stoki Član
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2004 0:22 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 7:51 am Naslov sporočila: komunikacija preko 220V |
Nekaj sem ze iskal tukaj in na elektronu, pa ne vem se vedno kaj sploh iscem. Tukaj mi je iskanje vrglo TDA 5051. Moj cilj je prenos videa. Samo kamerca mi da ven analogen signal. Kaj so se kaksni drugi cipi? Kaksna ideja?
LP |
iskra Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 1:38 pm Naslov sporočila: |
Vsaj 6 MHz širok pas boš moral prenašati ( recimo da bo brez tona). Težko , težko bo preko 220 V mreže . _________________ L.P. iskra |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70807.12
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 1:50 pm Naslov sporočila: |
Proteus Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 2:37 pm Naslov sporočila: |
stoki: "pa ne vem se vedno kaj sploh iscem". |
Vprašaj "denijeve zvezde"
Najhitrejša in v končni fazi tudi najcenejša varianta bo nekaj v smislu:
http://www.telos.si/corinex/Powerline_wallmount_ethernet.htm
mogoče bodo malce moteče le velike škatle, ki se znajo pojaviti okoli tega. |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 3:37 pm Naslov sporočila: |
Tole bi zanimalo tudi mene. Kak namig glede cen? |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 4:09 pm Naslov sporočila: |
Eno vrašanje glede odpornosti tehle naprav na prenapetosti:
Je že kdo uporabljal čip TDA 5051 v nevihti? Kako je to kaj rizkantno?
Namreč zanimivo bi bilo imeti 'pametne elektronske' vtičnice in stikala, ki bi jih lahko upravljal od drugod (z računalnikom?) in da bi vtičnice imele možnost merjenja porabe (ko odideš iz hiše, lahko na enem mestu vidiš, če je še kaj priklopljeno ostalo...). Bi se splačalo kaj takega narediti ali je bolje poseči po X10 če bi želel kaj takega? |
iskra Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 4:41 pm Naslov sporočila: |
Proteus , bi se kar Borisovega predloga držal , razen če ne bo spreminjal video analognega signala v kakšen digitalen .....
Če pa že mora brezžično pa raje probamo s kakšnim "enostavnim TV oddajnikom" _________________ L.P. iskra |
stoki Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 6:15 pm Naslov sporočila: |
Ta tehnologija ima velik potencial prav zaradi tega ker so kabli ze napeljani. Na elektronu so mi rekli, da to grozno moti radioamaterje. Mi lahko kdo po kmecko razlozi zakaj? Zgleda da nisem se dorasel projektu in ga bom za zdaj dal na wishlist. Kaj pa ce bi stvar uporabljal samo za avtomatizacijo (ne za video), ko ni toliko podatkov za prenasat? Tisto bi delalo v redu? |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 6:42 pm Naslov sporočila: |
stoki je napisal/a: |
... da to grozno moti radioamaterje. Mi lahko kdo po kmecko razlozi zakaj? ... |
Radioamaterje v zadnjem času moti že, če jim prst pokažeš, da ne omenjam uporabe wireless omrežij, 27MHz pasu in podobno. V tem primeru vidiš nekaj v tem stilu: OX . Sicer stvar za kako drugo debato, vendar je to kar je ostalo od ZRS bolj podobno zvezi ljubljanskih branjevk ...
Nazaj k temi: Tehnologija "inteligentne hiše" ali kakor koli že to reč imenuješ bo v bodočnosti po vsej verjetnosti koristila brezžične komunikacije, "powerline network" je po mojem mnenju slepo črevo brez kakih večjih možnosti. Vsaj razmisli tudi v to smer.
Lp, Frenki |
Proteus Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 7:18 pm Naslov sporočila: |
Radioamateriji lahko pizdijo kolikor hočejo, toda 27MHz pas ni niti slučajno v njihovi ingerenci.
Popizdimo pa modelarji, če kdo vpade na naše frekvence - se pogovarjamo samo preko puškinih cevi  |
stoki Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 9:12 pm Naslov sporočila: |
Ma meni je bolj to da se ti noben ne more je**t potem ko je stvar narejena. Da ne pride kdo z daljincem pred hiso in mi naredi lightshow (pa hladilniki plesejo in tako). You get the idea. |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3360 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 9:15 pm Naslov sporočila: |
V datasheetu za TDA5051 piše
GENERAL DESCRIPTION
The TDA5051A is a modem IC, specifically dedicated to
ASK transmission by means of the home power supply
network, at 600 or 1200 baud data rate. It operates from a
single 5 V supply.
Nekako si ne predstavljam prenašati video sliko po tej poti.
Sicer pa sem se nekaj že igral s temi čipi in imel zelo različne uspehe. Med tem, ko je bil domet do 100m na kablu - podaljšku (2 bobna po 50m, vmes je električna kosilnica) in je delalo brez problema, v hiši ni delalo, čim je bila na žici mikrovalovna pečica, čeprav izklopljena. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
jur Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2006 12:45 pm Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
... ni delalo, čim je bila na žici mikrovalovna pečica, čeprav izklopljena. |
Mikrovalovna pečica ima kot namenski generator močnega VF signala na vhodu dober filter. Ta filter požre VF signale, tiste ki pridejo od zunaj in tiste, ki pridejo od zunaj. V bistvu naredi kratek stik za visoke frekvence med fazo in ničlo. To blokira tudi modem, če je postavljen preblizu pečice.
Jur |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 8:44 pm Naslov sporočila: |
Je kdo testiral ethernet adapterje preko 220V napeljave? V spletni trgovini sem videl to za kar lep denar 140€. Če bi dosegel hitrost vsaj 50Mb/s bi bilo ok. Brezžična povezava mi ne deluje na razdalji, kjer hočem mrežo. |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 10:23 pm Naslov sporočila: |
Jaz ga bom verjetno v kratkem. Vem pa, da to ljudje precej kupujejo in pritožb ni slišati. |
