna da bi posrkala kaj več, se pa zgodi da bi znal kakšen prah uiti tudi v sam kompresor, zato bi rad vmes dal nek filter.
Nazadnje urejal/a RUros Ned Feb 27, 2011 9:35 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 8:05 pm Naslov sporočila: |
Mogoče filtri za zvijanje "rolic" oz. kajenje tobaka v pipi.
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.91 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 8:17 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi uporabil filtre z aktivnim ogljikom, takšne kot se uporablja v odsesovalnikih spajkalnih hlapov. Ti naj bi zadržali večino škodljivih delcev, ki nastanejo pri spajkanju (odspajkovanju). Je pa res treba te filtre menjavati, saj se s časom izrabijo.
Primer
semzzzz Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2011 14:50 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.72 Kraj: Sp. Besnica
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 8:45 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen
A bi lahko kakšno sliko pripel.
LP Uroš
RUros Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 9:29 pm Naslov sporočila: |
Aha tole z aktivnim filtrom bi bilo v redu. Potem moram narediti samo še ustrezno ohišje za to in pa dati vmes med cev. Malo se samo bojim, da mi ne bi črpalke preveč "zadušilo" in bi potem izgubil na sesalni moči.
Evo še slika tega čuda:
Odspajkovalnik s kompresorjem od centralnega zaklepanja |
711.91 KB |
65 krat |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 9:41 pm Naslov sporočila: |
Čak malo, a to imaš narejeno da ti skoz po malem srka čez konico??
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 9:51 pm Naslov sporočila: |
V zgornji del "bivše pumpice" daj nekaj vate. Glavno, da ti filtrira izparelo kolofonijo in fluks, ki bi znal zapacat šrpalko.
Sicer pa ti predlagam, da pred črpalko daš eno posodico, kjer se bo počasi ustvarjal vakum, za ročko pa daš ventilček, s katerim boš na hitro sprostil ves vakum. S tem bo moč črpanja bistveno boljša.
RUros Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 10:02 pm Naslov sporočila: |
Aly, hvala za tvoj koristen nasvet o rezervoarju, saj sesalne moči ni nikoli preveč .
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70645.92
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 10:05 pm Naslov sporočila: |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.82 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 11:18 pm Naslov sporočila: |
jaz bi uporabil železno volno (kot za čiščenje tiv)
100% ujame spajko, pa še zelo hitro jo ohladi
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.61
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 11:27 pm Naslov sporočila: |
Mi lahko poveš kje si kupil kompresor?
Morda si bom pa naredil eno postajo, ročka pa je od tiste inekcijske črpalke kajne?
L.P
ŽIGA
RUros Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 11:29 pm Naslov sporočila: |
Kompresor je iz avtoodpada, in sicer od centralnega zaklepanja. Ročka je od tiste črpalke ja, ki jo moraš najprej napeti potem pa sprožiš in posesa. Sicer bi lahko uporabil katerikoli drug primeren valj, samo ta je boljši, ker imaš na koncu konico pa še razdre se za lažje čiščenje.
@sscott, a to misliš tisto ki je za pranje posode ?
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.74 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 11:36 pm Naslov sporočila: |
Tisto misli ja. Ne pozabi pa še vate za mrežico, da se notranjost kompresorja ne zapaca s kolofonijo.
P.S.: aly je že isto povedal.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 8:10 am Naslov sporočila: |
Ker ne znam opisati sem kar priložil sliko..Takšnega sem mislil.Tako da lahko očistiš ostanke spajke.
3.41 MB |
1 krat |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 8:15 am Naslov sporočila: |
vmes moraš dati še najmanj zaslonko .
Uptime: 7 dni
