fast Neznanec
Pridružen-a: Ned 13 Mar 2011 12:11 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: TRST
Objavljeno: Ned Mar 13, 2011 12:45 pm Naslov sporočila: LPF 2200MHz mikrostrip |
Sem nov član foruma in rabim pomoč pri izdelavi, na dvostranski plošči iz FR4 debeline 1/32" (0,8mm), LowPassFiltra na 2200MHz v tehnologiji mikrostrip! Podoben filter uporabla Matjaž Vidmar v mikserju za SA, ki pa ima mejno frekevnco 1750MHz http://lea.hamradio.si/~s53mv/spectana/sa.html. Obstaja kaj pametne literature in računalniškiki programi za pomoč pri delu?
lp fast
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Mar 13, 2011 2:48 pm Naslov sporočila: |
Povsem v redu bo, če dimenzije filtra proporcionalno zmanjšaš. Seveda ne boš zadel s prve, ker je precej odvisno od tipa laminata, ki ga imaš.
V nekaj poskusih 3, 4 bi moral priti do pravih dimenzij, za tip laminata, ki ga imaš.
borber Član
Objavljeno: Ned Mar 13, 2011 6:02 pm Naslov sporočila: |
Microstrip filter lahko izračunaš s Filter Solutions programom od Nuhertz Tehnologies ali Genesys od Agilenta.
Prvi vrne rezultat s podatki o impedanci linij, njihovi dolžini in vezavi za izbran substrat. Širino linij glede na podano impedanco je treba izračunati ročno. Za izračun lahko uporabiš AppCAD, ki je zastonj.
Drugi program vrne, kot rezultat sliko tiskanine ipd.
Obstoječ microstrip prilagodiš tako, da sorazmerno s valovno dolžino spremeniš dolžine posameznih linij, odsekov, in pustiš njihove širine nespremenjene.
V priponki je primer rezultata za filter 11 stopnje za tvoj primer, ki ga vrne FS
 Download |
Ime datoteke: |
22lpf.gif |
6.98 KB |
Downloadano: |
22 krat |
