"Obnova" mopeda - Oživljanje
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 5.00
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 8:50 pm    Naslov sporočila:  "Obnova" mopeda - Oživljanje Odgovori s citatom
V familiji imamo moped Tomos APN 4, ki je pri starih starših že od samega začetka, prvi in edini lastniki torej. Letnik je 1978. Moped sedaj ni v najboljšem stanju in imam ga željo obnoviti. Namen imam moped prebarvati in vse spraviti v red. V glavnem največji problem je ščit za noge. Rjast, polomljen in zvit. Najverjetneje ga bom vrgel dol in gor dal navadne tačke. Sedež je tudi raztrgan in ga bom zamenjal na "ta dolgega".
Sedaj pa nekaj konkretnih vprašanj. Very Happy
Ima kdo izkušnje z barvanjem/lakiranjem doma? Doma imam kompresor in pištolo. Ni najboljša ampak bo že morala biti.
Kako obnoviti svetleče dele (felge, platišča)? Bo potrebno kromanje ali se da kaj postoriti v domači garaži?
 Velikost datoteke:  400.42 KB
 Pogledana:  14 krat
Nazadnje urejal/a vitez93 Čet Apr 18, 2013 10:14 am; skupaj popravljeno 2 krat
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.24
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daš speskat kakšnemu ki to dela, pokitaš, špricneš in voila.... Wink
maty
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljša rešitev je res peskanje. Potem boš tudi videl, če se je že kje rja skozi prežrla in malo povariš če je potrebno.
Za moped boš lahko kar doma polakiral. Najbolje da oblečeš delavnico/garažo z folijo (tisto čisto tanko, ko je namenjena za zaščito pri pleskanju), tla delavnice pa rahlo namočiš (da se ne bo prah dvigoval). Pa za svoje zdravje uporabljaj masko.
Pri osnovni barvi ne šparaj preveč, uporabi 2 komponentno na epoxy osnovi (pazi da bo tudi redčilo za epoxy barvo, ne z nitro redčiti).
Felge pa poskusi z kakšnim čistilcem za krom, če niso preveč že zdelane. Drugače pa kromiranje..
Potem pa objavi fotke na forumu Wink
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.60
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem ravno tašnega komplet doma obnovil. Zbrusil pobarval, v mašini menjal ležaje,semeringe ojnico in magnet z bubino + ostala drobnarija.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 5.00
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moped ima sedaj metalik modro barvo. Upam da bom dobil enako. Na forumu starodobnik pravijo, da ti lahko v mavrici zmešajo tudi metalik barve.
Najprej moram urediti še mehanične stvari.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.96
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je tudi tukaj kakšna uporabna ideja:
http://www.avtomobilizem.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=77072
Peter123
Prispevkov: 1438
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ščitnike ne zavrži!
Poizkusi jih obnoviti ali pa jih vsaj prišparaj .
Starodobni-ki so nekaj vredni le če so originalni ali kompletni.
Tudi lepše zgledajo če so kompletni. Tačke lahko še vedno namentiraš namesto ščitnika.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.81
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem ga doma zbrusil in potem s kompresorjem pobarval. Delal sem prvič in je kar lepo ratalo.
Če imajo kromirani deli le manjše pike rje(da ni segnito skozi) se da lepo s kokakolo to rešit.
En tak ščit imam doma, mogoče v malo boljšem stanju, bom pogledal čez vikend.
 Velikost datoteke:  137.58 KB
lp Jure
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 5.00
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jutri je napovedano lepo vreme , pa še šolo končam prej, zato bom jutri nabavil nekaj potrebnih stvari in začel.
Za začetek bom popravil zadnji zobnik, nastavil uplinjač in prosti tek in pobarval izpuh z barvo odporno proti visoki temperaturi ter še morda poliral pokrove motorja.
Drugače pa motor že ima nov L bat in zamenjana tesnila na motorju.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 5.00
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2011 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem sem popravil zadnji zobnik, pobarval izpuh in zamenjal zadnjo gumo. Potem sem še malo za test brusil pokrov cilindra. Kako je pa kaj z vgradnjo 5. prestave? Ima kdo kaj izkušenj?
Moram se še malo poigrati z uplinjačem, ker nima navora na srednjih obratih. Niti v prostem teku ni odziven. Ko se motor zavrti, pa gre.
 Velikost datoteke:  219.24 KB
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.24
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2011 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veliko bi pripomoral kakšen resonančen izpuh.
Tomaž
Pridružen-a: Sre 08 Feb 2006 15:23
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2011 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En tak moped (l.73) sem včasih imel tudi sam. Res je še najbolj pomagalo predelovanje izpuha, ampak ponavadi izboljšane zmogljivosti niso dolgo trajale. Če sem izpuh očistil, je bilo spet za nekaj časa.
Peto prestavo smo vgrajevali skoraj vsi po vrsti. Prav velikega učinka ni bilo - namesto navedenih 48 km/h je morda šlo 52, pa še to le po ravnem.
Vedno sem imel občutek, da moped ne da vsega od sebe in zato v določenem obdobju tudi kar naprej nekaj spreminjal. Skratka dolgčas ni bilo. Rezervne dele se je tudi dalo dobiti, vprašanje pa kako je s tem danes.
lostid
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
Kraj: Ljubljana-rudnik
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2011 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
definitivno resonančni izpuh, brez tega ne boš spravil mopeda do kakršne koli solidne hitrosti
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.89
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2011 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj nasvetov glede barvanja s kompresorjem.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 2:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sčisti kanale mopeda ter očisti avspuh. Preveri da je guma od uplinjača tesna.
Stran 1 od 7
Uptime: 484 dni
