pokaži svoj CNC in njegove izdelke
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 31, 32, 33  Naslednja
qwertzui
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa so te črte?
Povsod?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda...po celem reliefu... tako kot da bi imel prevelik pomik.... Relief je bil velikosti 140x170 mm, rezkar pa 2mm ballnose. Kakšen pomik imate vi in pa seveda, kakšen rezkar uporabljate za finiširanje? Rolling Eyes
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.98
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za test porezkaj nekaj kvadratkov velikosti recimo 15x15mm 1mm v globino z 2mm ballnose in vsak kvadratek z drugačnim prestopom rezkarja. Recimo 0'05, 0'10, 0'15 in 0'25.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda bo treba res tako nardit, ja...sam če tako pogledam, če vzameš takšen prestop, npr.0,05mm.... to ti ja relief 200x300mm rezka cel dan in noč? Rolling Eyes
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aljoš
Napiši kakšne parametre rezkanja imaš nastavljene za finishing
Stepover ?
Hitrost rezkanja?
Hitrost spuščanja rezkarja.
Zdi se mi tudi pomembno kakšen les uporabljaš. Mehek les ne velja ker cefra in ga ne odreže gladko.(moje izkušnje)
Izdelek je potrebno tudi malo ročno obdelati.
Ali jerzkar oster? Mi je en stari maček na tem področju svetoval, da ima en rezkar največ za 1m2 obdelane površine. potem pa na brušenje ali v smeti.
Sicer so tudi moji rezkarji že bogi in pričakujem nove.
Janez1322@gmail.com
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje sem delal v smrekov les (cefra, ni OK) in sicer z 2mm ballnose rezkarjem, pomik pa sem imel 0,15mm... Pa vseeno nisem zadovoljen... Rolling Eyes
Kakšne rezkarje uporabljaš ti za finiširanje?
toplakd
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rezkar in rezkar je lahko zelo velika razlika, ker imaš rezkarje kateri samo
zgledajo kot rezkarji Smile in rezkarje, kateri dejansko so to kar plačaš.
LP, Dejan
Tukaj bo nekoč moj podpis
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam zaenkrat uporabljam rezkarje iz CTC po 2€ kos.
Z step over pa ne vem ali sem imel nastavljeno 0.14 ali 0.16 večino pa uporabljam 2mm ball. Šropam in izrezujem pa z 6mm.
Kakšne nastavitve pa imaš za hitrost?
Janez1322@gmail.com
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hitrost imam ponavadi nastavljeno na 50mm/s, upam da je to ok?
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.12
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje kopujete reskarje za les plastiko in Al?Prosim na zasebno sporočilo,če se tu ne sme z celimi imeni imenovat firme.Hvala!
Lp Milan
Lep pozdrav, Milan
qwertzui
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čez vikend smo mal frezali pa testirali rezkarje.
Rezkar: 6mm
Materjal: 10mm alu
Globina :1,5mm
Feed rate: 20mm/s
Plunge rate: 6mm/s
24k rpm
na koncu pa mach3 na 200 %
Ka to hojdi Wink
Potem pa še desetinko dol pobrat in je komad gladek. Slik pa nimam.
Bom pa v kratkem naredil kakšno.
Nazadnje urejal/a qwertzui Pon Mar 07, 2011 10:37 pm; skupaj popravljeno 1 krat
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda pa manjka fi rezkarja.
Ker z 2mm dvomim da si šel 1,5mm globoko pri 1200mm/min oz. 2400 ko je bil mach na 200% Smile
LP, Dejan
qwertzui
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evole Smile
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hocancan je napisal/a:
Lp Milan
Zakaj pa ne, saj ne gre za reklamo. Gre za to, kje dobiti dobre rezkarje po zmerni (?) ceni, kaj ne?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pravkar naročil 2kosa R0,5 in 2kosa R1 oboje ballnose pri CTC tools... Bom videl, kako se bosta obnašala na češnjevem lesu.... Wink
Stran 21 od 33
Uptime: 9 dni
