upor na PE
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 9:15 pm    Naslov sporočila:  upor na PE Odgovori s citatom
A mi zna kdo razložit, kakšna je funkcija tega upora (razen povečanja napetosti dotika)?
 Velikost datoteke:  119.91 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  100.57 KB
 Pogledana:  27 krat
Tule nisem več aktiven.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za samo malo spretnega odvetnika je to lahko že poizkus umora. 390 ohm upor v zaščitni liniji d'oh! . Da bi meni to naredil, plača kompletno inštalacijo + odškodnino 2x vrednosti inštalacije! Kdo je pa podpisal "varnostni certifikat"? Ta bi šele naj...al! A ja verjetno ista oseba. Naredil in sam sebi potrdil, da je "dobro" naredil. Takšne imamo danes.
Zamislite se koga podpirate.
Večina se "matra" za čim nižjo ozemljitveno upornost. "Frajer" pa vgradi 390 Omega upor v zaščitni vodnik. Pray .
ivan16
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2008 0:36
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.07
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi znalo biti v funkciji povečanja upornosti zaščitnega vodnika proti zemlji, da FID ne izklopi za vsako malenkost. To vgrajujejo kakšni mojstri elektrikarji. Mislim, da ni nujno, da je to tako problematično. Bom povprašal strokovnjake.
Ni ga čez zdravo pamet.
Aktiv.: 39.64
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pride v kaki napravi faza s stikom na ohišje, bo tale uporćić rekel samo PUF (na njem bi se razvilo 130 W toplotne moči).
Verjetno še preden bi FID odklopil (0,56 A skozi upor).
In naprava ostane lepo nepriklopljena na PE in s fazo na ohišju.
MAJSTRI Brick wall
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je sploh priklopljeno na ta upor? Vtičnice?
Da se ni kdo igral z dodajanjem upornosti zaradi problema z vlago v inštalaciji, ki je priklopljena na upor.
lp, ElGrigon
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vtičnice, ja... hec je, da je podobna oslarija narejena na več mestih. Na 30mA FID je vezan 390ohm upor, na 300 in 500mA FID-e pa 68 ohm.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.84
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ima ozemlitveni vodnik sploh ozemljilo ali sta ozemljitveni in ničeni vodnik kje pred FID-om zvezana skupaj?
Po moje je celo vse skupaj šlo skozi meritve. FID ne zahteva ne vem kako kvalitetnega ozemljila. Vsekakor pa vprašaj tistega, ki je podpisan na načrtu naj ti razloži zakaj je narejena tale bedarija.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.38
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 4:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Če jaz prav vem(pa nisem siguren) FID nima veze(direktno) z zemljo ampak deluje na razliki tokov (kolikor gre noter mora it tudi ven, če je odstopanje večje od 300mA/30mA odklopi)
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Žal premalo razmišljaš, namreč potrebno je vedet dvoje. Prvič ozemljitev je potrebna zato, da ko steče električni tok v ohišje aparata (npr. pralni stroj), da izklopi FID stikalo, ker je kot si zapisal zaradi tega prišlo do razlike pritekajočih in odtekajočih tokov. Drugič pa, če nekdo prime za fazni vodnik, prav tako steče tok skozi telo in pride do razlike tokov in izklopi FID stikalo.
Po tvoji logiki, če ozemljitev ni potrebna stikalo ne bi izklopilo v primeru, ko bo faza na ohišju aparata, ampak šele takrat ko bo nekdo tak aparat prijel.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glasujem za prenizko upornost ozemljila ali prevelik uhajav tok instalacije. Dodan upor zmanjša število "nepotrebnih" Brick wall izklopov FIT-a.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.20
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robertos je napisal/a:
Pa ti to upaš praktično demonstrirati? Rolling Eyes
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak glede na shemo (pa tudi po fotki) je videti, da je ena zemlja razdeljena na dve različni zemlji, ločeni preko upora. Question
Malce me spominja na tisto (že veliko vas je verjetno to slišalo):
"A mi lohk skrinjo zvežeš mim FIDa Pray "
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.84
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Seveda. Vedeti je potrebno tudi nekaj. Zaščita s FID stikalom istočasno deluje tudi kot ničenje, zato je zelo pomembna upornost ozemljila. V primeru, da zataji FID bo pregorela varovalka. V kakem času pa zavisi od samega ozemljila. Zato se po večini ničeni ter ozemljitveni vodnik v stanovanjskih hišah spajata skupaj v zunajnjem razdelilcu. ( V danem primeru, ko je v seriji z ozemljitvenim kontaktom vezan upor varovalka v primeru okvare ne bo pregorela - prej bo crknil upor ozemljitveni vod pa bo prekinjen v tem primeru ni več NOBENE zaščite pred prenapostostjo dotika.)
Zaščita pred prenapoetostjo dotika je v tem primeru, ko je v seriji z ozemljitvenim vodnikom upor nekje na nivoju ZNS (starega napetosto zaščitnega stikala) ZNS je izključil, ko se je na ozemljitvenem vodniku pojavila napetost večja od 65V. (Pri ZNS-u je ena stran prožilne tuljave vezana na ozemljilo druga pa na ozeljitvene kontakte) V primeru, da se je tuljava prekinila oz. je bil porabnik še dodatno ozemljen mimo preko kakih cevi itd... ZNS ni deloval oz. v drugem primeru ni deloval pravilno.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.96
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm. Bojlerji imajo vezano na isti način. Grelec preko upora. Ohišje pa direktno na maso.
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zgleda kot omare v industriji, kjer se nule vežejo posebej, zemlje posebej, na koncu pa se poveže ničelna in ozemljitvena letev ali zbiralka.
Dve skrajnosti:
- brez upora, brez povezave med N in Pe: v takšno omaro lahko vgradiš FID
- N in Pe kratko sklenjena: ničenje, brez FIDa.
Čemu bi pa služil upor, torej neka srednja pot med dvema skrajnostima, pa ne vem.
Uptime: 1 dni
