maresen Član
Pridružen-a: Sob 13 Feb 2010 16:38 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.09 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 2:29 pm Naslov sporočila: Pomivalni stroj Bosch |
Oj
imam en problem z pomivalnim strojem Bosch logixx, ko končuje z pomivanjem, mi pri pokazani 1 minuti do končanja programa, le-to preklopi na 12 minut, včasih tudi večkrat, preden zadevo dokonča in se uistavi. Preveril sem vklop sušenja, resetiral programe, očistil filtre, kaj lahko še storim. Hvala za nasvete !
_________________ Kar ne vem,vprašam |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.04
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 4:19 pm Naslov sporočila: |
Crknjen grelec verjetno
Računaj na 180€ servis.
Ali pa zamenjaj sam.
maresen Član
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 5:06 pm Naslov sporočila: |
Bom preveril, če je crknjen bom zamenjal sam, morda veš, kje bi ga dobil-morda ETIS?. Verjetno pa tudi ni kakašna huda reč grelec menjati
Hvala za pomoč, javim kako mi je ratalo
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 6:55 pm Naslov sporočila: |
Ma ni nič posebnega 10 minut dela če prvič delaš. Kupi še silikonsko mast in tesnilo.
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.52
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 10:29 pm Naslov sporočila: |
V filemanagerju imaš servisna navodila za Bosch stroje.Mogoče ti prav pridejo
maresen Član
Objavljeno: Ned Dec 12, 2010 12:47 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete, samo vprašanje , dostop do grelca je verjetno z zadnje strani ali morda s spodnje, v filemenagerju pa ne vem ne najdem in tudi ne znam odpreti datotek, mi namreč nobene ne odpre.
Hvala še enkrat, bom jutri razdrl
maresen Član
Objavljeno: Pon Dec 13, 2010 8:43 pm Naslov sporočila: |
Še vedno imam problem, ne morem toliko razdreti, da bi prišel do grelca
maresen Član
Objavljeno: Pon Dec 13, 2010 9:10 pm Naslov sporočila: |
še nekaj me zanima, ali je možno, da so samo cevi zamašene, kolikor sem lahko videl odtočne cevi, so kar "lepo" zasvinjane, še vedno pa rabim pomoč, kako priti do vsega "drobovja" v stroju, ali je potrebno vzeti dol podnožje, ali gre mogoče stran zadnja stranica
svedr Neznanec
Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 8:20 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Sre Dec 15, 2010 9:41 am Naslov sporočila: |
Tako je, odtočne cevi imaš zamašena oz. zavita dovodna cev.....
Tudi moj Bosch je imel enake simptome, težko sem verjel, ampak že malo zavita cev ga popolnoma spravi iz tira ....
maresen Član
Objavljeno: Sre Dec 15, 2010 10:00 am Naslov sporočila: |
Svedr hvala, ampak kako naj pridem do vseh cevi, se mi zdi da je spodnja stran stroja -plastično podnožje- kar iz celga in se mi zdi problem vse razdret brez j+kakšneka načrta, drugače pa mislim da cevi nebi smele biti prepognjene, saj je do sedaj delovalo vse normalno, edino zapacane cevi in dovodni filter-mrežica je še lahko če ni kake električne okvare, če slučajno veš kje dobiti service manual ali listo rezervnih delov se priporočam
Hvala
maresen Član
Objavljeno: Pon Dec 20, 2010 6:16 pm Naslov sporočila: |
še vedno imam probleme z strojem, sicer mi je opral enkrat oz. dvakrat, nato pa je ista pesem, ko pride do zadnje minute se matra in matra in na koncu program zopet podaljša na par minut, če ga pa pri zadnji minuti resetiram potem mi vrže na ničlo in mi po zadnjem izčrpanju tudi izklopi, je mogoče še kak nasvet
hvala
iskrica Članica
Pridružen-a: Tor 08 Mar 2011 8:24 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 9:59 am Naslov sporočila: |
Katastrofa, vgradni pomivalni stroj bosch se je po 13 letih pokvaril njegova kartoteka okvar za prva štiri leta je bogata, zato ne bom poklicala serviserja. Prosim, če lahko skupaj rešimo problem. Proti koncu programa spusti vodo v lovilno kadičko in posledično blokira. Če odstranim vodo in deblokiram, skonča program vendar po nekaj minutah nedelovanja voda priteče nazaj v stroj. Vode je nekako toliko da je pokrito dno oz. toliko bi je lahko bilo v odtočni cevi. Ko ponovno zaženem program vodo izžrpa in se ne vrne v stroj. Lepo prosim za kakšen namig.
Ivica
iskrica Članica
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 12:54 pm Naslov sporočila: |
Kaže, da se je snela cevka, ki poteka nekje od labirinta po dnu na drugo stran stroja v bližino stiroporastega plovčka. Ali morda kdo ve kam se priključi cevko?
Ivica
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 1:25 pm Naslov sporočila: |
Možno je, da je cevka 'odprta' in se ne priključi nikamor.
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 1:26 pm Naslov sporočila: |
Poglej ali je sneta kje na teh mestih kot so na slikah spodaj. Morda se vidi kje je sneta.
Niso ravno najbolše slike- snete z neta.
LP Srečko
67.07 KB |
4 krat |
59.85 KB |
3 krat |
61.23 KB |
4 krat |
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Uptime: 486 dni
