t-o-m-y Član
Pridružen-a: Pon 19 Jan 2009 20:42 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.09 Kraj: Zalog
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 9:29 pm Naslov sporočila: Problem z ojačevalnik s čipom TDA7294 |
Imam en problem za končni izdelek sem izdelal ojačevalnik s čipom TDA7294 in sicer 50W veerzijo. Zrisal sem vezje in prispajkal elemente. Ker ima čip tudi funkciji mute in standby in ju ne potrebujem sem vezal nogici na maso. Ob priklopu se je zgodilo, da mi je odbilo povezavo na +30V. Zalotal sem jo nazaj. Ob ponovnem priklopu mi je odbilo maso vendar na napajalniku. Preveril sem stike in jih nisem našel.
Zanima me ali je kdo izdelal ojačevalnik s tem čipom in če je imel kakšne težave.
Najlepša hvala za pomoč že vnaprej.
42.31 KB |
30 krat |
284.14 KB |
10 krat |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.69 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 9:35 pm Naslov sporočila: |
Elektrolit C6 je narobe obrnjen...
EDIT: Oziroma, vedno znova ko pogledam nisem siguren v svoje besede...
Naj me kdo popravi, ce sem mimo vstrelil...
Aljaž T. |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.41
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 9:44 pm Naslov sporočila: |
Pazi na hladilnik. Da ga nisi električno zvezal na maso.
t-o-m-y Član
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 9:48 pm Naslov sporočila: |
Sem preveril in ga nisem zvezal na maso. Hvala lepa za odgovore
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 9:50 pm Naslov sporočila: |
Ali lahko avtor še "dekodira" vezje - kaj je zgoraj kaj spodaj. Čip se šteje od leve proti desni. Napajanje imaš simetrično, torej +36V, GND in -36V?
LP, Peter
t-o-m-y Član
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 9:54 pm Naslov sporočila: |
Napajanje je simetrično in je narisano s strani bakra.
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.18 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 9:56 pm Naslov sporočila: |
start je napisal/a: |
Naj me kdo popravi, ce sem mimo vstrelil... |
Je C6 kar prav obrnjen.
PPG78 Član
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 10:03 pm Naslov sporočila: |
Če se že riše vezje, ga je dobro narisati po datasheet-u in ne po prvi shemi iz interneta. Glede na datasheet je pin 1 povezan na GND in ne na -VCC, ostalih razlik nisem gledal.
LP, Peter
t-o-m-y Član
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 10:07 pm Naslov sporočila: |
To shemo je vseboval kit komplet, res pa je da datasheeta sploh nisem pogledal.
Hvala
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.63 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 10:57 pm Naslov sporočila: |
Sem jih sestavil ene par, in vsi lepo delujejo. Po shemi iz datasheeta.
Primerjaj tole shemo s tisto v datasheetu.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 7:34 am Naslov sporočila: |
Sicer nisem ravno iskal napake, vendar bi bilo bolje, da so povezave za večji tok malce širše (glavno napajanje čipa, zvočnik).
Zaradi tega najverjetneje v tem primeru (pri vklopu) povezave niso odgorele, ampak je to dobra praksa za vnaprej.
Pa pomeri z ohm-metrom upornosti med + in - napajanjem ter GND (vse variante). Zna biti, da imaš nekje konkreten kratek stik v napajanju.
Pa da ne kuriš varovalk ali TIV, daj priklopi primar trafota preko 100W žarnice.
. Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.61
Objavljeno: Čet Sep 08, 2011 4:54 pm Naslov sporočila: |
Si rešil zadevo ??
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.57 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Sep 08, 2011 4:57 pm Naslov sporočila: |
Avtor je opustil omenjeni čip in stvar izdelal s TDA2005.
Lp Primož |
