220V digitalni vhod-shema
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 5:33 pm    Naslov sporočila:  220V digitalni vhod-shema Odgovori s citatom
Kako bi najenostavnejše z čim manj elementov rešil z 220V vhodom,ki ga berem z AVR-jem? Tukaj se gre samo za 1-220V in 0-0V. Prosim za predloge shem,kako to rešiti,tisti ko ste se že s tem ukvarjali. Sem že gledal po googlu,pa nisem nič pametnega našel.
Hvala.
Denis
eden22
Pridružen-a: Sob 30 Avg 2008 17:21
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Cerkvenjak
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
enostavno rele z 220V špulo, na preklopnih kontaktih pa gor 5V ..... ali pa še daš kakšen optokopler za zaščito
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš procesor električno dobro izoliran (nimaš tipk ali kakšnega LCD-ja) lahko vežeš na vhod kar preko enega velikega upora. Ima Mikrochip v enem PDF-ju tako narisno. Če se ne motim smo o tem pred kratkim govorili na tem forumu malo prebrskaj.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo z "optokoplerjem" je še enostavneje. Na forumu je kar nekaj predlogov, kako priklopiti led-iko na omrežno napetost.
LpA
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vpiši v Googla "plc ac input circuit" in dobil boš kar precej znanih rešitev za take primere
maty
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enak problem sem rešil z 220V relejem, namreč da mi javi, če je gorilec v motnji. Odvisno je pač od tega, kako pogosto se bo signal preklapljal, glede na čas.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2011 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
maty je napisal/a:
Glede preklopov se nimam sekirat,ker to bo mogoče največ 5x na dan,še to ne. Najbolj ziher je da res uzamem en mali signalni 220V releječek.
Hvala za pomoč.
Denis
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2011 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z optokoplerjem in ustreznim uporom je najceneje in učinkovito.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2011 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tomazp je napisal/a:
Delno drži!
Namreč zaradi velikega padca napetosti na uporu se le-ta greje.
Namesto upora daj ustrezni kondenzator !
Lep dan
Simon
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker bom gledal 4 tipke,vezane na 220V,sem naredil preprosto vezje z optocouplerjem,kjer dela BP. Problem se pojavi,ko hočem narediti preprosto ALI funkcijo na primarni strani vezja. Faza je ista,problem pa se pojavi,če sta dva ali več vhoda na 220V,mi skuri LEDico,ki služi za indikacijo. Pomeril sem napetost brez diode in znaša okoli 290V. Samo vezje dela,a le če je samo ena faza na enem izmed 4 vhodov. Pomoje,ne bi smelo priti do napetostnih razlik,saj je faza ista,...ali pač?
 Velikost datoteke:  62.04 KB
 Pogledana:  85 krat
detekcija_faze.pdf
 Ime datoteke:  detekcija_faze.pdf
 Velikost datoteke:  47.55 KB
 Downloadano:  8 krat
Denis
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vhodni kondenzatorji ti delujejo kot tokovni izvor, zato ti ob večih aktivnih vhodih zaradi prevelikega toka skuri eno od ledic.
slemi.info - en
slemi.si - slo
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poskusi še tako, da daš izza vsakege 470nf še upor 390R.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Nič ne bo drugače v tem primeru. 470nF pri 50Hz pomeni 6,8kohm in se tistih 390ohm zaporedno ne bo ravno poznalo...
Tule bi bilo precej enostavneje vzporedno vezat tipke in imeti samo en vhod. Pa manjši kondenzator, ker 470nF pomeni malo čez 30mA toka skozi optocoupler...
Tule nisem več aktiven.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipke ne morem vezati vzporedno,ker z njimi krmilim 4 impulzne releje,torej morajo biti ločeno.
Prelagam shemo z tipkami in releji.
 Velikost datoteke:  64.57 KB
 Pogledana:  32 krat
Denis
Slemi
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš dovolj prostora lahko uporabiš tole shemo. Dodaj tistih optokoplerjev na levi, za vsak vhod enega, pa jih lahko vežeš "vštric". Wink Spodnji del je prekrižan, ker so elementi za 24V vhod. Na desni pa imaš izhod, ta izhod je konstanten, ne pulzira.
 Velikost datoteke:  66.65 KB
 Pogledana:  41 krat
slemi.info - en
slemi.si - slo
